Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 103 страница
16 мая 2012 04:52
#2041
Robert1, Password : 22073826 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2012 05:04
#2042
СПАСИБО БОЛЬШОЕ но монитор черный и верху написан Missing operating system (Отсутствие операционной системы) что можно сделоть |
16 мая 2012 05:12
#2043
Robert1, На выбор: Установить ОС. Восстановить ОС. Выбросить в овраг. Если третий пункт не подходит - поиск по форуму, для того, чтобы найти подходящее обсуждение, в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2012 05:21
#2044
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Первый пункт подходит, ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО |
16 мая 2012 11:28
#2045
reylby, не один из паролей сгенерированый программой не подошёл что делать? |
16 мая 2012 13:54
#2046
amidos, Пробовать советы из сообщения №2026. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 мая 2012 12:20
#2047
Ребят столкнулся с похожей проблемой..В начале загрузки просит пароль к харду. Ноут asus eee pc 1201N. Хард Hitachi HTS545025B9A300. Если кто может помочь, был бы очень благодарен. При переустановке винды пишет что 250 гигов свободного пространства, жму создать раздел, выдает ошибку 0x8007045d. Через live заходил, в админке пытался создать новый том, там вообще ничего не видит.. *** скачал файлы которые в начале темы, зашел через win live, запустил через ком. строку прогу "HDD_PW" (3 пробела) и 0 - т.к. ошибку при вводе неправильных паролей ноут не показывает. Вылезло 4 варианта дальнейших действий ->нажал 1 (Scan Code) выдал 6 паролей..вводил все, ни один не сработал... Сообщение отредактировал Друганек - 17 мая 2012 18:09 |
17 мая 2012 12:35
#2048
Модель ноутбука: Dns A25PA(вроде это как раз таки acer) Помогите пожалуйста сбросить с HDD password HDD WDC WD5000BPVT-00HXZT1 Подключив его к другому компу и запустив прогу HDD Unlock Wizard увидел что это просто заблоченный винт а не биос, но разблочить не получилось так как писала прога, мол в режиме SLAVE нельзя только в MASTER, а как мне на мастер его переключить? Заранее спасибо!!! Сообщение отредактировал HeadShot - 18 мая 2012 11:12 |
17 мая 2012 21:49
#2049
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Пробуй пароль: 5E BB 4B 36 80 31 91 5F |
17 мая 2012 21:54
#2050
Цитата: Друганек вводил все, ни один не сработал... Неудивительно, биос же у Вас не от Phoenix.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 мая 2012 00:12
#2051
reylby, есть какие-нить варианты, как с этим справиться? |
18 мая 2012 00:26
#2052
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: утром сменил пароль (более 15 знаков длинной)на HDD (user и master password`ы) - WDC WD1600BEVT-80A23T0 01.01A01 (нетбук ASUS 1015P ACPI BIOS REVISION 0402) зайти в биос могу без проблем После совещаний (звучит конечно глупо но) не могу вспомнить эти пароли (стоят одинаковые), пробывал методом перебора по тем символам которые помню ничего не получается!!! WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD - также не подходит ЧТО МОЖНО В ДАННОМ СЛУЧАЕ СДЕЛАТЬ????????? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ))) |
18 мая 2012 00:43
#2053
18 мая 2012 01:00
#2054
reylby, спасибо, будем тогда дальше искать) Ребят а если заменить хард - это поможет? Сообщение отредактировал Друганек - 18 мая 2012 02:54 |
18 мая 2012 08:54
#2055
Ребят, а в мое случаи есть какие-нибудь варианты что делать вообще?? Проблема написана в посту #2048 |
18 мая 2012 09:25
#2056
помогите снять пароль с hdd hitachi HTS545025B9A300, s/n 110119PBN203CSFJ20XU |
18 мая 2012 10:16
#2057
ребята, что мне посоветуете сделать??? пост № 2052 |
18 мая 2012 11:13
#2058
Цитата: HeadShot Ребят, а в мое случаи есть какие-нибудь варианты что делать вообще?? Проблема написана в посту #2048 Я вам дал пароль выше : 5E BB 4B 36 80 31 91 5F Он не подходит? Цитата: FedorScorpioN ребята, что мне посоветуете сделать??? пост № 2052 Если вы не вспомните свой пароль то простых методов решения нет! Ищите обладателя комплекса РС3000...к сожелению только так... Цитата: Друганек Ребят столкнулся с похожей проблемой..В начале загрузки просит пароль к харду. Ноут asus eee pc 1201N. Зайдите в биос и посмотрите в закладках паролей сколько можно поставить паролей на жесткий диск...если юзер и мастер то вам поможет только обладатель РС3000, если только юзер то можно попытаться подобрать мастер пароль |
18 мая 2012 16:30
#2059
винт WD1600BEVS-22RST0 был залочен на ноуте asus 1005ha, на этом ноуте никаких кодов не выдает, вставил его в acer aspire 4720z выдает код 15173, помогите разлочить пожалуйста |
18 мая 2012 16:37
#2060
art1927, Почитайте сообщения на последней странице этой темы, сходите по ссылкам, почитайте, попробуйте применить изложенное к своему HDD. Этот код ничем не поможет. Цитата: Друганек а если заменить хард - это поможет? Естественно поможет).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
