Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 76 страница
23 декабря 2011 22:55
#1501
weqr, Можете прочесть первое сообщение темы? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2011 22:59
#1502
Пробовал я этот генератор. Определил что Dell, но пароль не подошел. Вы им пользуетесь? |
23 декабря 2011 23:30
#1503
weqr, Нет. У меня Dell нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2011 12:02
#1504
Как снять пароль Acer Aspire One ZG5 на BIOS. После неправильного ввода не выдает никаких кодов, пишет "System will halt!!" Сообщение отредактировал MagWay - 25 декабря 2011 12:13 |
25 декабря 2011 12:54
#1505
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=253156 otets, Попробовал Ваши коды ,вдруг поменялся код ошибки стал выдовать 06019 Выдаёт 06019 даже при тройном нажатии enter . (Просто попробовал пароль единственной имеющийся там учётной записи : началось обращение к hd и выдоло следующее : A disk read error occureed Press Ctrl+Alt+Del to restart ) Пожалуйста, помогите с паролем ! Сообщение отредактировал otets - 25 декабря 2011 13:03 |
25 декабря 2011 16:14
#1506
MagWay, Можно: Замкнуть контакты Прошить биос в Crisis Recovery Mode Прошить биос из DOS с ключами /ALL и /С Сбросить биос передёрнув батарейку Сбросить биос, используя программы UniFlash или CLNPWD По первым трём пунктам в помощь clearing-password-check-and-bios-recovery-sg_acer_aspire_one_aoa110_150-zg5.zip (275 | 65.64 Kb) и статья BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS По четвёртому - пригодится Service Guide к Вашей модели По пятому - поиск по теме(или по сайту) по названиям программ Цитата: otets вдруг поменялся код ошибки стал выдовать 06019 Пробуйте:ANYV3BO K2HUOAO PYR2YIH YNXYQ17 AR0Q38D --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2011 18:52
#1507
Acer Aspire One 752-748kk Требуется пароль на HDD Hitachi HTS545016B9A300. При троекратном вводе неправильного пароля получаем сообщение с восьмизначным кодом: Enter Unlock Password (Key: 76309512). Заранее благодарен за помощь! Сообщение отредактировал bibizlob - 27 декабря 2011 20:17 |
27 декабря 2011 20:55
#1508
Цитата: bibizlob Acer Aspire One 752-748kk Требуется пароль на HDD Hitachi HTS545016B9A300. При троекратном вводе неправильного пароля получаем сообщение с восьмизначным кодом:Enter Unlock Password (Key: 76309512). Password : 69061534--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2011 21:13
#1509
reylby, большое спасибо, пароль подошёл! НО в вину не заходит, просит ввести пароль пользователя. где можно найти этот пароль? бук новый, только сегодня с работы принесли. |
27 декабря 2011 21:18
#1510
Цитата: bibizlob ввести пароль пользователя сброс пароля Windows Доступ - [решено] Сбросить пароль администратора. |
28 декабря 2011 11:13
#1511
Добрый день! помогите пожалуйста с паролем для bios!!! ноут acer aspire 5020, после 3-х неверных вводов пароля выдает код ошибки 07813. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
28 декабря 2011 14:43
#1512
kolenka64, Пробуйте: lt4drwj ntoasfq irchcxz --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2011 15:56
#1513
Не подходят, в пароле 8 знаков(( |
28 декабря 2011 17:00
#1514
Цитата: kolenka64 в пароле 8 знаков Не думаю. Думаю, что Вам стоит прочесть второе сообщение темы). Можно также попробовать передёрнуть батарейку биоса.Сообщение отредактировал reylby - 28 декабря 2011 17:15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2011 11:32
#1515
Добрый день. Имеется ноутбук Acer Aspire 5715Z. При включении требует пароль на HDD (WD800BEVS-22RSTO) После 3 неправильных попыток пишет: Password Chek Failed and System Halted Encrypt HDD Key: 11331488 Если есть вариант снять его, прошу помочь. Спасибо. |
31 декабря 2011 15:39
#1516
Цитата: thx1812 Имеется ноутбук Acer Aspire 5715Z.При включении требует пароль на HDD (WD800BEVS-22RSTO)После 3 неправильных попыток пишет: Password Chek Failed and System Halted Encrypt HDD Key: 11331488 Password : 04099408--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2012 02:22
#1517
на ноутбуке Fujitsu Siemens amilo Pa2510 не получается убрать пароль. после 3 попыток пишет это: System Disabled [65534] пожалуйста, помогите сгенерировать. (батарейку минут на 10 снимал) Сообщение отредактировал 88-99 - 4 января 2012 17:49 |
4 января 2012 01:54
#1518
Acer Aspire 5253G Lock Hdd Toshiba 320Gb выдаёт код 82935312 Пробовал MHDD victoria hdd unlock и др.на офсайте запускал генератор мастер пароля выдало два не подошли без толку...сейчас запустил ZU- elapsed бежит вторые сутки?Подскажите ждать ещё или я не правильно понял работу ZU? Или подскажите пароль или мастер пароль(32 пробела не пошло) Сообщение отредактировал klot76 - 4 января 2012 01:57 |
4 января 2012 02:44
#1519
klot76, А этот: Password : 33693934 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2012 21:33
#1520
aspire 5052ANWXMI по одной наклейке и 5050 по соседней. HDD password error code 06760. Кстати, на будущее, коды которые тут постят в ответ, добываются по тем трём ссылкам в первом сообщении, или это уже устаревший вариант? Ноут не у меня. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
| Phoenix Instant Boot BIOS | Ogonek |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 | Taras-ua |
