Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 115 страница
27 июля 2012 01:51
#2281
Цитата: SaymondCoX 06218 попробуйте Мастер пароль: csxgy Мастер пароль: txwkhv Мастер пароль: 6874716 Мастер пароль: 5112 Мастер пароль: 3135822 Мастер пароль: 73327 Мастер пароль: 65221 Сообщение отредактировал ova2192 - 27 июля 2012 01:52 |
27 июля 2012 02:05
#2282
Acer 5320, hdd password error code [01361] . Спасибо! Сообщение отредактировал biotre - 27 июля 2012 02:08 |
27 июля 2012 02:20
#2283
Цитата: biotre 01361 Мастер пароль: jpsbe Мастер пароль: gwlap Мастер пароль: 7521834 Мастер пароль: 196765 Мастер пароль: 18163 Мастер пароль: 2558366 Мастер пароль: 2278758 кто бы мой код разгадал :( |
27 июля 2012 02:24
#2284
Цитата: SaymondCoX ноутбук Acer 5610z! Не могу снять пароль с HDD! Код ошибки [06218] Пробуйте:IPI2TPW J7OV0GD I8BKQAX MMF3984 KH2FKYG 1W7XXN9 PO2JB9H Цитата: biotre Acer 5320, hdd password error code [01361] Пробуйте:U5QCPRT WS8XPLA IHKWTJQ 6VXRHTR I2LL8SP Сообщение отредактировал reylby - 27 июля 2012 02:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2012 21:32
#2285
Acer Aspire 5349 на вход биос стоит пароль. разбирать ноут не хочется, когда ввёл три не правильных паролей ошибок никаких не выдала что делать? |
28 июля 2012 23:21
#2286
Buntar, Можно: 1) Прошить биос ноутбука в Crisis Recovery Mode. Статья BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS в помощь. Файл биоса можно получить, распаковав при помощи 7Zip файл из архива с биосом ZQR_108W.exe, переименовывать ZQR.fd не надо. 2) Cделать загрузочную флешку и использовать CLNPWD.EXE Clear InsydeH2O BIOS Password.zip (3674 | 58.5 Kb) или очистить CMOS используя программу UniFlash. Если загрузка с USB стоит после HDD - предварительно снимаете HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2012 01:18
#2287
Ноутбук Acer 5320, hdd password error code [14622] . Пожалуйста, сгенерите кто имеет возможность! Еще проблемка немогу зайти в биос тоже хочет пароль при входе system disabled [05249] Сообщение отредактировал biotre - 29 июля 2012 01:24 |
29 июля 2012 20:02
#2288
reylby, благодарю. но я вчера свою проблему сам решил программой CMOS De-Animator |
29 июля 2012 23:25
#2289
Здравствуйте, у меня проблема с паролем на HDD. Перелопатил много форумов и гугл не помог, перепробовал тонны паролей, все в пустую( в общем ноут acer 5920g HDD WD код ошибки при трехкратном вводе пароля при старте системы 10231. В биосе при аналогичных действиях выдает 23130 попробовал подобрать через HDD_PW ни один пасс не подошел. hdd pw генерирует семизначные пароли а мне вроде как восьмизнак нужен. Огромная просьба помогите разобраться!!! |
29 июля 2012 23:29
#2290
azaxstyle, hdd_pw помогает сгенерировать правильный мастер-пароль тогда, когда пароль на HDD был установлен(внезапно появился) на этом же ноутбуке(или, по крайней мере, на ноутбуке с биосом того-же типа). Сообщение отредактировал reylby - 29 июля 2012 23:30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2012 23:39
#2291
reylby, Мне нужно загрузиться на этом ноуте, с флешки подойдет? |
29 июля 2012 23:40
#2292
Мне так никто и не помог.. |
30 июля 2012 02:22
#2293
Цитата: azaxstyle Мне нужно загрузиться на этом ноуте, с флешки подойдет? Если флешка загрузочная.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2012 21:41
#2294
reylby, Методом проб и ошибок, сделал рабочий загрузочный обра системы, залил на флешку. В результате заработала командная строка. И тут же все заработало, HDD PW выдал один пасс. И он же подошел. Спасибо за дельный совет "hdd_pw помогает сгенерировать правильный мастер-пароль тогда, когда пароль на HDD был установлен(внезапно появился) на этом же ноутбуке(или, по крайней мере, на ноутбуке с биосом того-же типа)." |
1 августа 2012 02:02
#2295
Заблокирован HDD. Номера ошибки нет но есть ключ. "Enter unlock password". key:54935811. Заранее благодарю. И если можно - каким софтом вы узнаете пароль? |
1 августа 2012 02:10
#2296
Beknazar, Генератором мастер-паролей, в Вашем случае для InsydeH2O. Просмотрите тему, он неоднократно выкладывался. Если неохота - [WnA|Service], по ссылке из первого сообщения темы в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 августа 2012 02:14
#2297
А вы поможете с ключиком? Так InsydeH2O для биоса. Ключики вывел пойду вводить. Сообщение отредактировал Beknazar - 1 августа 2012 02:16 |
3 августа 2012 13:13
#2298
Всем здрасьте При включении ноутбука emachines e525 сразу открывается окно с надписью:Enter current Password, при этом через каждые 10 сек пищит(((При трехкратном неправильном введении паролей выходит надпись: System will halt!!! Далее компьютер виснет- выходит черный экран в левом углу которого отображается только нижнее подчеркивание.Никаких кодов ошибки не выходит( Очень прошу вас помочь в данной ситуации( |
3 августа 2012 13:40
#2299
Rezeda, сообщение #2286, п.2 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 августа 2012 19:52
#2300
reylby, С загрузочным USB не получилось,т.к.При включении ноутбука практически сразу выходит запрос пароля( Скажите пож-ста как очистить CMOS используя программу UniFlash? |
