Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 266 страница
10 декабря 2015 05:39
#5301
AladdiN_VL,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
AladdiN_VL
11 декабря 2015 03:59
#5302
reylby, огромное спасибо, вроде читал первый пост, да видать, проглядел... всё подошло, всё работает
sasha001978
13 декабря 2015 11:31
#5303
Здравствуйте заблокирован биос В ноутбуке acer 5560 помогите разблокировать .Пробовал разные варианты с первого поста не помогает.
на экране вот это
password/unlock key
unlock key hint number 1184C4D3
Сообщение отредактировал sasha001978 - 13 декабря 2015 13:06
13 декабря 2015 14:22
#5304
sasha001978,
Сообщение в помощь.
sasha001978
13 декабря 2015 15:44
#5305
какую команду написать чтобы с флешки запустить CleanPassword
13 декабря 2015 15:46
#5306
sasha001978,
CLNPWD и жмите [Enter]
sasha001978
13 декабря 2015 15:50
#5307
CleanPassword
CleanPassword тоже скопировать на флешку ?
13 декабря 2015 15:58
#5308
sasha001978,
Да. Иначе что ж Вы станете с флешки запускать?
lance61
13 декабря 2015 16:08
#5309
Ребят, помогите с паролем для hdd key 77544338, пытался самостоятельно, не принимает hdd_pw.exe, заранее спасибо.
13 декабря 2015 16:11
#5310
lance61,
lance61
13 декабря 2015 16:25
#5311
Т.е. с паролем не поможете?
13 декабря 2015 16:38
#5312
lance61,
Уже помог.
lance61
13 декабря 2015 16:40
#5313
Извини, но я не особо в этом разбираюсь и то, что это InsydeH2O мне мало что говорит.
13 декабря 2015 16:42
#5314
lance61,
А и не надо разбираться. Просто сходите в первое сообщение темы и воспользуйтесь [WnA|Service], там и вторая часть сообщения до Вас дойдёт.
lance61
13 декабря 2015 16:50
#5315
Спасибо большое, сделал, столько маялся, а тут делов на 5 минут было)
michael_nc
15 декабря 2015 00:05
#5316
Люди, специально для вас решился на такой шаг, хотя обычно не пишу свой опыт в интернете.
Нашел только на английском языке на 2-х сайтах. Очень благодарен за это англоговорящим. Именно у них часто можно найти свежую и нужную информацию, которой нет на русском и белорусском языках в интернете.
Чтобы сбросить пароль на биос в нетбуке Acer 722, необходимо:
1. Проqдите по ссылке http://www.notebook-driver.com/ru/acer/acer-aspire-one-ao722-netbook-windows-dri
vers-utility/ и скачайте последний драйвер биоса 1.11 на ваш Acer 722
2. Отформатируйте флешку в системе FAT
3. файл P1VE6111.bin (только его) переименуйте через Total commander в BIOS.fd b скопируйте на флешку
4. достаньте батарею ноута и отключите блок питания от ноута
5. вставьте флешку в левый юсб порт
6. нажмите и держите "fn" и"esc"
7. подключите блок питания к ноуту
8. продолжая удерживать клавиши "fn" и"esc" нажмите кнопку включения на 1-2 сек и отпустите (главное, чтобы ноут завелся)
9. ноутбудет пикать 1-2 минуты. потом перезапуститься, и только после этого отпускаем "fn" и"esc, флешку не вынимаем, через пару минут на экране вы увидите загрузку
10. ВСЕ, пароль снят. Так просто для вас. Я на это потратил кучу времени, чтобы найти. Но винда не запустилась, выдало ошибку, восстановить винду не получилось, пришлось переустанавливать.
Успехов всем !!!
Модель ноутбука: Acer 722
15 декабря 2015 00:24
#5317
До слёз, как говорится, порвало. Апостол пришёл, свет сокровенного знания с благословенного Запада принёс. Пользуйтесь, люди)))
Нет чтобы clnpwd использовать, проще ведь, так прошивку биоса в Crisis Recovery Mode выдают за дары Волхвов), дар Прометея пращурам.
Спасибо конечно, а только всё это уже давно известно и применяется.
AndrewMorra
17 декабря 2015 00:36
#5318
Здравствуйте ! Есть проблема с ноутбуком : v5-571g-53316g50makk . При загрузке , после логотипа выпадает сообщение operating system not found , в биос требует пароль и unlock key hint number : 2E3EA552 . Пробовал некоторые генераторы паролей с этого и других форумов , не помогло. Отключал батарею биос - не помогло . Замыкал контакт g2201 не помогло . Создавал флешку с дос и cleanpassword , отключал винт не грузится . Писал образ на диск win 8.1 не грузится первым . Меню выбора загрузки девайсов видимо в биосе отключено f12 не работает и alt+f10 не работает . Может чего посоветуете ?
Сообщение отредактировал AndrewMorra - 17 декабря 2015 00:37
Модель ноутбука: v5-572g-53316g50makk
17 декабря 2015 00:44
#5319
AndrewMorra,
Пишут, что помогает замыкание G2101, пробуйте.
simik0007
20 декабря 2015 04:57
#5320
здравствуйте нужна ваша помощь, четвёртый день голову ломаю, модель нэтбука samsung np-nc110, hdd segate st320lm001, поставил пароль на биос и на хард, на биос снял а на хард забыл пароль в вике веник видит но никаких операций делать нехочет пишет ата пассворд, пароль генирировал всегда один и тот же писал но ничего уровень защиты high, помогите пожалйста очень вас прошу((((
ой чуть не забыл: 25C8A99A5094A6546A, 4446A64DA04A6A15A9, 1964A99A284A35159A, 43C8A99A5094A6546A, 4164A99A284A35159A
там мне дало мастер код: 2SSAJMTS
ВВОДИЛ НЕПОМОГЛО может я както нетак ввожу
подскажите пожалуйста что мне делать((((
Модель ноутбука: самсунг
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
