Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 171 страница
take_it_easy
14 сентября 2013 15:37
#3401
а потом её можно будет использовать по назначению?или она всегда будет загрузочной?
сделал все как описано ниже
делал все это на рабочем ноуте,только после смены приоритета загрузки с флэшки и перезагрузки вместо файлового менеджера volkov commander пишет disk error.пришлось опять менять приоритеты загрузки
Сообщение отредактировал reylby - 14 сентября 2013 16:17
Модель ноутбука: packard bell Easy Note LJ75
14 сентября 2013 16:28
#3402
Отформатируете заново - перестанет быть загрузочной, да и кто мешает загрузочную флешку использовать как обычную?
Проверьте флешку на другом компьютере. Если при явном указании загрузки с этой флешки система не будет загружаться - значит или что-то не так делаете в процессе превращения флешки в загрузочную или флешка неподходящая(такое тоже бывает).
take_it_easy
14 сентября 2013 16:45
#3403
я просто в этом деле новичек,а как мне указать системе напрямую загружаться с флэшки??тем более на ней винды нет,разве она сможет запуститься только с DOS и Clean password??
14 сентября 2013 17:00
#3404
Порядок опроса устройств для загрузки системы настраивается в биосе, вкладка Boot, можно также жать F12 после включения(если эта опция включена в биосе, вкладка Main, F12 Boot Menu - Enabled) и выбирать загрузочное устройство. Поскольку биос у Вас запаролен и порядок этот изменить нельзя - снимается HDD и подключается эта флешка. Она становится единственным загрузочным устройством, если она, конечно, загрузочная.
Сможет. У всех запускается, а у Вас не сможет?)
Если с этой флешки система не будет загружаться - значит или что-то не так делаете в процессе превращения флешки в загрузочную или флешка неподходящая(такое тоже бывает).
take_it_easy
14 сентября 2013 17:04
#3405
а если на этой флэшке будут другие файлы,они не помешают загрузиться?
14 сентября 2013 17:15
#3406
take_it_easy,
Нет.
annetm
20 сентября 2013 19:58
#3407
Помогите!!!
Acer aspire 5315 series
Model:icl50
Пишет:
Encrypt HDD key:12808717
Модель ноутбука: acer aspire 5315
20 сентября 2013 20:01
#3408
annetm,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
Commutator
21 сентября 2013 12:30
#3409
Здравствуйте. Столкнулся с аналогичной проблемой. Взял ноутбук у знакомого для того чтобы восстановить систему. При загрузке выводится сообщение Password/Unlock Key, Unlock Key Hint Number C46270E4. Пароли никто из хозяев не знает, дома есть "умные детишки", которые признались что они вводили пароли, но сейчас вспомнить их к сожалению не могут. Разбирал ноутбук, снимал бортовую батарею на 40 минут, замыкал контакты расположенные под планкой оперативной памяти - ничего не помогло. Прошу Вашего совета чтобы разобраться в этой, как мне кажется, нелёгкой ситуации. Модель ноутбука - Acer Aspire V5-571G-32364G32Makk, BIOS - Phoenix.
Сообщение отредактировал Commutator - 21 сентября 2013 13:16
21 сентября 2013 13:46
#3410
Commutator,
Сообщение в помощь.
Commutator
21 сентября 2013 13:57
#3411
Спасибо за ответ, но в моём случае никак нельзя попасть в настройки BIOS. При нажатии F2 на экран выводится всё тоже сообщение: Password/Unlock Key, Unlock Key Hint Number 689C9CDC. я просто не смогу попасть в BIOS и выбрать загрузку с флешки. Затем, после трёх неправильных вводов паролей на экран выводится сообщение: Error System Locked CBEF922A. Значения "689C9CDC" и "CBEF922A" каждый раз меняются. После вывода сообщения "Error System Locked" ноутбук можно выключить только кнопкой включения \ выключения. Может быть существуют какие либо другие методы ?
Сообщение отредактировал Commutator - 21 сентября 2013 14:15
21 сентября 2013 14:14
#3412
Commutator,
Цитата: cybermeat
- снял винт и подключил флешку
- включил ноут - система автоматом обратилась на флешку, загрузился DOS
Сообщение отредактировал reylby - 21 сентября 2013 14:15
Commutator
21 сентября 2013 23:08
#3413
Всё сделал как написано в инструкции по созданию загрузочной DOS флешки, снял винчестер, запустил ноутбук, но результат один и тот же: "Password/Unlock Key, Unlock Key Hint Number" Подсоединил снятый винчестер к своей машине, система его не видит, но драйверы установились. Запустил Викторию - там пишется: This drive locked by ATA password! Вот ведь зараза. Модель винчестера: ST320LT020-9YG142
Сообщение отредактировал Commutator - 21 сентября 2013 23:18
22 сентября 2013 00:38
#3414
Commutator,
Печально. Это, видимо, оттого, что в ноутбуке биос версии 2.ХХ, т.е. UEFI и флешку надо делать загрузочной по-другому.
Как это сделать, чтобы DOS загрузился в UEFI, я не в курсе.
Можете попробовать замкнуть контакты JCMOS1 ещё раз, если не поможет - повторите, когда ноутбук включён в сеть.
Если не поможет - попросите помочь здесь.
Если не поможет - разберите ноутбук и передёрните батарейку биоса.
Если не поможет - в сервис, генератора паролей для UEFI в свободном доступе пока нет.
По паролю на HDD - генератор мастер пароля есть, но нужен код ошибки. Его выдаёт, когда трижды вводите по запросу неправильный пароль(любой, хоть Enter клацайте). А запрос получаете, когда HDD - первый в списке загрузки и биос того же типа, что и при установке пароля.
Проще всего это делать в том же ноутбуке, где устанавливали пароль.
Сообщение отредактировал reylby - 22 сентября 2013 00:47
Commutator
22 сентября 2013 01:06
#3415
Большое Вам спасибо за ответы.
26 сентября 2013 00:47
#3416
Цитата: Edrikk
попался ноут Aspire V5 - с паролем на HDD. Ну соответственно процедура - гугл в помощь....Найдя эту тему прочитав что не возможно - подумал что такого не может быть, и начал эксперементировать!
В первом сообщении этой темы написано, что возможно, и даже ссылка дадена на сервис генератора мастер-паролей.
Edrikk
26 сентября 2013 01:08
#3417
Я описал пример, как варинат -а не утверждал что именно генератор паролей не работает!!!
Commutator
26 сентября 2013 01:37
#3418
Edrikk,
Так был ATA пароль на винчестере или не было ? Ваше описание похоже на чудо.
Сообщение отредактировал Commutator - 27 сентября 2013 22:08
мДА
30 сентября 2013 01:20
#3419
здраствуйте, помогите пожайлуста ноутбук acer aspire 3690 пароль на биос и жесткий диск при вводе не правильно выдает ошибку 00372
Модель ноутбука: acer aspire 3690
shirstreg
1 октября 2013 05:28
#3420
мДА,
0K7CW2F
BB2QDD6
S0E5KLQ
4GA2CCH
LSL7DLB
Эту тему читают: 0 пользователей () и 18 гостей
