Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 320 страница
6 сентября 2017 17:51
#6381
Цитата: Uadikoff Acer Aspire v5-121 требует пароль на жесткий диск (key: 77653638) Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2017 19:02
#6382
Insyde H20 (generic) 8 decimal digits 03133610. пароль не подходит, есть решения? |
11 сентября 2017 17:05
#6383
Добрый день, сделал наконец бэкап bios открыл в hex редакторе, сделал поиск по слову psw. Однако рядом с этим словом не читаемые буквы и символы. Что ещё можно сделать или быть может я что-то делаю не так. Заранее спасибо. Мой предыдущий пост #6369 |
12 сентября 2017 01:06
#6384
Aleksei.kelehsaev, Файл с бэкапом биоса выложите на файлообменник какой-нибудь, ссылку - сюда, я посмотрю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2017 17:24
#6385
https://yadi.sk/d/hHGFXxdF3MpQrU вот разные |
12 сентября 2017 21:33
#6386
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать пароль на HDD Dell Inspiron 1501 HDD: FUJITSU MHY2120BH SN: K430T7927955 HDD MASTER ID: 49481707 SERVICE TAG: HSXY53J EXPRESS SERVICE CODE: 387-553-728-79 |
12 сентября 2017 22:06
#6387
Aleksei.kelehsaev, Нет, что-то явно пошло не так), этот мусор - это не то, что должно быть. Тогда попробуйте замкнуть контакты на материнской плате для сброса биоса. JRST2401 или JRST2402, они располагаются, скорее всего, под планками памяти, примерно по такой схеме. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2017 22:59
#6388
Дело в том, что память интегрирована в саму мать, нужных контактов на плате не обноужил. Получается более нет вариантов? Быть может другие программы для копирования биос? Как думаете выпаивание микросхемы и прошивка на программаторе поможет делу? Заранее спасибо. |
12 сентября 2017 23:43
#6389
Цитата: Aleksei.kelehsaev Как думаете выпаивание микросхемы и прошивка на программаторе поможет делу? Можно и не выпаивать, а подключиться к микросхеме прищепкой-переходником или попросту подключиться проводками.Подробности Применение программатора CH341A - Практическое руководство --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 сентября 2017 00:20
#6390
Цитата: Aleksei.kelehsaev нужных контактов на плате не обноужил Ищите лучше. Что-то вроде этого только с подписью вышеуказанной. Если не найдёте - можно попробовать такой способ, только вместо HDD используйте флешку. Ну а если контакты не найдёте и бэкап биоса не поможет - тогда да, останется считывать или шить флешку биоса, U2801. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2017 00:38
#6391
Спасибо за советы и помощь, завтра буду продолжать. Думаю ещё напишу итог всего этого. |
14 сентября 2017 20:30
#6392
Помогите снять пароль с HDD ноутбук acer aspire 5536, при запуске пишет Enter HDD User Password. После трех попыток пишет HDD Password error code 04807. Буду очень благодарен. |
14 сентября 2017 20:57
#6393
14 сентября 2017 23:09
#6394
Acer Aspire v5-121, в биос так и не могу попасть,требует пароль (никакие коды после трех раз не выводит, просто ошибка и черный экран). Создавал DOS флешку, как написано на первой странице, не грузится с нее. для создания crysis disk требуется файл биоса, его тоже не могу найти. Помогите пожалуйста (или ткните пальцем если где-то уже родобное решалось) |
14 сентября 2017 23:39
#6395
Uadikoff, Испробуйте способ из сообщения 6390. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2017 00:42
#6396
15 сентября 2017 01:15
#6397
Uadikoff, Да, эти G1 можно замкнуть, авось и поможет. Но сначала попробуйте прошить этот файл биоса(v2.12) в CRM, он уже переименован как надо. Сообщение отредактировал reylby - 15 сентября 2017 01:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2017 21:32
#6398
reylby, После попытки прошить биос в CRM ноут выключился р сейчас не включается. Никакие лампочки не горят. Ведёт себя как труп, есть предложения что мне делать дальше? |
15 сентября 2017 21:50
#6399
Uadikoff, Попробуйте вытащить/вставить аккумуляторную батарею. Если не поможет - придётся Вам искать сервис с программатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2017 22:10
#6400
reylby, Не помогает, с материнский тоже доставал батарейку, не помогает. Видимо путь в сц придется держать. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 15 гостей |
