Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 131 страница
8 ноября 2012 13:00
#2601
Цитата: trueelias Нужен пороль от bios'a. Поролей нет).А пароль пробуйте: jdbli6f umr081o ipcvdml oe4k4zs --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2012 18:08
#2602
Здравствуйте! У меня Acer Aspire 5742G, я поставил на BIOS пароль и всё было хорошо, но решил его убрать - зашёл в BIOS, зашёл в соответствующий пункт меню, ввёл текущий пароль затем на том месте, где нужно было ввести новый я просто нажал Enter (вроде бы так обнуляется пароль) и соответственно где пароль нужно подтвердить я нажал тоже Enter, BIOS всё благополучно съел и ушел на перезагрузку, но снова попросил пароль, но при этом старый не воспринимает, а новый я не устанавливал (вроде как). Подскажите пожалуйста что делать?! |
8 ноября 2012 18:46
#2603
vasakuraleso, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 00:45
#2604
принесли нетбук Acer aspire one d255. стоит пароль на биос и загрузку. пароль забыт. нетбук имеет важную информацию, срочно нужную. поэтому надеюсь на помощь. вся загвоздка в биосе Insyde h2o. при вводе 3х паролей номера ошибки нет, просто ошибка и черный экран. как сбросить? спасибо |
11 ноября 2012 01:05
#2605
qeazzz, Можно замкнуть контакты, ClearingPasswordCheckSGAcerAspireOneD255.zip (389 | 264.03 Kb) Можно так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 01:08
#2606
а как я использую загрузочную флэшку, если я не могу ни в биос зайти, ни ноут включить? я новичек в этом вопросе |
11 ноября 2012 01:12
#2607
qeazzz, Про пароль на загрузку - просмотрел. Тогда замыкайте контакты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 01:14
#2608
я так понимаю для этого нужна аппаратура и я не смогу это сделать в домашних условиях? |
11 ноября 2012 01:19
#2609
qeazzz, Как же без сложной аппаратуры и непростых агрегатов, никак без них не обойтись. Если в доме нет крестовидной отвёртки - тогда в сервис-центр, там и эта аппаратура есть и люди, способные с ней обращаться. Текст-то про сброс пароля читали, картинку рассмотрели? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 01:23
#2610
с английским туговато конечно, да и над человеком, не сильно в этом разбирающемся посмеяться конечно можно) просто СЦ в моем городе нет, а ноут нужен. поможете? открыл крышку, там немного другой вид и этого контакта не видно |
11 ноября 2012 01:34
#2611
qeazzz, Откручиваете винты, снимаете нижнюю крышку, находите контакты, с фото, чуть ниже планок памяти(аккумулятор при этом должен быть подключен), замыкаете их чем-то электропроводящим на минутку. Всё. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 01:41
#2612
какова последовательность действий? Сообщение отредактировал qeazzz - 11 ноября 2012 01:58 |
11 ноября 2012 02:09
#2613
не знаю сделал или нет, но тепер просит не пароль биоса а пароль WDC . hdd чтоли? key: 58913088 |
11 ноября 2012 02:17
#2614
qeazzz, HDD. 47671008 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 02:25
#2615
спасибо, всё получилось) |
11 ноября 2012 12:33
#2616
Не могу разблокировать на ACER 5253g HDD key 64221560 пожалуйста помогите |
11 ноября 2012 14:12
#2617
makevar, Password: 71189566 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 17:11
#2618
помогите пароль снять с жоского диска выдает Enter Unlock Password (Key: 68487867) Модель Acer Aspire One A0531h-0Dr. Код ошибки 04731. Код для восстановления 68487867 |
11 ноября 2012 17:17
#2619
danila_korolev, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 21:54
#2620
Помогите пожалуйста сбросить с HDD password Хард Hitachi HTS545025B9A300 Сверху Select I tem ниже Enter Unlock Password ещё ниже System continue делаю Enter Unlock Password переключается на Enter Unlock Password (Key:77415039)? потом Password check Fail!! Press any key здесь ничего написать не могу переключается на Enter Unlock Password и опять Enter Unlock Password (Key:77415039)? Зарание Спасибо! Password известен jaeHgj Bios Intel v2001 v3.05(DDR3) HDD Serial 100903PBN203CSC9SNVT Сообщение отредактировал alexanderluzia - 11 ноября 2012 22:26 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 | Taras-ua |
| GPT/EFI/UEFI | minos66 |
