Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 241 страница
6 мая 2015 18:45
#4801
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
reylby, Спасибо, через программатор пока не получится, адаптера нету. С жестким диском завтра попробую и отпишусь о результатах. |
7 мая 2015 20:50
#4802
reylby, Помогите пожалуйста разлочить жесткий) key: 85492293 (acer v3-571g) Сообщение отредактировал vit_shum - 7 мая 2015 20:52 |
7 мая 2015 20:51
#4803
vit_shum, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2015 21:04
#4804
Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 мая 2015 11:03 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 мая 2015 17:59
#4805
reylby, Первый - программатором считать флешку биоса, найти в дампе пароль, etc. Второй - найти 2,5" HDD с Win 8.1 и разметкой в GPT, вставить в ноутбук и попробовать загрузиться, дальше - действия по ссылке выше Получилось запустить систему с загрузочной флешки после того как "убил" жесткий. Система встала, но программа Universal BIOS Backup Toolkit не может прочесть данные с Bios и выдает ошибку. Спасибо за помощь. |
8 мая 2015 20:05
#4806
Цитата: relikt Система встала, но программа Universal BIOS Backup Toolkit не может прочесть данные с Bios и выдает ошибку. Какую? Вы её, надеюсь, от Администратора запускаете? Сообщение отредактировал reylby - 8 мая 2015 20:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2015 15:06
#4807
Здравствуйте форумчане) У меня такая проблемка с ноутбуком Acer 5553g - просит пароль HDD, сам бы подобрал прогой HDD_PW, но увы все компы под 64 бита. В общем ошибка 08037. Спасибо за помощь) |
10 мая 2015 15:23
#4808
Люди добрые помогите, дальнейшая жизнь и судьба зависят от этого ноутбука (не шучу, бывает и так) ASER extenza 5220 не могу войти в биос , требует пароль , ошибка System Disabled 08585. Заранее спасибо |
10 мая 2015 15:52
#4809
Svyazist74, Пробуйте: 64OD2DL 8VG4MFG AH0RS8J 6I3K594 06PCQ49 JMT2LQF AXVSFO2 3GIQEOV 78JHLLO VNH4TTV JFXBJOX C3ENXYX S48D57X Если не подойдёт - воспользуйтесь DOSBox, про это - это сообщение и следующее. viktor2015, Пробуйте: sfdlwbu 9jatz12 7h67v7t ljswfuf tdph3t4 r3fhlkt qos6k1c --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2015 16:14
#4810
Огромное спасибо, пароль подошел. |
13 мая 2015 00:27
#4811
Цитата: reylby Какую? Вы её, надеюсь, от Администратора запускаете? ошибка Can not identify BIOS |
13 мая 2015 01:14
#4812
relikt, Попробуйте скачать zyl_105.zip (142 | 1.63 Mb), разархивировать, запустить InsydeFlashx64.exe и сделать бэкап, файл должен сохраниться в ту же папку с именем backup.rom. Далее следуете советам по ссылке из сообщения, находите пароль в этом файле, вводите его при запросе, etc. Сообщение отредактировал reylby - 13 мая 2015 17:48 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2015 14:33
#4813
Цитата: reylby Попробуйте скачать zyl_105.zip (2 | 1,63 Mb), разархивировать, запустить InsydeFlashx64.exe и сделать бэкап, файл должен сохраниться в ту же папку с именем backup.rom Ошибка There is not any ROM file in this directory |
13 мая 2015 16:40
#4814
relikt, Добавьте оба файла rom_fd.zip (109 | 2.2 Mb) в папку с InsydeFlashx64, повторите. А ещё можете испробовать снова Universal BIOS Backup Toolkit, явно указать размер файла биос --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2015 17:26
#4815
Цитата: reylby А ещё можете испробовать снова Universal BIOS Backup Toolkit, явно указать размер файла биос Сохранил файл, посмотрел. 5F 50 53 57 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _PSW_........... 01 31 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .10................. пробовал 10, .10. Может у меня кадировка не та. Смотрел ANSI |
13 мая 2015 17:54
#4816
relikt, 1 попробуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2015 18:07
#4817
Цитата: reylby 1 попробуйте. После перезагрузки пишет ошибку Invalid firmwar image Создает в папке с прогой backup_new.rom файл, Там после параметра _PSW_ нули Может попробовать прошить загрузочной флешкой, поможет скинуть пароль? |
13 мая 2015 18:14
#4818
relikt, Т..е. 1 не подошёл? А теперь бэкап, сделанный сейчас при помощи Universal BIOS Backup Toolkit, тоже одни нули показывает, уже без 01 31 CE? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2015 18:50
#4819
reylby, При добавлении файлов в папку программа перезагружает ноутбук и вылезает ошибка Invalid firmwar image. После ошибки перезагружаю ноутбук и в папке с InsydeFlashx64 появляется файл backup_new.rom. Я его открываю там параметры по нулям стоят В Universal BIOS Backup Toolkit значения 01 31 CE остались... Фигня какая-то.... флешка загрузочная мне поможет? Сообщение отредактировал relikt - 13 мая 2015 19:00 |
13 мая 2015 22:49
#4820
relikt, "1" в смысле единицу в качестве пароля при запросе вводили? Каков результат? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
