Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 192 страница
Manulone
4 апреля 2014 07:32
#3821
Добрый день, помогите пожалуйста сбросить пароль BIOS на ноутбуке Acer Aspire 1830TZ.
Один человече поставил и забыл
Модель ноутбука: Acer aspire 1830TZ
CAHEKus
4 апреля 2014 09:58
#3822
reylby, не могли бы Вы подсказать мне что-нибудь по моему вопросу? #3814
4 апреля 2014 14:44
#3823
CAHEKus,
zu - не панацея, с SSD не работает, она и со многими HDD не помогает. Попробуйте прошивку SSD обновить. Более ничего посоветовать не могу, к сожалению, раз такое непонятное поведение со сгенерированным мастер-паролем.
Manulone,
Сообщение в помощь.
baha30
4 апреля 2014 21:14
#3824
baha30,
не один не подошел
если другие варианты (пусть будет с удалением данных главное пароль снять)
4 апреля 2014 22:20
#3825
baha30,
Бесплатный вариант - пробуйте _zu(про это же) или сходите в сервис с PC3000 или купите новый HDD.
Да, если HDD от WDC - обсуждение и ссылки отсюда и ниже в помощь.
Manulone
5 апреля 2014 11:07
#3826
Не могу найти контакты на m/b, которые необходимо замкнуть acer aspire 1830tz
DJ_DiX
5 апреля 2014 13:35
#3827
Народ, проблема такая - после смены жесткого на ноуте биос запросил пароль (может и сам ставил - хз, если и ставил то давно, не помню.)
Факт в том что теперь биос залочен, на жесткий не пускает, на флешки с вынутым жестким тоже.
Батарейку вытаскивал - не помогает, только начинает спрашивать пароль для разблокировки.
В данный момент Unlock Key Hint Number: A24E13CB
ACER V5-571G
Помогите кто-нибудь, а то в СЦ требуют 3к деревянных и то не гарантируют удачного исхода.
UPD:
В данный момент ноут полностью разобран - где-то вычитал что батарейку нужно вынимать не на 15 минут а на сутки.
Соберу завтра, если пароль не исчезнет то возможно кей хинт изменится, но все же... =\
Модель ноутбука: ACER V5-571G
5 апреля 2014 13:53
#3828
Manulone,
DJ_DiX,
Не, пароль не исчезнет) и код не изменится.
Сообщения раз и два в помощь.
DJ_DiX
5 апреля 2014 15:34
#3829
Помог твой совет по одной из ссылок:
11 февраля 2013 20:49
#2926
koksas,
Замкните контакты G2201
ClearingtheBIOSPasswordsfromAcerAspireV5-531_571GServiceGuide.zip (256 | 41.37 Kb)
- Скачал инструкцию, долго не мог нормально замкнуть контакты, но когда получилось - все сработало на ура!
Спасибо Огромнейшее, очень выручил.
Не ожидал что решение на столько простое.
Manulone
5 апреля 2014 20:43
#3830
Спасибо большое!! Все получилось, пароль сбросил
monoris
6 апреля 2014 16:56
#3831
Всем привет, нужна помощь!
есть ноут Acer Aspire E1-522
не видит хард, не видит флэшек, при входе в BISO пароль, после 3 неверной попытки пишет Enter Unlock Password (KEY: 59492420)
где брать этот пароль?!
Alximik
6 апреля 2014 18:45
#3832
В первом посте описано
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
kliff
12 апреля 2014 00:31
#3833
Acer Aspire E1-510
Enter Unlock Password (Key: 79422642)?
12 апреля 2014 00:48
#3834
kliff,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
xneo
12 апреля 2014 10:53
#3835
Добрый день.
Acer aspire v5-571g unlock key hint number: 42604CD7
Нужно попасть в меню выбора варианта загрузки.
Коды с бесплатных онлайн-генераторов не подходят!
Прошу помочь если есть возможность генерации кода!
12 апреля 2014 14:31
#3836
Бесплатной - нет.
Сообщение №3830 и ответ на него ниже гляньте.
Сообщение отредактировал reylby - 12 апреля 2014 14:31
Swatch
17 апреля 2014 12:18
#3837
Может кто поможет на самсунг код подобрать для винта?
Code is: 4164A99A285335949A
Заранее спасибо
ParadoXX
17 апреля 2014 12:41
#3838
Помогите, пожалуйста снять пароль с жесткого диска ноутбука Асеr Aspire 5733. Enter Unlock Password (Key: 59162880)
Сообщение отредактировал ParadoXX - 17 апреля 2014 12:42
17 апреля 2014 13:43
#3839
ParadoXX,
ParadoXX
17 апреля 2014 16:53
#3840
reylby Спасибо, помогло!
