Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 305 страница
28 декабря 2016 16:20
#6081
flouxe,
Из всего описанного реально могут помочь только действия из п.п. 4 и 5. Если сгенерированные, при помощи hdd_pw, пароли не подходят, значит остаётся или zu или специалисты с PC3000 или покупка другого HDD.
Zu, по идее, должно помочь, если правильно его задействовать, учитывая, что этот HDD Hitachi - HGST.
Про это - сообщения: раз и два.
akmaltj
3 января 2017 10:30
#6082
Всех С новым годом!
как снят пароль от биоса ASUS X540SA-XX002T
HTC HELP
6 января 2017 21:20
#6083
Ребята ВЫРУЧАЙТЕ!!!
как убрать проверку пароля HDD??? Пароль знаю, в биосе можно только сменить его но не отключить. Может есть какая нибудь программа под виндовс или как его можно отключить? За ранее спасибо!!!
Ноутбук Acer ES1-533
Диск в GPT
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby
6 января 2017 21:28
#6084
При задании нового пароля жмите Enter, всё, пароль, и запрос его при загрузке, должен исчезнуть.
HTC HELP
6 января 2017 21:31
#6085
Он исчезает. Но при следующей загрузке опять его просит. Как отключить эту проверку вобще?
Выручайте пожалуйста!
В биосе, а точнее в уфи указано только смена пароля и всё. Менять его могу, но пароль также требует при первом запуске.
7 января 2017 01:25
#6086
Так а нет иного способа, кроме как ввести в качестве нового пароля просто Enter и сохранить по F10 настройки.
Можно ещё попробовать Викторией, команда DISPWD
HTC HELP
7 января 2017 01:48
#6087
Увидел чуть раньше на другом сайте, чем Ваш ответ. Да помогло! Расцеловал бы увидев Ваш ответ первый! А так просто + Спасибо! Как гора с плеч, а то я уже пробовал MHDD не видет он диск в GPT видимо... Ещё раз огромное спасибо! Плюсую!
lyosha2001m
8 января 2017 19:24
#6088
Как снять пороль HDD с ноутбука Acer Aspire 5560G ошибка когда ввожу неправильно 3 раза (password error code 03244
Модель ноутбука: Acer aspire 5560
8 января 2017 19:28
#6089
lyosha2001m,
Пробуйте:
lyosha2001m
8 января 2017 19:50
#6090
Не помогло
8 января 2017 20:55
#6091
lyosha2001m,
Такое случается, когда строчными буквами пароль вводите или же сам пароль на этот HDD устанавливали в другом ноутбуке.
Winlll
10 января 2017 03:09
#6092
Добрый день, извиняюсь сразу, возможно проблема уже решалась, но суть такова, Случайно в биосе установил пароль на USer HDD /SDD я абсолютно точно помню что делал пароль 1234 но при запуске этот пароль не подходит. Винт TOSHIBA MQ01ABD075 S/N Z26JF72HS.
Дает ввести пароль только три раза, никаких кодов ошибок не появляется только выключается система.
Слышал что можно сбросить ATA пароль этот с помощью программы запущенной с live CD. Если можно то напишите подробную инструкцию о том как это сделать со ссылками на программы.
Сообщение отредактировал Winlll - 10 января 2017 03:11
Signum
10 января 2017 07:09
#6093
Добрый день. Помогите,пожалуйста. Ноутбук Acer Aspire v5 561G. Запаролен Bios код 60515925. Замыкание контактов не помогло. Ключ с сайта генерации паролей https://bios-pw.org/ не подошел.
10 января 2017 16:28
#6094
Signum,
Система грузится?
Signum
11 января 2017 00:35
#6095
Система не грузится. Изначально стоял Windows 8 Single,который обновился до Windows 10. Посыпался диск. Купил новый,поставил другую ОС,но не предустановленную,другую(Windows 10). Соответственно, он ее не запускает,т.к. нужно,как я понял,изменить настройки в BIOS, но не могу в них зайти...
akmaltj
12 января 2017 15:21
#6096
Всем привет!
нужен пароль для биоса Dell Inspiron N5010
после три раза ввода пароля такое ошибка
Servise Tah : B2XYQP1
PPID : CNOWXY9J7016613H04DLA00
12 января 2017 15:26
#6097
Signum,
Попробуйте этот способ, только вместо HDD используйте флешку и предварительно снимите HDD в ноутбуке, чтоб до флешки дошла очередь загрузки.
Если не поможет - тогда только программатором снимать дампы чипов биоса и EC и в них уж искать пароль.
Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2017 15:27
Ugrumiy1974
12 января 2017 21:32
#6098
Здраствуйте. Очень прошу помочь с паролем hdd, код 14195, ноут Acer 5542G.
12 января 2017 21:37
#6099
Ugrumiy1974,
Пробуйте:
Ugrumiy1974
12 января 2017 22:09
#6100
Огромное спасибо, первый же пароль подошел.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 19 гостей
