Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 130 страница
4 ноября 2012 12:13
#2581
sideufa, Цитата: sideufa Помогите пожалуйста снять пароль с HDD. Ноутбук ACER ASPIRE 7730G. В bios код ошибки (23130 system disabled). При вводе 3 раза не в bios, выдаёт такой код (15138 hdd password error code). Заранее очень благодарен! Всё, подсказали добрые люди на другом форуме. Вот коды, если кому надо: 0RQ92WR, 277WU04, FOO855G. Мне подошел самый первый! Сообщение отредактировал sideufa - 4 ноября 2012 14:09 |
4 ноября 2012 21:31
#2582
Цитата: reylby Там же и надо ввести мастер-пароль, который выдаёт unlockhd.exe. Если не получилось с ней - первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. "Нервы ни к чёрту". Ничего не выходит! !SOS! |
4 ноября 2012 21:51
#2583
menyala, Что и как делали? И, кстати, пароль на HDD на этом же ноутбуке устанавливали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2012 22:02
#2584
Народ помогите HDD password error code 14981 ноут пакер бел tj65 хард хитачи ! помогите SOS |
4 ноября 2012 22:09
#2585
Baton-3d1, Пробуйте: 9OLSHFE SAHDVWU QCM6HV6 UNL6P4N 0R1GC9L 2NLTQMH --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2012 23:49
#2586
reylby, не подошли ! |
5 ноября 2012 00:08
#2587
Baton-3d1, Тогда, если пароль устанавливали на этом же ноутбуке, скачайте hdd_pw.exe по ссылке из второго сообщения темы, генерируйте мастер-пароль и перебирайте. Какой-то должен подойти. В помощь - инструкция, remove-hdd-password-utility-phoenix.zip (983 | 122.83 Kb). Сообщение отредактировал reylby - 5 ноября 2012 00:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2012 00:13
#2588
reylby, Хард с другова компа hdd_pw.exe не хочет запускатся у меня на 7 !! |
5 ноября 2012 00:22
#2589
Цитата: Baton-3d1 Хард с другова компа Вам нужно получить код ошибки на том ноутбуке, где был установлен пароль. Или, по крайней мере, на ноутбуке с таким же типом биоса. И использовать методы генерации мастер-пароля именно для того биоса.Если такой возможности нет -> или в СЦ или меняйте HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2012 09:30
#2590
Baton-3д1, А при чем тут win 7. прога работает в ДОСе. ДЕЛАЕМ ТАК: 1. Качаем АРХИВ (тут инструкция к применению). 2. После того как создали "DOSфлешку" закидываем в корень этой флешки программу HDD_PW.ехе 3. Далее заходим в Биос и выставляем запуск Windows с USB (как это сделать не скажу, потому что все зависит от твоего биоса. Скажу только что искать в Биосе надо строчку BOOT, там и менять) 4. Вставляем флешку и запускаем комп. Если сделали все правильно, то вместо запуска WINDOWS появится командная строка С:\ 5. Пишим hdd_pw (код ошибки) 0 и нажимаем интер. В твоем случае это будет так hdd_pw 14981 0 ![]() 6. Как видно на картинке нужно нажать 2 и появится пароли. ИХ ТО МЫ и БУДЕМ ВВОДИТЬ. В большинстве случаев подходит самый первый, но в моем случае мне пришлось раз 15 генерировать. Сообщение отредактировал Ynis - 5 ноября 2012 10:07 |
5 ноября 2012 11:41
#2591
Цитата: Ynis А при чем тут win 7. прога работает в ДОСе. Если система 32х разрядная, то можно и в режиме командной строки запускать, проще.Ну и если HDD с другого ноутбука, на котором и был установлен пароль, то генерировать можно до морковкина заговенья). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2012 13:04
#2592
у меня стоит пароль на hdd и когда я 3 раза ввел произвольный пароль у меня выводится ошибка без кода, есть ли какие нибудь решения? |
5 ноября 2012 20:19
#2593
laynel, Зависит от модели ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2012 21:34
#2594
помогите. дедушка асер 2410, код ошибки 13825. система слетела, а в биос войти не могу. подбирал тут http://service.wna.ru/rus/useful/udalenie_parolya_na_noutbuke.html - не помогает |
5 ноября 2012 21:59
#2595
5 ноября 2012 22:04
#2596
а ларчик просто открывался... огромное спасибо. вы настоящие профессионалы |
7 ноября 2012 01:10
#2597
reylby у меня ноут lenovo g570 |
7 ноября 2012 16:08
#2598
Пароль на HDD! KEY: 58653155 Помогите пожалуйста! |
7 ноября 2012 20:32
#2599
volodya1726, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2012 08:10
#2600
Доброго времени суток, ноутбук acer aspire 5542g , биос fenix . код ошибки 00103. Нужен пороль от bios'a. |
