Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 246 страница
11 июня 2015 02:26
#4901
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Ок спасибо, батарейку сейчас выдерну, только разобрать надо, почему в ноутах нет перемвчки clear cmos? |
11 июня 2015 02:30
#4902
Zeon02, Ну, в Acer-ах она, обычно, есть. Только известна не только лишь всем), схема материнской платы нужна для этого. Думаю, что в Вашем ноутбуке тоже такая ситуация. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2015 02:40
#4903
о как, а как она маркеруется если не секрет? искать рядом с батарейкой 2032? http://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=10443 схему нарыл. |
11 июня 2015 02:58
#4904
11 июня 2015 07:20
#4905
Здравствуйте. Помогите с паролем на БИОС. acer aspire 5560, unlock key: FC88BBD0 за ранее благодарю. |
11 июня 2015 13:50
#4906
AndTer, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июня 2015 18:17
#4907
reylby, сегодня разобрал, скинул батарейку, пока чистил СО, менял термопасту и смазывал куллер прошло 40 минут, в общем результата кроме сбросившегося времени нет, я читал что можно ноги закоротить на чипе биос, только вот где он и какие ноги закорачивать я не в курсе, со схемами особо не дружу, поможите? |
13 июня 2015 19:44
#4908
Цитата: Zeon02 только вот где он и какие ноги закорачивать я не в курсе Искусство перешивки BIOS. Часть седьмая. Foxconn g31mv-k не могу найти чип FLASHки БИОСа, нужно "закоротить" для восстановления flash_rtc_from_quanta_r09_schematics.pdf (62 | 20.96 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июня 2015 01:03
#4909
reylby, в общем дело ясное что дело темное, особо из ссылок ничего не понял. Я вот что думаю- мне в принцыпе пароль на биос жить не мешает, система нормально грузится и.т.д. но вот хотелось увеличить быстродействие путем всовывания ссд на мСАТА под ось, а хард оставить под файлопомойку, но эта зараза ставит хард первый в загрузку и пишет что не может найти ось, как только хард выдергиваю, винда спокойно грузится с ссд мСАТА. Посему порос, если я обнулю бивос батарейкой и поставлю потом при первой загрузке бука мсата ссд он сохранится у меня в настройках бивоса как первый хард? чтоб в дальнейшем я доставил обычный хард и он остался вторым в загрузке? |
14 июня 2015 22:50
#4910
Цитата: Zeon02 Посему порос, если я обнулю бивос батарейкой и поставлю потом при первой загрузке бука мсата ссд он сохранится у меня в настройках бивоса как первый хард? чтоб в дальнейшем я доставил обычный хард и он остался вторым в загрузке? Не знаю. Не уверен, что устройство mSATA вообще будет видно в биосе, в т.ч. и в списке загрузочных устройств. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июня 2015 23:35
#4911
дык видит он его в биосе в списке устройств-я про мсата и ось с него грузит когда хард выдернут, но стоит поставить хард-траляля привет родне, автоматом хард на первое место ставит и ищет на нем ось, при установке винды с мсата и обычным хардом, мсата хард тоже виден, только ось на него поставить не дает. |
14 июня 2015 23:46
#4912
Zeon02, Понятно. Значит придётся заплатить за мастер-пароль). Можете ещё испробовать, авось поможет, этот или этот метод. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2015 01:28
#4913
reylby, дык я и не против заплатить, тока пишу им на почту и тишина. |
15 июня 2015 01:42
#4914
Zeon02, Форум Dell: Russian Dell Community. Подбор мастер-паролей. или notebook1.ru ПАРОЛИ В НОУТБУКАХ DELL Везде надо регистрироваться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июня 2015 04:53
#4915
ЗДРАВСТВУЙТЕ, помогите пожалуйста Acer Aspire V5-571g... снять пароль с биос, код 5A7A1692 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО |
16 июня 2015 05:09
#4916
Юрий Писменный, Сообщения, это и следующее, прочтите, сходите по предложенной там ссылке и сделайте также. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июня 2015 17:30
#4917
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разблокировать HDD User Password на Acer 3820 TG. При вводе трех неверных паролей выдает код ошибки 13249. Пароль не ставил. Просто сегодня включил ноут, а тут на тебе такой сюрприз |
16 июня 2015 17:37
#4918
Добрый день. Хелп!!! SOS!!! ноутбук acer V3-551 модель hdd WD3200BEKT-60F3T1 тип пароля hight После 3 попыток неправильно пароля предлагает ключ разлочки Enter Unlock Password (Key:97305743) Помогите плз... |
16 июня 2015 18:06
#4919
bloodnoobic, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. mor940k, Пробуйте: U7565BD 6J4V90L IBO5JN0 CDXVO3W OCHLMKF Сообщение отредактировал reylby - 16 июня 2015 18:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июня 2015 18:13
#4920
reylby, не помогло к сожалению. Может быть еще что-нибудь посоветуете? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
