Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 272 страница
17 января 2016 18:06
#5421
Здравствуйте. Такая проблема, на BIOS установлен пароль, бывший хозяин ноута пароля не помнит (или делает вид что не помнит). При трех вводах неправильного пароля выдает "Enter Unlock Password: (Key:51711055)", подскажите что делать, а то винда слетела и нет возможности выставить загрузку с привода или с флешки для установки или восстановления винды |
17 января 2016 18:11
#5422
Awgurs, Модель ноутбука? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2016 18:13
#5423
reylby, Packard Bell Z5WT1 |
17 января 2016 18:15
#5424
Awgurs, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2016 18:24
#5425
Помогло, огромное вам спасибо |
18 января 2016 01:48
#5426
reylby, приветствую. Тоже нужна помощь. Ноутбук Acer E15 start es1-512-c9ne, пытался отключить Secure boot, было написано "Входим на вкладку "Security" и выбираем пункт "Set Supervisor Password", нажимаем Enter и назначаем пароль. После назначения пароля опция Secure Boot станет активной и её можно будет поставить в положение Disable. ". Сделал, но после этого врубился блок hdd и встал в положение set и требует пароля. Биос InsydeH2O, key:62602116. Спасите) Сообщение отредактировал Barram - 18 января 2016 01:49 |
#5427
Barram, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2016 01:56
#5428
reylby, заработало! Это постоянный ключ, или он сам меняется? |
18 января 2016 02:01
#5429
Barram, Меняется в зависимости от пароля HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2016 02:13
#5430
reylby, немного не догнал. Понятно, что для каждого key он разный, но вот в моём случае, я получил цифры активации и ввёл-разблокировал. Они являются для моего диска постоянными, пока не сменю вручную, или теперь зашифруются в новый? Сообщение отредактировал Barram - 18 января 2016 02:13 |
18 января 2016 02:15
#5431
Barram, А пароль HDD у Вас, после ввода этого мастер-пароля, сохранился? При загрузке по-прежнему требуется ввести пароль HDD? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2016 02:18
#5432
reylby, нет, теперь не требует, сменилось положение с set на clear. Просто думаю, когда мне вновь надо будет снять secure boot, он может снова автоматом поставить на активацию паролем и тогда что вводить... Сообщение отредактировал Barram - 18 января 2016 02:19 |
18 января 2016 02:26
#5433
Цитата: Barram он может снова автоматом поставить на активацию паролем и тогда что вводить... Будете вводить новый мастер-пароль, который снова сгенерируете в [WnA|Service] по ключу, который получите после 3хкратного ввода неправильного пароля))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2016 02:30
#5434
reylby, так и предполагал. Проще самому сменить его на свой и запомнить. |
21 января 2016 12:40
#5435
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Samsung Model: NP350V5X System Password Entry Failed System Disabled! [150B192D6E00000000] [40B023D2CD00000000] [46C2324BCD00000000] [50C2324BCD00000000] Сообщение отредактировал akmaltj - 22 января 2016 19:06 |
22 января 2016 17:06
#5436
Сообщение отредактировал wzor - 22 января 2016 17:09 |
23 января 2016 03:06
#5437
Доброго времени суток господа. Пишу уже от безысходности вам. Имел когда то ноутбук HP ProBook 6520 по моему, в нем установил SSD Kingston SVP200S3/240 для проверки работоспособности. Вытащил, положил на полку забыл, ноут в итоге продал. Недели две назад взял SSD включаю в новый ноутбук, а он мне возьми за запроси пароль от SSD... пароль то я знаю, но он не подходит т.к ноут его вбил зашифрованным. Пробовал через линь, mhdd убрать пароль. в линуксе пишет что ssd находится в режиме сна или что то в этом роде, но смарт и информацию о ssd выводит корректную. Подскажите какие варианты имеются? или в линуксе чего я не правильно делаю? master пароль ub7xg3p5 тоже не подходит, а вторичный я так и не смог разобрать какой пасс. Если нужно могу написать коды System Password Entry Failed System Disabled! вот этого дела. Сообщение отредактировал limberrus - 23 января 2016 03:07 |
23 января 2016 23:56
#5438
Доброго времени товарисчи, помогите со снятием пароля на HDD. ситуация такая, все как обычно, после 3х попыток ввода появляется код ошибки, по коду генерю пароль, ввожу его в биосе, он подходит, но! в 2х остальных полях устанавливаю свой, сохраняю, и он уже не подходит, ни при загрузке ноутбука, ни в биосе. Снова ошибка, генерация, подошел, ставлю свой, снова не подходит. Если оставляю поля с паролем пустыми, то пароль не сбрасывается, положение с set на clear не меняется. помогите разобраться. всю голову уже с ним сломал. Может там последовательность действий определенная нужна? Модель Acer Extensa 5635zg биос phoenix. Сообщение отредактировал IIIevgIII - 24 января 2016 01:11 |
24 января 2016 00:23
#5439
Здравствуйте. Заблокирован диск на ноутбуке Acer Aspire V5-531G. Диск WDC модель WD5000LPVT. При неверном пароле ошибка 11219. Прошу помочь. |
24 января 2016 00:45
#5440
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
