Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 144 страница
21 января 2013 16:12
#2861
reylby Привет ПомоГи модель aspire v5531 . unlock key hint number 6046ca22 |
22 января 2013 09:14
#2862
Репутация: 15 Сообщений: 81 |
shirstreg, символы с включённым nam lock Shturman41, 2008-05-08 A9A4A10D 2008-08-05 AHBOLA0B |
22 января 2013 21:29
#2863
Цитата: shirstreg shirstreg, символы с включённым nam lock ёпсель.... Намлока нет на клаве ноута... как быть? |
22 января 2013 21:59
#2864
Добрый день! Прошу помощи: Имеем Самсунг NP-RC728-S01UA, благодаря данному форуму пароли расколол, теперь в упор не могу найти где снять с HDD пароль, опции такой в биосе не вижу. Сообщение отредактировал Kit_V8 - 23 января 2013 02:32 |
25 января 2013 14:30
#2865
reylby помоги пожалуйста запаролился хард оч срочно Acer Aspire ONE D270 Enter Unlock Password (Key: 84732530) |
25 января 2013 14:55
#2866
100pudoff, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2013 15:03
#2867
Цитата: reylby Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O я тут уже пробовал и hdd pw не помогает может попробуешь, многим уже помогЦитата: 100pudoff reylby инфа нужна важная на диске, битый час сижу не получается путем подбора пароля |
25 января 2013 15:13
#2868
Цитата: 100pudoff я тут уже пробовал и hdd pw не помогает может попробуешь, многим уже помог hdd_pw и не поможет, она для биоса от Phoenix. Если мастер-пароль, полученный при помощи [WnA|Service], не помогает - значит пароль был установлен на другом ноутбуке. В этом случае может помочь или _zu или визит в сервис с PC3000 и умением на ней работать(ну и деньги придётся заплатить)).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2013 15:19
#2869
Цитата: reylby hdd_pw и не поможет, она для биоса от Phoenix. Если мастер-пароль, полученный при помощи [WnA|Service], не помогает - значит пароль был установлен на другом ноутбуке. В этом случае может помочь или _zu или визит в сервис с PC3000 и умением на ней работать(ну и деньги придётся заплатить)). а есть другой способ?вытащить информацию для начала, может снять хард с бука подключить к компу например он будет виден?отформатировать потом? [WnA|Service] это что? после использования мастер ключа все данные уничтожаться? |
25 января 2013 15:28
#2870
Цитата: 100pudoff [WnA|Service] это что? Вы меня удивляете. Нифига не сделали, пишете, что ничего не помогает. Русским языком написал, что Вам нужно сделать - прочтите сообщение #2867 столько раз, сколько нужно для понимания, потом выполните рекомендуемое.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2013 15:43
#2871
я и не писал что НИЧЕГО не помогает, мне первично бы инфу снять с него а потом ковырять сколько надо для результата. спасибо за совет |
25 января 2013 16:23
#2872
Цитата: 100pudoff мне первично бы инфу снять с него а потом ковырять сколько надо для результата. Если HDD запаролен - доступа к нему нет, вообще(если не использовать терминал, PC3000, etc.)При вводе мастер-пароля с содержимым HDD ничего не происходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2013 16:33
#2873
25 января 2013 16:39
#2874
Добрый день!Прошу помощи:Имеем Toshiba satellite c600d-17d HDD - Жесткий диск запаролен. Toshiba MK3265GSXN после трех раза ввода, код ошибки не появляется,выключается компьютер. посоветуйте пожалуйста как быть |
25 января 2013 17:36
#2875
reylby [WnA|Service] генерированый код дает разовый доступ но хард скрыт по прежнему. и в биосе не принимается,не могу отключить парольную защиту. подскажи пожалуйста что делась дальше Цитата: reylby При вводе мастер-пароля с содержимым HDD ничего не происходит. Производители устанавливают заводские Master-пароли, которыми можно воспользоваться для разблокировки запароленного жесткого диска, уровень защиты которого «High». Это конечно приведёт к потере содержащейся на нём информации, но бывают случаи, когда это не важно. Ниже приведены Master пароли для жёстких дисков, установленные при изготовлении. Сообщение отредактировал 100pudoff - 25 января 2013 17:37 |
26 января 2013 03:34
#2876
Цитата: 100pudoff [WnA|Service] генерированый код дает разовый доступ Что имеется ввиду, если Цитата: 100pudoff хард скрыт по прежнему. и в биосе не принимается ?Мастер-пароль вводите по запросу(как и надо) или в биосе? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2013 09:17
#2877
Цитата: reylby Мастер-пароль вводите по запросу(как и надо) или в биосе? по запросу после трех неправильных комбинаций. загрузка продолжается но жесткий диск скрыт. |
26 января 2013 13:18
#2878
Цитата: 100pudoff загрузка продолжается но жесткий диск скрыт. Система загружается?Попробуйте обесточить HDD(вытащить/вставить) и повторить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2013 18:49
#2879
как снять пароль? выходить сообщение :please input password for hitachi HTS543225A7A |
26 января 2013 19:31
#2880
shirstreg, Спасибо! Отдолжил панель с цифрами и намлоком и сработало. Сообщение отредактировал alezhi - 26 января 2013 21:01 |
