Внешние жесткие диски - 15 страница
некит_парамон
31 марта 2011 19:03
#281
добрый день. у меня проблемы с HDD transcend на 500 гб. издает странные звуки. подключаю к USB, а он его не читает. помогите, плз.
user1251
31 марта 2011 22:13
#282
некит_парамон,
Странные,это какие? он раскручивается или слышны попытки раскрутки. Возможно просто не хватает питания.
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
1 апреля 2011 04:48
#283
А что за звуки? Как вы его подключаете?
Night Wolf
6 апреля 2011 02:33
#284
диск 640гб wd снят с ноута (поделен на два раздела, на одном хп стоит на втором данные)
переходник Agestar Fubsp usb2 - sata
при подключении к ноутбуку диск виден в управлении дисками но не инициализирован при попытке инициализации выдает ошибку
операционка на ноуте вин7
адаптер работает при подключении через него 120гб тошиба
жесткий на 640 не определяется на других компах так же.
как заставить работать?
Модель ноутбука: Aspire 5745 + Aspire 5520
qw29
6 апреля 2011 03:00
#285
Цитата: Night Wolf
диск 640гб wd снят с ноута (поделен на два раздела, на одном хп стоит на втором данные) переходник Agestar Fubsp usb2 - sataпри подключении к ноутбуку диск виден в управлении дисками но не инициализирован при попытке инициализации выдает ошибкуоперационка на ноуте вин7адаптер работает при подключении через него 120гб тошибажесткий на 640 не определяется на других компах так же.как заставить работать?
Если уверены в исправности самого диска, поменять переходник или воспользоваться внешним контейнером.
Модель ноутбука: Aspire 8942G i7-720qm/8Gb/HD5850/2*640+SSD Intel X-25M G2 120Gb
Night Wolf
6 апреля 2011 10:45
#286
жесткий протестирован на ноутбуке - работает.
смысл смены переходника? диск же определяется в принципе, т.е. переходник исправен и питания хватает.
Сообщение отредактировал Night Wolf - 6 апреля 2011 11:04
6 апреля 2011 11:18
#287
Цитата: Night Wolf
больше кажется что проблема в системе....
ну вы же сами пишите -
Так в какой системе? Во всех системах на всех ноутах? Вы диск к "другим компам" через этот же переходник подключаете? Если да (кстати, кто мешает подключить диск к компу напрямуб к шлейфу SATA?), то дело в переходнике, точнее в его контроллере SATA->USB. Поменяйте "переходник" (это поможет понять, что именно в переходнике) или как минимум переустановите на него драйвера Универсальный адаптер AgeStar FUBSP, для 1.8,2.5,3.5,5,25"SATA, Micro SATA, Slim SATA, пластик, черный, USB2.0. Скорее всего драйверами не обойдешься, следующим шагом надо будет перепрошить контроллер "переходника".
Сообщение отредактировал minos66 - 6 апреля 2011 11:20
Night Wolf
6 апреля 2011 22:08
#288
хмм.... вот что удалось выяснить: с таким Внешний корпус AgeStar SUB2S (SILVER), 2.5"SATA,алюм,серебр,USB2.0 так же диск отказывается работать, с таким Внешний корпус ViPower VPA2-25018s-Blue, 2.5"SATA, USB2.0, алюминий, голубой все запустилось, идеи? (кроме очевидной - смены переходника)
up:на форум к айдж написал пока ответа нету...
Сообщение отредактировал Night Wolf - 6 апреля 2011 22:10
qw29
6 апреля 2011 23:45
#289
Разные контроллеры на переходниках. При цене вопроса 200-300 целковых, я бы не парился, а взял новый.
Сообщение отредактировал qw29 - 6 апреля 2011 23:46
zzdimanzz
9 апреля 2011 19:09
#290
Тут увидел в инете и обалдел .В сервисный центр пришел человек с приобретенным у китайцев USB-шным винтом. Суть проблемы была в том,
на винт пишется к примеру фильм (1,5 Гб), а при просмотре комп показывает только последние несколько
минут этого фильма, хотя на корпусе написано, что винт на 500 Гб. В системе винт тоже определяется
как 500-ка. В сервисном центре прямо на приемке при хозяине девайса вскрыли коробку, а потом долго
смеялись над обладателем такого замечательного жесткого диска.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 10 апреля 2011 03:05
Модель ноутбука: acer aspire one 722 c68kk v3-771G-53214G50Makk
Ogonek
9 апреля 2011 19:25
#291
А гайки там для веса что ли?
Зато какой тихий- SSD однако,почти даром.
zhid
15 апреля 2011 15:02
#292
Здравствуйте, у меня Seagate FreeAgent Xtreme 1,5 Тб греется до 56 градусов. Это нормально? Диск новый.
15 апреля 2011 17:59
#293
zhid, в общем нормально.
zhid
16 апреля 2011 12:03
#294
А 58 градусов уже не очень? Щас прохладно, что же будет летом... Я его не пользовал постоянно включенным. Показатели смарта по температуре:
Внутри текущее 42, худшее 40, порог 45. Беспокоит. Связываться с этими внешними винтами, лучше саташник в юсб было воткнуть.
16 апреля 2011 12:34
#295
Цитата: zhid
Беспокоит.
Он у всех греется, особенность модели так сказать - посмотрите отзывыSeagate ST310005FPA2E3-RK – Жесткие диски – Яндекс.Маркет. Так что не убивайтесь, сдохнет - поменяете по гарантии, гарантия 5 лет... А важную инфу все равно бэкапить надо....
Сообщение отредактировал minos66 - 16 апреля 2011 12:34
zhid
16 апреля 2011 13:00
#296
Да почитал... И на офф. форуме сигейта пишут, что греется, а со стороны производителя комментариев нет. Так он у меня и был для бэкапа... freeagent go на 300 стал беспокоить ростом "Количества повторных запусков шпинделя", решил юзать этот. Для бэкапа ещё один надо, значит. Как Масяня: у тебя нет денег перезанять чтоб мне переотдать? Так и тут бэкап надо бы куда перебэкапить.
gadjimurad
30 апреля 2011 14:10
#297
помогите плиз какую можно лучше купить каторый сабой носиш жесткий диск хочу купить 260 гб совет дайти
30 апреля 2011 21:07
#298
Возник вопрос: а намного быстрее будет внешний жесткий работать через usb 3.0 или заметной разницы не будет.
30 апреля 2011 23:46
#299
afwercacer321,
Намного.
1 мая 2011 00:31
#300
afwercacer321,Намного.
Но это намного от разницы между usb портами. А какая максимальная скорость записи и чтения на внешний жесткий будет через usb 3.0?
