Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 134 страница
27 ноября 2012 14:56
#2661
Репутация: 15 Сообщений: 81 |
Resto, 72060011 |
27 ноября 2012 15:07
#2662
О. Благодарю. Пароль снят |
29 ноября 2012 18:03
#2663
Acer Aspire 5535 Я не могу в BIOS BIOS code System Disabled 09511 спасибо большое :-) |
29 ноября 2012 21:19
#2664
ivan4444, Пробуйте: 96jxv4k v9mgbl6 cp87vhi byedfg5 1b14n2b hkrt98l --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2012 21:49
#2665
reylby, Я благодарю вас очень много спасибо спасибо спасибо спасибо большое |
1 декабря 2012 14:44
#2666
Имеется HDD Fujitsu RDX cartridge 160Gb под паролем ! Пароль устанавливал не я и не знаю на какой машине . Создал автозагр. флешку с Hiren's BootCD 9.6 , хотел сбить пароль утилитами , но загрузиться с флешки не могу - выскакивает please enter hdd/ssd user password . Как мне можно сбить пароль или форматнуть винт ? Спасибо ! |
1 декабря 2012 14:56
#2667
Skorik.pro, Попробуйте _zu. "Форматнуть" не сможете, пока не снимите пароль. Чтобы загрузиться с флешки - в сетапе биоса, вкладка Boot, измените порядок загрузки. Флешку надо поставить выше HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 15:04
#2668
С загрузкой и биосом я очень близко знаком . С обычным винтом загрузка с флешки проходит отлично . Ставлю HDD Fujitsu RDX , не хочет с флешки грузиться . И по F12 не катит даже . |
1 декабря 2012 15:31
#2669
Skorik.pro, Пробовали достать HDD из коробочки) и подключить его в компьютер/ноутбук? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 15:36
#2670
reylby, конечно ) В первую очередь поставил на комп , устал ждать загрузки винды , потом загрузился с диска и запустил акронис диск директор - не смог ничего сделать ! Диск определялся как не инициализированный , акронисом не получилось . Вот и стал пробовать через бук . |
1 декабря 2012 15:46
#2671
Цитата: Skorik.pro В первую очередь поставил на комп , устал ждать загрузки винды , потом загрузился с диска и запустил акронис диск директор А как это соотносится с Цитата: Skorik.pro Ставлю HDD Fujitsu RDX , не хочет с флешки грузиться . И по F12 не катит даже . ?Если с привода загрузиться можно - создайте загрузочный CD с DOS и zu, загрузитесь с него... Если не будет загружаться - более мыслей на эту тему у меня нет). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 15:55
#2672
С бука не хочет грузиться , буду пробовать с компа тогда . |
1 декабря 2012 16:31
#2673
Помогите короче поставили на hdd пароль я его уже знаю но не могу снять чтобы при каждом запуске не высвечилось это окно в биосе пишет что заморожен? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
1 декабря 2012 17:04
#2674
wft, Вытащите/вставьте HDD. Затем в сетапе биоса меняете пароль, в поле для нового пароля и подтверждения просто жмёте Enter. Сохраняете изменения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 18:11
#2675
Так, имеем винт Fujitsu MHZ2320BH и ноут Aser Aspire 5551. При включении Harddisk Security требует ввести пароль. Никто его туда не ставил (само появилось), естественно его никто не знает. При подключении к компу, винт не инициализируется и не форматируется (CRC23). Через R-Studio инфу восстановить не получается из-за той же ошибки. Пробовал замену главной платы с идентичного HDD - не помогло(эффект нулевой). Victoria не помогла. Пробовал подобрать пароль как в этой ветке советовалось с помощью HDD_PW.EXE тоже не помогло. (но поему что-то не так делал, а что не пойму) При троекратном введении неверного пароля появляется надпись "Enter Unlock Password (Key: 73017494)" Помогите мне пожалуйста генерировать код. Или что делать? P.S. !Инфа на винте нужна! Сообщение отредактировал alex87 - 1 декабря 2012 18:21 |
1 декабря 2012 18:43
#2676
Цитата: alex87 Пробовал подобрать пароль как в этой ветке советовалось с помощью HDD_PW.EXE тоже не помогло. (но поему что-то не так делал, а что не пойму) Не так, однозначно. Биосам от InsydeH2O этот генератор мастер-паролей не подходит, он для Phoenix.Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 19:09
#2677
В первом посте, по ссылке [WnA|Service] сказано: " Пароли на ноутбуках использующих BIOS Insyde H20 (HP, FSI, SONY, NEC) После трех неправильных попыток ввода выдаются коды вида: "12345678", - восемь цифр." и все, более там ничего не указано .... онлайновый генератор, что есть внизу сайта не помог ... все равно не понятно что делать. уже мозги кипят... Сообщение отредактировал alex87 - 1 декабря 2012 19:36 |
1 декабря 2012 19:47
#2678
Цитата: alex87 и все, более там ничего не указано .... онлайновый генератор, что есть внизу сайта не помог ... А более ничего и не надо указывать, написано же:Что тут непонятного, не пойму). Из полученных мастер-паролей берёте тот, что для Insyde H2O. Если не подходит - значит пароль устанавливали на компьютере с иным типом биоса, не на теперешнем ноутбуке. Тогда всё гораздо сложнее. Можно пробовать _zu или топать в сервис с PC3000 и опытом работы на нём. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 20:06
#2679
спасибо большое, не знаю что я сделал, но винт открылся) |
3 декабря 2012 13:44
#2680
Привет народ! Aser 2410 Пожалуйста помогите как восстановить пароль в биос Код ошибки [15297] |
