Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 77 страница
4 января 2012 21:38
#1521
Rivas,
На настоящее) - Ваш добывается программкой по ссылке из второго сообщения темы.
Rivas
4 января 2012 23:56
#1522
reylby, большое спасибо.
klot76
5 января 2012 01:59
#1523
33693439 один из паролей с офсайта не пошёл...что насчёт zu ждать дальше прокрутку или нет?второй типа 1112232...точно не помню не пошёл тоже...
какая ещё есть низкоуровневая прога под досом?
5 января 2012 02:16
#1524
klot76,
Какого оф.сайта?
Пароль на этом же ноутбуке устанавливали или же он был установлен на HDD в другом месте?
serft
5 января 2012 22:07
#1525
Помогите с паролем на биос! плз!
emashines E725, не могу зайти в биос и ничего не пишет после 3 раз, только system disable!
5 января 2012 22:22
#1526
serft,
Это сообщение в помощь, если будете прошивать биос в CRM - имя для обзывания файла биоса - NAWF2X64.fd
AiBeK94_KG
5 января 2012 22:48
#1527
Acer Aspire 5742Z
Enter Unlock Password (Key: 63750400)?
serft
5 января 2012 22:49
#1528
в ссылке вышел на страницу. Так понимаю что плясать нужно от 548 сообщения. Непонятно что делать с биосом, с двд вроде грузиться и с флехи думаю тоже. Как HP форматом работать знаю. Что шить и чем шить, что при этом менять? Объясните бестолковому, плз......
5 января 2012 23:01
#1529
serft,
Проще всего, пмсм, clnpwd его обработать. Если приглянулось решение с UniFlash - так в сообщении №548 всё описано. А если Вы собрались что-то делать с биосом - статья BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS в помощь.
AiBeK94_KG,
AiBeK94_KG
5 января 2012 23:08
#1530
Acer Aspire 5742Z
При запуске пишет: Harddisk security,
После 3 попыток ввести пароль появляется меню:
Enter Unlock Password (key:63750400)?
Пожалуйста помогите...
5 января 2012 23:16
#1531
AiBeK94_KG,
Password : 72638426
AiBeK94_KG
5 января 2012 23:20
#1532
Спасибо большоооооое!
serft
6 января 2012 02:50
#1533
Бльо ... тупо прошил последней версией и хрен там. уважаемый, нельзя ли подоходчивей объяснить для тупых, пожалуйста! Я тоже люблю в своей отрасли народ раком ставить на самоообразование но щас чесслов не тот случай. Что взять, где поменять и чем прошить - можно в 2-х словах без гонок по всей теме?
6 января 2012 02:57
#1534
А потому, что тупо - не надо.
В двух словах - используйте clnpwd.
serft
6 января 2012 03:13
#1535
Извини но тупо прочел пост №84 кажется, нашел у себя под памятью несколько джамперов - распаек и позамыкал с отключенной батареей и бп.
Все - пароля нету. Итого - минута делов против 3 часов уговоров великого гуру.... оно вот те надо народу моск еб-ть?
Сообщение отредактировал serft - 6 января 2012 03:14
6 января 2012 03:32
#1536
serft,
Ну да, замыкание неизвестных джамперов - умное решение). А если смысл прочитанного тёмен - извините, я здесь ни при чём. Это Вы сами себе мозг того-этого)).
klot76
7 января 2012 04:20
#1537
сайт асеру походу.....если и они помочь не могут!так, что на счёт zu до сих пор маслает?
7 января 2012 04:41
#1538
Насчёт zu - спросите у автора, она не все HDD вскрывает.
Marycka9
7 января 2012 04:55
#1539
Ребят, помогите пожалуйста!
Уже обгуглилась за весь день....
Знакомый поставил пароль на BIOS, и благополучно его забыл. Попросил разобраться с проблемой.
Ноутбук Acer Aspire 4930, BIOS INCYDE H2O
Ноут грузился нормально, пароль требовал только при попытке зайти в настройки.
После перепрошивки BIOS'a ПО(имеющимся на acer.ru в разделе bios) версии 1.22 , пароль стал требовать при загрузке системы выводя сообщение Enter CURRENT Password :? ( я так поняла сменился тип пароля), при трехкратной ошибке выдает сообщение system halted и черное окно........
С помощью F12, не дожидаясь появления пароля, имеется возможность войти в систему.
Перепробовала кучу ПО для сброса пароля.
Но как-то печально не получается.
Пароль inside h2o 03133610 не подходит.
При прошивке к версии 1.0 толку никакого- superuserov'ский пароль остается.
На сколько я поняла acer clear password работает только на ОС версии NT корректно, т.к. на 7ке удаляется только пароль user, а при попытке удалить superuser пароль выдает ошибку платформы (или подобную)
Может кто-то решил эту проблему и может поделиться её решением???
7 января 2012 05:20
#1540
Marycka9,
Гляньте, если будете прошивать биос в CRM - имя для обзывания файла биоса - JAL90X64.fd, по проще всего, пмсм, использовать clnpwd.exe.
Также можете замкнуть джамперы - clearing-password-check-aspire-4930g.zip (134 | 118.29 Kb).
