Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 170 страница
spaser
10 сентября 2013 09:02
#3381
Здравствуйте. Может кто из знающих откликнется на такую проблему.
Имеем старый ноут Travelmate 2420 ( Travelmate 2424WXMI) купленный в далеком 2009 и работающий верой и правдой.
Поставил user пароль и постоянно вводил его. Зачем то решил убрать, убрал нормально. Но все равно спрашивает Enter password. Видимо supervisor тоже ставил и забыл.
После трех попыток System disabled 10401.
В общем такая проблема.Сервиса рядом нет. Программа pwgen-5dec.exe не помогла, в Acer хотя и Phoenix.
Помогите кто может! Жалко рабочий ноут в утиль...
Модель ноутбука: Acer Travelmate 2420
10 сентября 2013 10:28
#3382
spaser,
Сообщение в помощь.
spaser
10 сентября 2013 11:01
#3383
reylby,то есть кроме замыкания SW1 других вариантов у меня нет?
Ну или сброс CMOS? Программно я этот вопрос не решу?
Сообщение отредактировал spaser - 10 сентября 2013 11:19
popeyejanko
10 сентября 2013 16:18
#3384
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста снять пароль с HDD.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
Жесткий диск: Seagate ST9500325AS
Key: 23595468
10 сентября 2013 19:22
#3385
Цитата: spaser
Ну или сброс CMOS?
Не поможет.
Нет.
popeyejanko,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
Kaokou
10 сентября 2013 21:02
#3386
Здравствуйте, а вы помогаете с ноутбуками samsung
Модель NP355V5C
После удаления пароля, и перезагрузки, появился новый и теперь вот:
049A896AA600000000
spaser
11 сентября 2013 03:07
#3387
reylby,Спасибо огромное за грамотные советы. Вопрос решился замыканием 1-8 ножки. Все отлично,но ввиду своей криворукости при сняти пластины с кнопкой Power сломал коричневую штуку крепящую белый шлейф, чем то похожа на маленькую скрепку.Как она называется?
11 сентября 2013 10:40
#3388
spaser,
Фото штуки и того, от чего оно отломалось, выложите. Это поможет опознанию.
spaser
11 сентября 2013 10:56
#3389
reylby, белый шлейф вставляется в белый разъем и прижимается коричневой штукой. Без нее он не держится в разъеме.
11 сентября 2013 19:51
#3390
spaser,
На картинке ничегошеньки не разобрать.
Скорее всего - защёлка/фиксатор, можно попробовать сделать примерно так.
fnatik
11 сентября 2013 22:37
#3391
HDD Hitachi hts545016b9alock
key: 18370600
помогите пожалуйста со сбросом
Модель ноутбука: аспира
11 сентября 2013 22:44
#3392
fnatik,
take_it_easy
12 сентября 2013 02:04
#3393
Acer и PB - это два вида сущности одной), тут от типа биоса зависит, если Phoenix - выдаёт код, если InsydeH2O - не выдаёт.
В случае с InsydeH2O - или применяете этот метод или замыкаете определённые контакты для сброса биоса(передёргиваете батарейку) или прошиваете биос в CRM.
я уже разобрал ноут,батарейки там нет,контакты тоже не нашел чтобы замыкать,тем более рачажков никаких.а про метод я не понял.загрузиться с флэшки?вытаскивал жесткий диск,пытался с другого компа загрузить винду-не выходит
Цитата: take_it_easy
Всем привет.Нужна помощь.Забыл пароль BIOS.Ноут Packard Bell Easy Note LJ75.
Какой код выдает после нескольких неправильных вводов?
кодов не выдает.после 3-ех неудачных попыток пишет sistem wil hat и выкидывает
Модель ноутбука: packard bell Easy Note LJ75
12 сентября 2013 02:22
#3394
Замыкать надо R588
Сообщение в помощь.
take_it_easy
12 сентября 2013 02:32
#3395
а замыкать при включенном питании надо?
spaser
12 сентября 2013 04:05
#3396
reylby,все гениальное просто,сделал как в статье,подложив бумагу и закрепив скочем. Спасибо.
take_it_easy,
Я замыкал при выключенном, затем включаешь.
take_it_easy
14 сентября 2013 03:03
#3397
снял крышку заднюю и там немного отличается плата от той,что на фото.нет там этих контактов r588,чтобы замкнуть((
Сообщение отредактировал take_it_easy - 14 сентября 2013 03:03
14 сентября 2013 11:26
#3398
take_it_easy,
На нет и суда нет. Используйте второй способ.
take_it_easy
14 сентября 2013 15:29
#3399
cybermeat,
прива.попробовал твой метод.скачал DOS на флэшку,закинул туда clean password,снял жесткий,вставил флэшку,включаю ноут,а он пишет disk error.флэшка не запускается.что посоветуете???
как еще можно запустить ноут с флэшки,чтобы сбросить пароль биос??
14 сентября 2013 15:35
#3400
take_it_easy,
Исправную флешку сделайте загрузочной(как описывается в статье).
Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей
