Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 247 страница
16 июня 2015 18:17
#4921
mor940k,
Код получаете в сетапе биоса или при загрузке системы?
mor940k
16 июня 2015 18:24
#4922
Заменил новый SSD на родной HDD, ноут включился. Но Это не выход для меня. На SSD вся инфа нужная хранится да и скорость мне важна. Самое странное, что SSD диск стоял уже больше года и все ок, а тут в один непрекрасный день требует ввести пароль
При загрузке системы перепробовал все ваши пять паролей. Все вводил в верхнем регистре. В биосе ничего не трогал.
Модель ноутбука: acer 3820 tg
16 июня 2015 18:44
#4923
mor940k,
Сочувствую, но, по-моему, генерируемые мастер-пароли SSD не подходят. Придётся Вам обращаться либо в специализированный сервис либо покупать новый SSD.
Soomrak1
16 июня 2015 19:50
#4924
Здравствуйте, очень прошу помощи со снятием пароля HDD, ноут emachines e625, [WnA|Service] и HDD_PW перебрал уже порядком 100-150 ключей (весь день ковыряю), просит ввести Enter sata port 0 hdd user password, код ошибки 03502. может у меня косячно что-то но вроде всё по инструкции. Заранее огромное спасибо
bloodnoobic
16 июня 2015 19:56
#4925
insydeh20: generic
сгенерировал.. спасибо за помощь.. выручили очень..
ded_moroz
16 июня 2015 23:49
#4926
Код ошибки 08654 модель Acer travelmate 5310 просьба дать пароли для ввода
17 июня 2015 00:11
#4927
Soomrak1,
Если пароль на HDD устанавливали в другом ноутбуке, с иным типом биоса, то генераторы мастер-паролей не помогут.
Можно сходить в сервис-центр с PC-3000.
Ещё можно поспрашивать на форумах типа этого или этого.
В некоторых случаях может помочь _zu(про это же).
ded_moroz,
А что запаролено-то, биос или HDD?
Soomrak1
17 июня 2015 13:20
#4928
Ясненько, спасибо огромное и за это) попробую ещё помучить его, если не получится то в сервис снесу
Андрюаха
18 июня 2015 21:18
#4929
Подскажите как разблокировать жесткий диск toshiba mk3276gsx
какой может быть мастер ключ второй день мучаюсь ничего не получается
помогите уже хоть кто нибудь народ(
Модель ноутбука: FUJITSU
Hansen
19 июня 2015 13:47
#4930
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, снять пароль с HDD.
Ноутбук: Toshiba Satellite A200-1GH
HDD: Hitachi HTS542516K9SA00
BIOS Phoenix v1.40
Пароль стоит на строках в BIOS Set HDD Master Password и Set HDD User Password.
После неправильного ввода в BIOS пишет Invalid Password, после трех неправильных пишет System Disabled [23130]
После неправильного ввода после загрузки BIOS пишет HDD Password Invalidate Press Any Key Continue, после трех неправильных попыток ввода пишет HDD Password Failed !! HDD Password Failed !! HDD was not unlocked !! далее жму Enter и ноутбук просто выключается, не пищит, ничего больше не пишет.
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Hansen - 19 июня 2015 14:14
semenb96
19 июня 2015 16:59
#4931
Привет народ, помогите пожалуйста, я случайно поставил пароль на BIOS и забыл его, можно ли как нибуть сбросить пароль? ноутбук Acer aspire v3 771G. ОС:Windows8. Пытался батарейку вытащить, ничего не получается. Что можно сделать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
19 июня 2015 17:12
#4932
semenb96,
Cделайте бэкап биоса при помощи Universal BIOS Backup Toolkit, откройте этот файл в HEX-редакторе, например в HxD и выполните поиск по тексту PSW.
Далее смотрите это и следующее сообщения.
Сообщение отредактировал reylby - 10 мая 2023 16:15
semenb96
19 июня 2015 19:46
#4933
При запуске Universal BIOS Backup Toolkit пишет:can not identify the BIOS!
19 июня 2015 19:58
#4934
semenb96,
Явно укажите размер файла биос
Сообщение отредактировал reylby - 19 июня 2015 20:00
semenb96
19 июня 2015 20:05
#4935
А как узнать сколько он весит?
19 июня 2015 20:06
#4936
semenb96,
У Вас - 4096Кб.
semenb96
19 июня 2015 20:14
#4937
Спасибо большое всё получилось, оказывается всё так просто. Можете ответить ещё на один вопрос, я хотел поменять ОС с 8 на 7, в биосе стоит какая то защита, что нужно отключить в биосе чтобы я мог переустановить ОС с флэшки?
Сообщение отредактировал semenb96 - 19 июня 2015 20:27
Hansen
19 июня 2015 23:18
#4938
Кто-нибудь может помочь?(
Сообщение отредактировал Hansen - 19 июня 2015 23:18
19 июня 2015 23:27
#4939
Boot Mode - Legacy, HDD разметить в MBR, при этом все данные пропадут, про это - обсуждение UEFI, EFI и GPT.
Hansen,
Код, который получаете в сетапе биоса не подходит для генерации мастер-пароля при помощи hdd_pw.exe(ссылка - во втором сообщении темы).
Попробуйте найти ноутбук Acer с таким же типом биоса, что и у Вас(Aspire 5520, 5920, 5930, 7520...) установить свой HDD и получить код ошибки при попытке загрузки системы.
По коду сгенерируете мастер-пароль,который введёте при загрузке.
Сообщение отредактировал reylby - 19 июня 2015 23:33
Андрюаха
20 июня 2015 03:31
#4940
Есть возможность помочь с сообщением
#4929 ?
