Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 229 страница
Cenaa
9 февраля 2015 15:50
#4561
Помогите пожалуйста. Ноут acer aspire e1-531.Код ошибки 51000085.
9 февраля 2015 15:53
#4562
Cenaa,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O.
tixo
10 февраля 2015 15:22
#4563
T-fone
15 февраля 2015 10:00
#4564
Всем привет у меня на ноуте Acer-aspire e1-531 пишет когда включаешь в отдельном окне "No Bootable Device, Hit any key" нажимаешь кнопку ОК выдаёт пустой бот менеджер нажимаешь на esc пишет "No bootable device -- Please restart system" что делать я не знаю всё перепробовал, помогите плиз
Модель ноутбука: Acer-aspire e1-531
tixo
15 февраля 2015 18:07
#4565
Цитата: T-fone
Помогите разблакировать биос
привет у меня на ноуте пишет acer-aspire e1-531 когда включаешь в отдельном окне "No Bootable Device, Hit any key" нажимаешь кнопку ОК выдаёт пустой бот менеджер нажимаешь на esc пишет "No bootable device -- Please restart system" что делать я не знаю всё перепробовал
зайдите в БИОС F2 - выберите Main - F12 enabled - F10 - ОК - перезагрузитесь, жмите F12 - для выбора загрузки с USB флешки для установки Windows
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 8. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал tixo - 15 февраля 2015 18:09
T-fone
15 февраля 2015 18:13
#4566
Но у меня незаходит в биос! пароль просит
tixo
15 февраля 2015 18:20
#4567
Цитата: T-fone
пароль просит
забыли пароль, который сами и ставили? вводим три раза любой и получаем код ошибки, затем код ошибки пишем в окно тут
T-fone
15 февраля 2015 18:23
#4568
Всем привет у меня на ноуте пишет когда включаешь в отдельном окне "No Bootable Device, Hit any key" нажимаешь кнопку ОК выдаёт пустой бот менеджер нажимаешь на esc пишет "No bootable device -- Please restart system" что делать я не знаю всё перепробовал, помогите плиз
tixo
15 февраля 2015 18:29
#4569
после каких действий это стало появляться? Какая Windows была установлена с завода?
Сообщение отредактировал tixo - 15 февраля 2015 22:25
crusher_nv
16 февраля 2015 15:47
#4570
доброго времени суток!
принес знакомый ноут, сын поставил пароль на загрузку hdd и разумееться забыл пароль,
так как бук леново разумеется не выдает не каких кодов ошибок, переставил на асер выдал ошибку но я не смог подобрать пароль так как не подходили, час на работе поставил хард в делл и тоже не приложу голову куда копать. помогите если сможете.
делл выдает вот такое сообщение с кодом : #12742******-595b
возможно ли что-нибудь придумать?
16 февраля 2015 16:22
#4571
crusher_nv,
Вставлять HDD в другой ноутбук имеет смысл только в том случае, если тип биоса у них одинаков, т.е. например, если у Lenovo и Acer - биос InsydeH20 Setup Utility rev. 3.7. тогда сгенерированный по коду мастер-пароль может и подойти. А иначе ждёт Вашего знакомого поход к ремонтникам с PC3000 и расставание с весьма значительной суммой денег.
Ещё можно поспрашивать на форумах типа этого или этого.
В некоторых случаях может помочь zu_.
T-fone
16 февраля 2015 17:15
#4572
Своя заводская 8< а у меня 7 стоит. Я один код снял вот код ошибки >51000085 я тот Cenaa это мой 2профиль а тот немогу востановить. Я один пароль открыл спасибо вам.А второй нашимаю на F2 ПИШЕТ ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ,НА АНГЛ ЯЗ.
dr3am
18 февраля 2015 14:07
#4573
Помогите плиз! Ноут Aser Aspire 5560g. Сбросить пароль на BIOS. Unlock key hint number A77D6AF9. Заранее спасибо
18 февраля 2015 17:31
#4574
dr3am,
Сообщение в помощь.
dr3am
18 февраля 2015 19:26
#4575
reylby,Чет не понял. Сообщение про отпайку батарейки или которое?
18 февраля 2015 19:27
#4576
dr3am,
#1609
T-fone
18 февраля 2015 19:51
#4577
Здравствуйте, нужна помощь с паролем на Биос. Ноут Acer ASPIRE E1-531.
есть hdd password error code 51000085 Пишет при нажатии, на F2 ПИШЕТ ENTER CURRENT PASWORD.
Заранее спасибо
sevter
19 февраля 2015 17:08
#4578
Здравствуйте!
Прошу помощи. На работе выдали ноут, но кулибины переставили винду на win 7 starter. он тормозит и все на английском. просил переустановит, но говорят что не могут, т.к. предыдущий хозяин установил пароль на БИОС. Как скинуть или обойти этот пароль, чтобы поставть нормалную винду???
Acer Aspire One D270. Просит пароль на БИОС после трёх раз введённых неправильных паролей никаких кодов не даёт. Пишет только System will halt!! и всё. Помогите плиз))
19 февраля 2015 17:27
#4579
sevter,
Сообщение в помощь.
alexpm
20 февраля 2015 05:08
#4580
Asus просит при запуска пороль hdd. После вода трех попыток пишет
Unclocking hard disk
System Date 07.29.2008
Failed to unlock hard Drive!
fatal error... system halted.
Модель ноутбука: асус
