Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 238 страница
16 апреля 2015 01:37
#4741
Цитата: FLASHKA29 Есть вариант его снять через биос? Ошибкавроде как 23130. Нет. Если пароль устанавливался на HDD в этом же ноутбуке, то при запросе во время загрузки получаете код, по нему генерируете мастер-пароль(утилитой hdd_pw из второго сообщения темы). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2015 10:21
#4742
Очень нужна помощь..! Модель ноутбука: Lenovo B570e. HDD: ST9500325AS. Мастер пароль Seagate+25 пробелов не проходит. После трех неправильных попыток ввода не выдаются коды вида ключей, а только лишь: "Error.. HDD security failure counts have exceeded limits!" Помогите разблокировать HDD и BIOS. |
16 апреля 2015 16:50
#4743
Цитата: reylby Нет. Не понял в каком формате запрос делать.Если пароль устанавливался на HDD в этом же ноутбуке, то при запросе во время загрузки получаете код, по нему генерируете мастер-пароль(утилитой hdd_pw из второго сообщения темы). Выскакивает 4 пункта и что вбивать? Ввести:"HDD_PW.EXE 23130 0", нажать ENTER. - так? Запускаю прогу и выскакивает: Choice what kind of the password to be generated^ 0.) Exit.... 1.) Scan code 2.) Upper case ASCII Code 3.) Lower case ASCII Code Enter your choice: - и вот сюда необходимо вводить что-то , а что не понятно. |
16 апреля 2015 17:03
#4744
Цитата: FLASHKA29 и вот сюда необходимо вводить что-то , а что не понятно. 2 и Enter. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2015 17:06
#4745
Цитата: reylby Цитата: FLASHKA29 и вот сюда необходимо вводить что-то , а что не понятно.2 и Enter. Жму и окно просто закрывается. Это можно на любом компе делать или только на том который запоролен? |
16 апреля 2015 17:15
#4746
FLASHKA29, Любом, с системой x32, в режиме командной строки. Если система x64, можно DOSBox использовать. Кроме того, этот код не в биосе получать надо, а по запросу при загрузке системы. Он тогда другим будет, не 23130. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2015 18:24
#4747
Цитата: reylby FLASHKA29, Любом, с системой x32, в режиме командной строки. Если система x64, можно DOSBox использовать. Кроме того, этот код не в биосе получать надо, а по запросу при загрузке системы. Он тогда другим будет, не 23130. После нескольких раз неверно введенных паролей выскакивает табличка System Disabled [23130] |
16 апреля 2015 19:09
#4748
Цитата: FLASHKA29 После нескольких раз неверно введенных паролей выскакивает табличка System Disabled [23130] В сетапе биоса пароль HDD вводите? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2015 22:43
#4749
Друг принес ноут ASER AS X75V , На ноуте запаролен HDD, как мне снять пароль? Прочитал много полезного, но ничего не помогло. Трижды вводил не правильный пароль, но кода ошибки не выдал ноут. Не могу загрузить его с HDD, нет менюшки для выбора. Сообщение отредактировал Demo65 - 16 апреля 2015 22:44 |
17 апреля 2015 11:20
#4750
Всё понято. Видимо мне здесь ничем не помогут, раз мои сообщения просто игнорят.. |
17 апреля 2015 16:58
#4751
День добрый, кто может помочь, не могу зайти в биос, просит пароль модель acer aspire v5-531 код ошибки : DAD1D996 зарание спасибо Сообщение отредактировал winter1hp - 17 апреля 2015 16:58 |
17 апреля 2015 19:58
#4752
18 апреля 2015 21:49
#4753
Всем привет, ноут Samsung R425-JU02, жёсткий Fujitsu, на ноуте восстанавливалась флешка, но после очередной перезагрузки, вылетел ввод пароля на жёсткий "Enter HDD User Password", после трёх раз ввода, разумеется, не правильного пароля, система блокируется, и выдаёт сгенерированый пароль (о нём ниже), помогает кнопка выключения ноута, в BIOS я попадаю свободно, до этого ось загружалась нормально, прошу помочь в решении вопроса, методы которые я перепробовал: 1. Звонок в службу тех потдержки Samsung-а 2. Генерация пароля по числу сгенерированому системой 3. Сброс настроек CMOS Нужен ответ знающего человека, который непосредственно с этим сталкивался. ЗЫ: при подключённом жёстком не загружается даже загрузочная флешка. При подключении другого жёсткого, система загружается нормально. ЗЫЫ: Жёсткий мне нужен, инфа на нём нет. |
19 апреля 2015 00:56
#4754
Цитата: reylby Цитата: FLASHKA29 После нескольких раз неверно введенных паролей выскакивает табличка System Disabled [23130]В сетапе биоса пароль HDD вводите? И в БИОСе и просто по загрузке - в любом случае на черном экране после 3х невепных "System Disabled [23130]" |
19 апреля 2015 01:01
#4755
FLASHKA29, Странно это. Можете испробовать: 7HI2WXE IA4AI4O GXL0LHA UVXC533 QF0BXC2 FPLD70X RO1L8F6 2XYV8FL F78S1XX P68TQ0J --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2015 01:30
#4756
Репутация: 3 Сообщений: 8 |
Demo65, Елисей, Если есть KEY, который ноут показывает после 3х неверных попыток ввода пароля на биос или на hdd напишите, в ответ дам правильный пароль. Цитата: Extazy95 38733828 ваш код 27691208viaz, должен быть вот этот 40594061 |
20 апреля 2015 18:40
#4757
iraleks, Цитата: iraleks на bios установлен пароль после трех неверных попыток ввода пароля выдает "password check failed and system halted" подскажите как снять пароль? качай дистрибутив udark v 1.2.2 или выше, там есть утилита для сброса паролей биос и hdd, 2 мин. и вуаля Сообщение отредактировал lega1978 - 20 апреля 2015 18:41 |
20 апреля 2015 19:22
#4758
Enter Unlock Password(Key : 51176209) и как мне бороться с этим? при входе в биос |
20 апреля 2015 19:27
#4759
777777, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2015 22:24
#4760
777777, Ваш пароль на разблокировку 44854829 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
