Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 361 страница
10 сентября 2024 15:09
#7201
gregcrb,
Бесплатного генератора мастер-паролей для Вашего биоса от AMI на просторах Интернета не найти.
В авторизованный сервис, также можно попробовать спросить и заплатить за генерацию мастер-пароля здесь(про способ запроса.
gregcrb
10 сентября 2024 16:16
#7202
gregcrb,
Спасибо, буду пробовать!
Модель ноутбука: ACER
DamirFelix
6 октября 2024 18:42
#7203
Помогите пожалуйста. Acer Aspire 3680 просит HDD primary password, после 3 попыток ввода, показывает ошибку 08651. Ранее тут видел что кому-то помогли сгенерированные пароли по коду ошибки, но там был другой код.
6 октября 2024 19:27
#7204
DamirFelix,
Пробуйте:
DamirFelix
7 октября 2024 22:14
#7205
Большое спасибо!)
bgu
25 октября 2024 22:42
#7206
Подскажите пожалуйста, слетела пиратская винда с ноута acer nitro v15, всегда переходит в отдел неисправности с компьютером, пароль от биоса не знаем, не ставили. Что можно сделать?
Модель ноутбука: Acer nitro v15
25 октября 2024 23:11
#7207
Что за "отдел неисправности с компьютером"?
Хорошо, что "не ставили", значит можно спокойно установить новую систему.
serik72
7 декабря 2024 14:27
#7208
reylby вы здесь?
здравствуйте у меня проблема такая ноутбук acer в нём 2 диска ссд под систему и hdd решил обновить биос всё обновилось,запустилось но пропал диск д это hdd wd 5000LPVX В биосе он отмечен как фрозен
Модель ноутбука: acer aspire e1-572g
8 декабря 2024 04:25
#7209
serik72,
Попробуйте это
serik72
8 декабря 2024 15:15
#7210
Перезагрузите систему после ее полного выключения.5 пункт это как? Переустановить винду?
8 декабря 2024 15:23
#7211
serik72,
Это - включите ноутбук. Потом п. 6.
serik72
8 декабря 2024 17:12
#7212
не не помогло зашел в биос стоит clear запустил систему диска нет захожу в биос опять frozen
в п.6 написано что я могу снять пароль но я его не знаю.может из за этого не получилось
8 декабря 2024 20:38
#7213
serik72,
Так а пароль на HDD в биосе стоит или там HDD Password Is Clear?
Если стоит, то вводите трижды неправильный пароль, пишете сюда Unlock Password Key.
serik72
8 декабря 2024 21:40
#7214
при входе в биос и ещё становиться доступна set hdd password но что туда писать я незнаю
сохраняюсь вхожу в систему диска нет опять в биос фрозен
9 декабря 2024 00:57
#7215
serik72,
Попробуйте выключить ноутбук, вытащить аккумуляторную батарею, нажать кнопку Power и подержать секунд 15.
По идее это состояние HDD, FROZEN, должно сниматься после отключения питания HDD.
Сообщение отредактировал reylby - 9 декабря 2024 01:03
serik72
9 декабря 2024 11:43
#7216
я так уже делал ну это на несколько минут потом защита опять включается может надо в Set HDD Password какой то код ввести?
я гуглил может этот WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD
9 декабря 2024 14:18
#7217
Состояние HDD "Frozen" - защита от снятия пароля, т.е. в этом состоянии пароль не введёшь. Set HDD Password - ввод пароля HDD, можно, в принципе, задать пароль когда он Clear, а потом пройти вышеописанную процедуру заново, авось поможет.
Кстати, а не пробовали этот HDD подключать к другому компьютеру?
Сообщение отредактировал reylby - 9 декабря 2024 14:31
serik72
9 декабря 2024 14:54
#7218
да подключал к своему стационарному на нём всё отлично работает
раз ничего не получается поставлю я вместо него ssd да и всё я уже ставил ссд всё норм работает
BlacCobra
9 декабря 2024 23:50
#7219
Здраствуйте приобрел б/у ноутбук ideapad Gaming 3-15ACH6 Laptop - Type 82K2, при входе в биос запрашивает пароль но я его не знаю прошлый владелец тоже не знает, подскажите что делать.
10 декабря 2024 01:18
#7220
BlacCobra,
Попробуйте замкнуть контакты на материнской плате.
Если не поможет - придётся шить дамп биоса с рабочего ноутбука такой же модели программатором.
