Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 121 страница
7 сентября 2012 21:17
#2401
Репутация: 15 Сообщений: 81 |
пробуй eu3oo8tm 07891481 Сообщение отредактировал shirstreg - 7 сентября 2012 21:19 |
7 сентября 2012 22:14
#2402
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
reylby сделал по той инструкции пароль с биоса обнулился, но теперь после того как идет загруска виндовса выбивает синий экран и он перезагружется, это из-за того что биос обновил?? что делать? Сообщение отредактировал qwerff - 7 сентября 2012 22:29 |
#2403
shirstreg, увы не подходит. кстати, имеет ли значение вводить после нажатия F2 или просто дождавшись таблички? и нужно ли буквы писать заглавными или шифт нажимать не нужно? п.с. пробовал и так, и так, и так. unlock key hint number не изменился, т.к. я перезагружал после второй попытки. C8199FDE Сообщение отредактировал gooy - 7 сентября 2012 22:33 |
7 сентября 2012 22:41
#2404
Цитата: qwerff что делать? Читать что написано на синем экране. По надписи гуглить.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2012 22:44
#2405
qwerff, настройки биоса по умолчанию сбросил? если нет, то сбрось и сохрани. |
7 сентября 2012 22:49
#2406
Цитата: reylby Читать что написано на синем экране. По надписи гуглить. Если бы мог, уже бы сделал, там синий экран идет доли миллисекунд |
7 сентября 2012 23:01
#2407
qwerff, перед загрузкой винды нажимай F8 и там где выбор режимов запуска иногда можно выбирать, что бы он не перезагружался при синем экране. ну или хотя бы попробуй безопасный режим. |
7 сентября 2012 23:04
#2408
gooy, При замыкании контактов следовали инструкции из SG или просто замкнули? И у Вас не BIOS, а UEFI, процедура восстановления в Crisis Recovery Mode будет отличаться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2012 23:12
#2409
reylby, пытался делать по инструкции. т.е. без батареи, подключал шнур перед этим замыкая перемычку. там же не так важно второй конец шнура в розетку подключать в тот же момент (в инструкции это написано, но это не логично)? ноут с замкнутым джампером так же включается как и без него и просит пароль. то что там UEFI я уже понял. но как восстановить пока не нашёл. в наличие у меня есть 2 разные флэшки по 2гб. |
7 сентября 2012 23:26
#2410
Цитата: gooy т.е. без батареи, подключал шнур перед этим замыкая перемычку. там же не так важно второй конец шнура в розетку подключать в тот же момент (в инструкции это написано, но это не логично)? Не важно, пмсм. Странно, что не получается.Цитата: gooy но как восстановить пока не нашёл. Процедура восстановления описана в SG в главе Performing a BIOS Recovery. Требуется файл bios.cap, которого в архивах с биосами с acer.ru нет. Можете обратиться в техподдержку.Еще можно попробовать сбросить биос при помощи UniFlash с загрузочной флешки или передёрнуть батарейку биоса(правда разбирать надо ноутбук). Сообщение отредактировал reylby - 8 сентября 2012 00:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2012 00:50
#2411
reylby, а UniFlash работает через Fn+Esc? |
8 сентября 2012 01:01
#2412
Цитата: gooy а UniFlash работает через Fn+Esc? Нет, при чём тут это? Fn+Esc - для входа в CrisisRecoveryMode.Если флешка в списке загрузки идёт после HDD - снимите HDD. Создание загрузочной флешки с DOS Саму программку можете Uniflash взять здесь Вместо UniFlash для сброса пароля с загрузочного устройства с DOS можно использовать CLNPWD Есть ещё для очистки CMOS из Windows CMOS De-Animator Сообщение отредактировал reylby - 8 сентября 2012 01:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2012 01:27
#2413
Добрый вечер. Пароль на HDD стоит. Не могу запустить программу. Если не трудно, введите Key: 54293023. Модель Emachines |
8 сентября 2012 01:30
#2414
Niko269, Password : 41191005 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2012 01:32
#2415
reylby, у меня ведь пароль и на биос и на загрузку. поэтому с флэшки я не загружусь. тут или перепрошивка или до батарейки разбирать.... |
8 сентября 2012 01:33
#2416
reylby не подходит(( наверное ставили в ручную? |
8 сентября 2012 01:44
#2417
8 сентября 2012 01:47
#2418
хорошо, попробую. спасибо. потом отпишусь update: бред какой-то. разобрал, добрался до батарейки. отключил её от платы. через пару минут подключаю назад, включаю ноут. он запускается после двух рестартов (что обычно говорит о сбросе настроек биоса?) но все пароли на месте.............. материнка hannstar j mv-6 94v-0 Сообщение отредактировал gooy - 8 сентября 2012 06:17 |
10 сентября 2012 03:48
#2419
Здраствуйте.Вы бы не могли подсказать как одну проблемку решить?Есть такой ноутбук emachines d620 у него в биосе пакопались неважно,теперь просит два пароля enter password ну этот запомнили,а вот hdd password нет.Суть такая,что ввели три неправильных пароля и комп выдал system disabled 23130.Теперь при в ключении выдаёт HDD UZER PASSWORD после трёх неправильных наборов выдаёт error code 03030.Подскажи те пожалуйста что делать. |
10 сентября 2012 03:57
#2420
viktorio2012, Пробуйте: 3LPIPXV QQ9D495 7HRA6K7 Вводить надо по запросу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
