Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 286 страница
11 июля 2016 10:30
#5701
ноутбук aspire e1-470g unlock key hint number 38677913 помогите с паролем https://bios-pw.org/ с этого сайта не подходит Сообщение отредактировал omegasettings - 11 июля 2016 10:39 |
11 июля 2016 12:54
#5702
omegasettings, Замкните пару контактов, так, на материнской плате G2201, скорее всего они под планками памяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2016 14:33
#5703
Цитата: reylby Замкните пару контактов, так, на материнской плате G2201, скорее всего они под планками памяти. не помогло |
11 июля 2016 14:52
#5704
Цитата: omegasettings а нет каких нибудь универсальных паролей? К Вашему Phoenix UEFI бесплатных генераторов мастер-паролей нет. Попробуйте G2101 замкнуть таким же, как по ссылке выше описано, образом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2016 19:46
#5705
Здравствуй reylby, уже обращался с вопросом по поводу пароля для биоса на ноут packard bell, возникла очередная проблема, теперь после 3 попыток не выдает проблемы, вместо это просто черный экран с слешем в начале строки, что делать? |
11 июля 2016 19:49
#5706
lance61, Какая именно модель ноутбука? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2016 19:51
#5707
ENTE11HC-10002G50Mnks, на дне ноута написано, то? MODEL NO:Q5WTC это под батареей было, |
11 июля 2016 20:53
#5708
11 июля 2016 21:48
#5709
Видимо я что-то не правильно делаю, но не помогает, после того как замыкнул, включаю, и выскакиевает окно пароля |
16 июля 2016 15:41
#5710
Здравствуйте. ноут ente11hc-b964g50mnks код 54435900 |
19 июля 2016 20:22
#5711
ПОМОГИТЕ ЗАБЛОКИРОВАН HDD код ошибки st96440423as ноут asus x52d не смог найти не одной проги для подбора паролей... Сообщение отредактировал gredis - 19 июля 2016 20:23 |
24 июля 2016 18:15
#5712
Помогите разблокировать bios (key 77264597) aspire es1-731-c6zz |
25 июля 2016 00:44
#5713
saymer, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2016 04:22
#5714
ноутбук acer Aspire 4920 при входе в биос выдает system disabled [14222] нужна помощь срочно |
25 июля 2016 13:45
#5715
25 июля 2016 14:53
#5716
Помогите плиз, ноутбук aser 5750g неправильно пароль на жесткий или заблокировали или просто неправильно вводим key 54886690 |
25 июля 2016 15:01
#5717
ivan35822, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2016 15:20
#5718
спасибо всем, снял сам генератором паролей из шапки, только боюсь выключать его вдруг опять пароль прийдется вводить а его не помню,каждый раз прийдеться генерировать анлок код |
26 июля 2016 13:40
#5719
ноутбук aspire v5-573g заблокирован ssd, при вводе 3х неправильных паролей system halt. Помогите пожалуйста. |
26 июля 2016 14:04
#5720
Цитата: eashepel заблокирован ssd, при вводе 3х неправильных паролей system halt. Вообще-то, "System will halt" выдаётся при запароленном биосе. В этом случае снять пароль можно, замкнув пару контактов J6(примерно такого вида) которые находятся, скорее всего, под планкой памяти. Если же запаролен именно SSD, а код после 3кратного ввода неправильного пароля не даётся, то проще и дешевле купить новый SSD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
