Внешние жесткие диски - 14 страница
Without emotion
21 февраля 2011 15:41
#261
Здравствуйте, у меня внешний жесткий диск Seagate Free agent goflex 2тв, сломался блок питания, подскажите пожалуйста как его подключить напрямую к системному блоку, с системного блока снимаю основной жёсткий диск, ставлю этот, но биос его не видит, не видит и если его подключать вместе с основным хардом, может что то не так делаю, подскажите если кто сталкивался, заранее благодарю)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G
22 февраля 2011 02:09
#262
Починить блок питания пробовали?
Without emotion
22 февраля 2011 11:47
#263
То есть выход только такой? Просто к ПК я его подключить не смогу?
22 февраля 2011 12:38
#264
Without emotion,
Сможете, если HDD рабочий. Но если он в биосе не определяется - с этим сомнения).
24 февраля 2011 09:48
#265
Диск то запускается? Скорее всего нет. Скорее всего когда
заодно и "сломался" супрессор (защитный диод) на платке винта. Находится он на плате чаще чуть левее от ножки разьёма +5в. Чёрненький, прямоугольный диод, размером где то 2,5х5 мм. Нужно перепаять на исправный. В принципе можно просто отпаять и запустить винт без него, только плата винта останется без защиты и при следующем возможном броске питания (например при подключении на "горячую") просто сгорит.
connect
1 марта 2011 21:08
#266
Кстати, может где-то уже обсуждалось, подскажите пожалуйста.
Имеется HD Samsung 3,5" в кармане Philips с интерфейсами USB и eSATA. В ноутбуке Acer Aspire 5930G так же есть eSATA. Приобрёл кабель eSATA-eSATA. При подключении кармана к ноутбуку через eSATA у ноутбука нет никаких реакций, через USB всё работает. Система Windows7. Так и не понял, в чём проблема а разбираться было нЕкогда. Может быть у кого-то есть опыт решения этой проблемы?
Acer Aspire 5930G
1 марта 2011 21:22
#267
На eSATA нет питания. Сейчас есть спецификация eSATA с питанием, но как то она распространения не получила. Потому при подключении по eSATA запитываем диск или от внешнего блока питания или через тот же USB.
connect
1 марта 2011 21:55
#268
eSATA
Спасибо. Вы имеете ввиду, что нет питания на интерфейс eSATA в самом кармане Philips ?
Зачем же, в таком случае, был установлен разъём eSATA? Сам карман, разумеется, запитан от внешнего источника питания. USB питается не от ноутбука и работает замечательно.
Acer Aspire 5930G
1 марта 2011 22:09
#269
. А я не знаю - вы же фото разъемов кармана не показываете. В ноутбуках порт eSATA как правило совмещен с портом USB. Если это так, то это и есть Power eSATA - вам никто не мешает пользоваться этим портом как портом USB при использовании кабеля USB, или eSATA при использовании обычного дата кабеля eSATA (без питания), или как портом Power eSATA при использовании специального кабеля StarTech.com 3ft Power eSATA Cable. Но в последнем случае и подключаемое устройство должно быть оборудовано таким же "гибридным" портом, как и на ноуте.
Так я не понял, у вас работает диск, когда он подключен по внешнему питанию + eSATA или нет? Если нет, то пробуем сначала подключать питание, потом eSATA или наоборот.
Сообщение отредактировал minos66 - 1 марта 2011 22:25
connect
1 марта 2011 23:38
#270
Карман с диском Samsung запитаны от сети, нормально работает через интерфейс USB с ноутбуком. Если соединяешь карман с ноутом через кабель eSATA - у ноута никакой реакции, т.е. он диск не видит.
Acer Aspire 5930G
2 марта 2011 00:43
#271
Так пробовали? Перегрузиться с подключенным винтом попробуйте. Удалите в Диспетчере устройств все контроллеры ATA и перезагрузитесь. Переустановите драйвер на чипсет, взяв его с оф. сайта Acer. Вполне может оказаться, что там будет и отдельный драйвер (типа AHCI SATA или что то в этом роде)
Скрин из управления дисками выложите, когда диск подключен. Хорошо бы посмотреть поведение диска в другой ОС, что бы определить это проблема ОС или железа... лучше в Linux (там всякие хитрые терминальные командки есть типа scsiadd -s и пр.)
ferdik05
3 марта 2011 22:13
#272
Здравстуйте уважаемые владельцы z5710. Я уже 6-ой месяц радуюсь стабильной работой этого аппарата, жаловатся не на что. Но обнаружилась проблема, когда приобретал внешний диск с совмещенным юсб и eSATA интерфейсом без допольнительного блока питания. При скопирования с внутреннего диска на внешнии или наоборот с юсб шнуром, ни каких проблем нет. Проблемы скопирования в обоих направлениях начинаются когда подключаю eSATA кабель. Начинается процесс копирования с хорошей скоростью ( 110-120 мб) и через 30-40 % скачивания резко падает скорость скачивания до 7-8 мб и дальше процесс скачивания останавливается , окно становится серым и приходится перезагружать компютер. Скачал с интеловского сайта прогу Intel Matrix Storage Console , установил, проблема с скачиванием решилось но появилась другая проблема, при перезагрузке с подключенным внешним диском , долго загружается и при этом комп не видит диск подключенный через eSATA, (а так хочется иметь полноценный внешний диск). Если с Вашей помощью решим эту проблему , то это будет полезно не только мне . СПАСИБО tongue
sergey1878
4 марта 2011 15:44
#273
ferdik05,
Юзаю 2 внешних внешних винта:
на 1.5 Тб, подключенный по e-Sata,
на 2 Тб, подключенный по USB.
Оба внешний винта установлены в коробки ThermalTake включаются и выключаются одновременно с моноблоком. Никаких проблем с копированием, включением и выключением нет.
Скорость копирования с винта e-Sata ~110 мб/с, записи на винт ~90 мб/с.
Скорость копирования/записи с винта USB не более 35 мб/с.
Думаю в вашем случае во всем виновата коробка, в которую установлен внешний винт.
Модель ноутбука: Моноблок Z5710 i5-650/4Gb/1Tb/cam/Win7HP
ferdik05
5 марта 2011 05:32
#274
sergey1878,
у меня без коробки, диск 2,5 ASUS -300 гб, питание через 2-юсб , диск соединяется непосредственно с моноблоком eSATA ,без посредников. после того, как комп обнаруживает его, режим передачи данных внешнего диска ultra DMA-6, как и у основного диска, но как начинается скапирование а после и торможение, то сразу режим передачи данным переключается на PIO:6 и окно задействовать DMA становится неактивным.
zhid
15 марта 2011 16:41
#275
Здравствуйте, у меня Seagate FreeAgent Go. Последние 10 дней растёт показатель SMART "Количество повторных попыток запуска шпинделя". Уже значение 38. И бывают слышны щелчки. Диск в работе 263 дня.
Его готовить ко встрече с вечностью?
16 марта 2011 17:23
#276
Нет, конечно. Все нормально
andrey_k1111
19 марта 2011 18:27
#277
Подскажите, на внешнем с FAT32 вот такая история -> - эти файлы при дефрагментации не перемещаются, что приводит к сильной фрагментации.
Посмотрел что это за файлы -> , т.е. это все папки на диске.
Оффлайн для FAT32 не предусмотренна, да и не уверен, что помогло бы.
Может кто-то сталкивался, спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire E-1 570G, W7HPx64
Marseille
28 марта 2011 00:59
#278
Здравствуйте! У меня такая проблемка...
Подключен внешний хард Seagate Expansion 2TB ST320005EXD101-RK
Стоит Win7. Ноут, бывает, работает сутками все нормально идет. А бывает, поработает ноут пару часов и хард этот отрубается. Потом снова подрубается сам! И звуки от него идут странные!
Сделал в AimPlayer настройки, чтоб автоматически проигрывал музыку с этого харда. Так все равно, даже при работе с него его отрубает, я правда этого не заставал, но приходя с работы обнаруживал, что хард пропал, музыка не але...
Что может быть?!
Acer Aspire 6920G
Intel Core Duo T5750 2.00 GHz
GeForce 9500M GS
4 GB DDR2, 250 GB HDD
Windows Se7en Pro 64
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
29 марта 2011 01:44
#279
Marseille, в другой порт USB подключали?
Marseille
30 марта 2011 20:32
#280
Да, подключал! Тоже самое, так же себя ведет, такой же звук страшный. И информации на нем много...
Acer Aspire 6920G
GeForce 9500M GS
