Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 362 страница
20 декабря 2024 13:14
#7221
Внезапно запаролился SSD на Aspire TC-831 и при загрузке запрашивает пароль на диск, при трёх неверных попытках пишет Call Acer Service... Ключи выдаёт каждый раз разные, один из последних FLH7TV4N. Инфа на диске нужна. С этим можно что-то сделать или только Secure Erase и т.п.? Сообщение отредактировал SomeUser - 20 декабря 2024 13:23 |
20 декабря 2024 19:54
#7222
SomeUser, С этим самостоятельно сделать ничего нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2025 16:12
#7223
Здравствуйте, в общем не минула и меня чаша сия. Имеется Acer aspire s1-522 46wn с залоченным входом в БИОС, после трёх неправильных вводов выдавал ключ 58219972 (всегда одинаковый). Пароли 47171374 и 56455012 от biosbug и bios-pw не подошли. Отпайка батарейки CMOS на 20 минут ни к чему не привела, зажатие перемычки clrp1 привело к тому, что ноутбук перестал загружаться с жд. Я начал загружать с флешки windowsPE, а там в меню вариантов загрузки выбирал поиск и загрузка x86 (что-то такое в переводе на русский), после этого спокойно загружался с родного ЖД. Так как проблему пароля я лишь усугубил, то решил сбросить БИОС, отсоединил аккумулятор и жёсткий диск, зажал упомянутую перемычку и включил ноутбук запитанный от сети. Ноутбук включился, но изображение не появилось и не появляется до сих пор. Отпайка в очередной раз батарейки CMOS ни к чему не привело. Ну собственно кто виноват мне и так понятно, но что теперь делать, есть какие-нибудь ещё варианты? Сообщение отредактировал Atacc - 5 января 2025 17:03 |
5 января 2025 18:13
#7224
Atacc, Можно прошить дамп биоса от рабочего ноутбука программатором, авось поможет. Можно сходить к ремонтникам. Так то, когда с матрицей ещё было всё в порядке, можно было вытащить установленный пароль из дампа биоса, в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2025 11:35
#7225
Всем привет! Чистил ноут HP офлайн дефендером, утром обнаружил надпись System Disabled 54831533, подскажите пожалуйста как с этим быть? |
7 января 2025 13:01
#7226
Здравствуйте! Ноутбук Packord bell EasyNote TE69KB. Помогите сбросить пароль диска. Код: 79244607 СПАСИБО! |
7 января 2025 13:34
#7227
moyanevkurse, Воспользуйтесь BIOS Master Password Generator for Laptops из первого сообщения темы, тип - Insyde H2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2025 13:37
#7228
Цитата: reylby BIOS Master Password Generator for Laptops Оно подходит для сброса пароля HDD? |
7 января 2025 14:24
#7229
12 января 2025 10:43
#7230
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
День добрый. Ноутбук Acer aspire e5-532. Bios InsydeH20 v1.16 Не активны элементы bios, требует пароль администратора. Через генератор мастер-паролей удалось снять пароли пользователя и HDD. Снимал батарейку, нажимал на кнопку сброса питания - не помогло. Что можно сделать, чтоб снять пароль администратора? |
12 января 2025 13:54
#7231
sifir, Если система грузится - сообщение в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2025 16:59
#7232
сделал по аналогии, как написано. выдало следующее по поиску _PSW_...... .757530680.... цифры эти не подошли |
12 января 2025 17:03
#7233
sifir, 75753068 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2025 17:10
#7234
reylby, так тоже нет |
12 января 2025 17:20
#7235
sifir, Странно это. Tогда остаётся шить программатором дампы биоса и EC с рабочего беспарольного e5-532. Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2025 17:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2025 17:38
#7236
reylby, спасибо. Перепрограммирование не понадобилось. После неудачного ввода трех раз первого пароля, вошел в BIOS через сгенерированый мастер пароль. Далее, войдя в ОС, сформировал бэкап биоса по новой, расшифровал в H*D , и поиск по PSW выдал другие цифры. С ним получилось войти в BIOS в режиме администратора и убрать пароль администратора вовсе. Спасибо за помощь. Сообщение отредактировал sifir - 12 января 2025 18:16 |
18 января 2025 16:32
#7237
Добрый день! Принесли ноут Acer TravelMate P2,в биос хотел воити стоит пароль, нажимал кнопку Enter 3 раза нечего не выдает, пишет Need to insert FAT/FAT32 USB dongle,и все |
18 января 2025 17:44
#7238
Сообщение #7231 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2025 18:15
#7239
reylby,на ноуте нету ОС |
18 января 2025 18:36
#7240
brago710, Значит или придётся установить систему или программатором считать флешки биоса и EC. Также можно прошить программатором дампы биоса и EC с рабочего беспарольного ноутбука такой же модели. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Темы Vista | Efron |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
