Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 293 страница
vasilijsv
17 сентября 2016 13:54
#5841
Спасибо за ответ. :belay:
mator.trator
18 сентября 2016 03:15
#5842
Подскажите, есть ли возможность разблокировать винт в таком случае? Или уже без вариантов? Может есть программы специальные которые смогут сбросить все типа "к заводским настройкам"?
18 сентября 2016 03:27
#5843
mator.trator,
Дома, своими силами - нет.
Восстановление SSD дисков, у них, скорее всего, имеется РС3000 Flash SSD Edition и они умеют им пользоваться.
mator.trator
18 сентября 2016 03:36
#5844
Понял. Спасибо за разъяснение.
vitmor
18 сентября 2016 16:37
#5845
Здравствуйте!
Ноут acer aspire v5-551
Model NO: ZRP
V5-551 64454G50Makk
Date: 2013/02/27
Какие контакты замыкать для сброса пароля? При трижды неверном вводе пароля, не выдает мастер код, а уходит в блок (в верхнем левом углу курсор моргает и все)
UPD: Проблему решил замыканием контактов G1 (два треугольника) где-то пол минуты держал замкнутыми и пароль сбросился. Контакты находятся выше оперативной памяти.
Сообщение отредактировал vitmor - 18 сентября 2016 16:52
Terryna
18 сентября 2016 18:26
#5846
Подскажите пожалуйста, забыла пароль bios. При введении три раза неправильного пароля появляется в скобках key 77043864. Помогите с новым паролем
18 сентября 2016 18:28
#5847
Terryna,
Какая у Вас модель ноутбука?
Terryna
18 сентября 2016 18:30
#5848
Acer ex2510 G-54 tk
Модел.номер z5wbh
18 сентября 2016 18:34
#5849
Terryna,
Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
Terryna
18 сентября 2016 19:01
#5850
Вошла в биос, попыталась изменить пароль, вернее удалить. Теперь висит окно password fail! System halted. И ноут не выключить, все зависло
18 сентября 2016 19:06
#5851
Terryna,
Этот мастер-пароль нужно было вводить при запросе.
Кнопку включения нажмите и держите секунд несколько, ноутбук и выключится.
MasterVen
19 сентября 2016 00:22
#5852
Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Планшет ACER w3-810. Тип биоса не известен(аида64 не определяет.) Не могу скинуть пароль. После трех раз System will halt! пишет.
Модель ноутбука: ACER w3-810
20 сентября 2016 02:02
#5853
MasterVen,
Попробуйте разобрать, найти на материнской плате пару треугольных контактов с подписью CLRP1, замкнуть их на полминуты.
MasterVen
20 сентября 2016 21:34
#5854
Спасибо. Нашел контакты CLRP1. Даже на 5ть минуть закорачивал. И не в какую. Пароль и все.
21 сентября 2016 01:47
#5855
MasterVen,
Может нужно, чтобы аккумулятор был подключен к материнской плате, когда контакты коротите.
MasterVen
21 сентября 2016 23:10
#5856
Тоже пробовал. Что то тоже никак. И замыкал там еще три какие то есть похожие. Какой то прикол. Не сталкивался с таким.
21 сентября 2016 23:32
#5857
MasterVen,
Кстати, а система грузится?
Famil77
24 сентября 2016 21:55
#5858
Enter Unclock Password (Key : 83997938) ? Помогите пожалуйста
Acer aspire 5541
Сообщение отредактировал Famil77 - 24 сентября 2016 21:56
24 сентября 2016 22:39
#5859
Famil77,
magoni11
25 сентября 2016 22:17
#5860
помогите узнать пароль на hdd. Дали ноутбук, но после 3 попыток неудачных код ошибки не вылазит, соответственно не могу подобрать пароль. HDD ST9320325AS, ноутбук асус а52f
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 11 гостей
