Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 263 страница
11 ноября 2015 04:31
#5241
sdel87, Пробуйте: Enter you RRGPSDG AVMTR0Q Y6TAJBC 7D2XFCG LSJOH69 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2015 17:37
#5242
Здравствуйте. Обратился на ваш форум для решения проблемы, но так и не получил отклика. Возможно нет времени или желания возится с старим оборудованием. Возник вопрос, подскажите если не сложно: при замене - подключении нового SSD, ноутбук принимает установку виндовс, но после нее, ставит пароль на диск, с чем связаны такие действия? |
11 ноября 2015 17:56
#5243
Олеже, У этого сайта имя acerfans, возможно поэтому его посетители не имеют опыта в решении проблем с ноутбуками от Dell, а также желания этот опыт получить). Поищите более подходящий форум. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2015 10:18
#5244
Ноутбук Acer Aspire 3680 password error code 11075 ЖД Model Name: TOSHIBA MK6034GAX | Serial Number: 96HN4773T Bios: PhoenixBIOS Setup Utility System Bios Version: v1.3211 VGA BIOS Version: Napa 1313 Serial Number: LXAEP0509464008DD82500 Asset tag number: Product Name: Aspire 3680 Manufacturer Name: Acer UUID: 006480D61905D911B8E0001636946025 Если в биосе ввести неправильно пароль при смене 3 раза то вылетает System Disabled [23130] подскажите код пожалуйсто Сообщение отредактировал Pavel_Pasyuk - 12 ноября 2015 10:36 |
12 ноября 2015 15:11
#5245
Цитата: Pavel_Pasyuk Ноутбук Acer Aspire 3680 password error code 11075 Пробуйте: --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2015 02:45
#5246
Здравствуйте ребята. Имею хард хитачи hts543216l9a300, он под паролем. Вставляю его в свой ноутбук и при включении он говорит что хдд заблочен. После трёх попыток неверного пароля даёт код. Пробовал в генераторе паролей хдд, так биос вроде бы пароь принимает, но не убирает. Ноут packard bell te 11hc. Кто что подскажет? |
13 ноября 2015 02:55
#5247
AlexeyAcer, Купите новый HDD, выйдет, скорее всего, дешевле, чем нести в специализированный СЦ. Сгенерированный мастер-пароль по коду подойдёт в том случае, если пароль на HDD установлен в том же ноутбуке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2015 14:09
#5248
люди ПОМОГИТЕ,ноутбук ASUS F8Sa при загрузке Windows выдает ошибку 0xc000000e,хочу выйти в биос,но требует пароль,пробовал многие,но не подошли.Подскажите,что делать?при вводе неправильного пароля 3 раза код ошибки не выдает,а пишет password check failed Сообщение отредактировал mericandr - 14 ноября 2015 14:14 |
15 ноября 2015 02:23
#5249
Здравствуйте! Ноутбук acer aspire v3 771 Gb. Ввел когда то пароль в bios, а теперь не помню. Все пароли которые знал перебрал, уже не знаю, что делать. В понедельник на работу, помогите! |
15 ноября 2015 02:33
#5250
danubanan, Если система грузится, то можно узнать пароль и сбросить его в биосе, про это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2015 03:00
#5251
К сожалению не грузится. |
15 ноября 2015 03:16
#5252
danubanan, Тогда замкните контакты JRST2001, включите ноутбук на минуту, выключите, разомкните контакты. removingbiospasswordsaceraspirev3-771gserviceguide.pdf (127 | 452.17 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2015 15:40
#5254
danubanan, Service Guide Acer Aspire V3-771G Значит, думаю, нужно искать возможность бэкапа биоса, а там уж искать в нём пароль. Например загрузка с мультизагрузочной флешки, например такой, на которую предварительно записана Universal BIOS Backup Toolkit. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2015 16:19
#5255
Цитата: reylby Например загрузка с мультизагрузочной флешки Загрузка со всего, что не hdd отключена в uefi. |
15 ноября 2015 16:24
#5256
danubanan, Что, даже если HDD снять, тоже с флешки, UEFIзагрузочной, не грузится? Если так - тогда программатором биос считать и т.д. и т.п. Или на другом компьютере, но тоже с UEFI, установить на ноутбучный HDD Win 8, вставить его обратно в ноутбук... Сообщение отредактировал reylby - 15 ноября 2015 16:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2015 16:39
#5257
Цитата: danubanan Все пароли которые знал перебрал, уже не знаю, что делать. С помощью программатора Programmer можно считать BIOS, найти там пароль, и стереть его, т.е. перепрошить BIOS. Почитайте там с начала #4.Сообщение отредактировал brsgvrn - 15 ноября 2015 16:40 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 ноября 2015 17:42
#5258
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Приветствую. Помогите снять пароль с Biosa. Ноут Packard Bell Z5WT1. Unlock Pasword Key: 86261245 Буду очень признателен. |
15 ноября 2015 18:32
#5259
JiggaFan, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2015 18:42
#5260
Добрый день. Помогите разблокировать HDD на ноутбуке Dell Inspirion 3521. HDD - Seagete. После трех попыток выдает - "System Disable [B3049D7B8C6596F7] Service Tag [9P94HW1]. Заранее спасибо. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 9 гостей |
| Восстановление потерянных даных | bil |
| UEFI, EFI и GPT | minos66 |
