Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 240 страница
4 мая 2015 17:16
#4781
У меня acer Extensa 4220 подскажите пожалуйста,ошибка 06581 какой пороль нужен??? Помогите пожалуйста у меня ноутбук acer Extensa 4220 выскакивает ошибка 06581 как это исправить? |
4 мая 2015 17:28
#4782
DarkWolfe, На что пароль, на биос или HDD? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2015 12:34
#4783
не могу зайти в биос при на нажатие F2 требует пароль,как это убрать? |
5 мая 2015 14:25
#4784
Цитата: Sargathanas как это убрать? Попробуйте перепрошить BIOS.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 мая 2015 18:02
#4785
с флешки тоже на стартует |
5 мая 2015 19:25
#4786
Цитата: Sargathanas с флешки тоже на стартует Перепрошить можно не только с флешки, но и программатором, заодно и посмотреть , что там не так. Все возможные вопросы и ответы про программатор и его применение и покупку тут Программатор Если Вы не найдёте характерных вопросов ответов на них , то задавайте там Ваши вопросы.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 мая 2015 21:34
#4787
Цитата: Sargathanas не могу зайти в биос при на нажатие F2 требует пароль,как это убрать? Заполните свой профиль в части модели ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 13:57
#4788
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Добрый день! Возникла проблема с паролем Bios на aser aspire E17 ES1-711G-P4G8 код ошибки 50961158. Так же прошу прошивку Bios на данного зверя. |
6 мая 2015 14:13
#4789
Цитата: relikt Так же прошу прошивку Bios на данного зверя. Есть такой сайт поддержки ACER acer.ru , адрес указан в описании ноута и в начальной заставке. Выбираете свою модель и пожалуйста качайте что захотите.acer.ruСообщение отредактировал brsgvrn - 6 мая 2015 14:14 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 мая 2015 14:17
#4790
Цитата: relikt Возникла проблема с паролем Bios на aser aspire E17 ES1-711G-P4G8 код ошибки 50961158 Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. Цитата: relikt Так же прошу прошивку Bios на данного зверя. Биосы. Много. Никто не уйдёт обиженным). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 14:40
#4791
reylby, Все генераторы перепробовал, не помогло. Вчера на офф сайте искал биос, ничего не нашёл, сейчас всё есть...мистика. |
6 мая 2015 14:48
#4792
6 мая 2015 15:01
#4793
Цитата: reylby Crisis Recovery Mode я вводил этот пароль, не помогло. Прошивку скачал , она приложением идёт (.exe). Как мне запустить его в Crisis Recovery Mode? или лучше через программатор? |
6 мая 2015 15:09
#4794
6 мая 2015 15:16
#4795
brsgvrn, Благодарю, у меня AutoProg |
6 мая 2015 15:44
#4796
Цитата: relikt Прошивку скачал , она приложением идёт (.exe). Как мне запустить его в Crisis Recovery Mode? Сообщение в помощь. Лучше, по-моему, замкнуть контакты JCMOS1 под планками памяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 17:20
#4797
reylby, Контактов под памятью нет, есть кнопка сброса. Пробовал нажимать, не помогло. Почитал как прошить через USB с помощью Crisis Recovery Mode. Вопрос, достаточно ли просто отформатировать флешку или необходимо с помощь программы WinCris сделать её загрузочной? и с именем файла у меня беда, через программу PhoenixTool имя Bios не пишет. |
6 мая 2015 17:35
#4798
Цитата: relikt Контактов под памятью нет, есть кнопка сброса. Впервые о таком слышу), выложите, пожалуйста, фото. Кстати, совсем забыл, если система грузится, то ничего шить/замыкать не нужно. О том, что нужно - сообщение и переписка ниже. Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2015 17:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2015 18:09
#4799
reylby, При включении пишет No Bootable Device. Выбрасывает в Boot меню для выбора загрузки, там пусто, ничего нельзя выбрать. Пытаюсь в Bios зайти, там пароль. Вот такая фигня.. Фото матери и кнопки скину вечером. По поводу флешки так и не понял. Написано что Прошивальщик у BIOSа от InsydeH2O встроенный, поэтому его копировать на флешку не нужно. Так делать флешку загрузочной или нет? PS жесткий рабочий, проверил на стационарном компе. PSS с флешкой разобрался, с именем файла для биоса нет Сообщение отредактировал relikt - 6 мая 2015 18:21 |
6 мая 2015 18:37
#4800
Цитата: relikt Так делать флешку загрузочной или нет? Нет. К тому же непонятно, как именовать файл биос для прошивки в CRM, поэтому сомневаюсь, что прошивка в CRM пойдёт. Цитата: relikt При включении пишет No Bootable Device. Выбрасывает в Boot меню для выбора загрузки, там пусто, ничего нельзя выбрать Ясно, жаль. Я вижу два варианта, если забыть о контактах для сброса пароля. Первый - программатором считать флешку биоса, найти в дампе пароль, etc. Второй - найти 2,5" HDD с Win 8.1 и разметкой в GPT, вставить в ноутбук и попробовать загрузиться, дальше - действия по ссылке выше. В биосе есть опция Boot Mode с параметрами UEFI и Legacy. При UEFI загрузка идёт с устройств размеченных в GPT(или с флешек отформатированных в FAT32) с загрузчиком efi(bootx64.efi в папке X:\efi\boot). При Legacy BIOS - всё как раньше, MBR и bootmgr. Значение по умолчанию - UEFI. Если на HDD была установлена Win 7, то в биосе Boot Mode был Legacy. При сбросе биоса Boot Mode стал UEFI загрузчик перестал находиться, система перестала грузиться. Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2015 18:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
