Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 78 страница
7 января 2012 07:35
#1541
Доброго времени суток, нуждаюсь в Вашей помощи. Запаролен HDD ноутбука. Ноут: Packard Bell EasyNoye TK85 JO 045RU HDD: Toshiba MK2046GSX Код ошибки: 58851584 Если это важно, то HDD запаролен на другом ноутбуке (Toshiba a200-23p). Буду благодарен, если поможете.) |
7 января 2012 10:32
#1542
Здравствуйте. Помогите снять пароль с HDD emashines e732z key: 55263491 Заранее большое спасибо! |
7 января 2012 15:43
#1543
Цитата: КириллН Если это важно, то HDD запаролен на другом ноутбуке Важно. На нём и разблокируйте. Если такой возможности нет - можете испробовать _zu, но она не все HDD вскрывает. Или попробуйте поискать ноутбук с биосом от Phoenix и на нём получить код ошибки, etc. Цитата: SahaZab пароль с HDD emashines e732z key: 55263491 Password : 40141417Сообщение отредактировал reylby - 7 января 2012 15:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2012 16:56
#1544
Цитата: reylby имя для обзывания файла биоса - JAL90X64.fd Пробовала, мануал есть. Начинает орать и все, не перепрошивает. Цитата: reylby использовать clnpwd.exe. Пробовала, очищает только user, на попытки удалить superuser говорит что-то типа "мне не нравится ОС" и отваливается...... Попробую сейчас замкнуть джамперы....... |
7 января 2012 17:14
#1545
Цитата: Marycka9 Начинает орать и все, не перепрошивает. В Crisis Recovery Mode начинает орать? Удивительно).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2012 17:51
#1546
Здравствуйте. Помогите снять пароль с HDD ноут Packard bell MS2290 код ошибки 04549 |
7 января 2012 17:58
#1547
Цитата: -AeL- пароль с HDD ноут Packard bell MS2290 код ошибки 04549 Пробуйте:AVJGJXK 4OXX49D 0FJ8161 F5VG2U3 9V8HPYG DPL16M6 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2012 18:10
#1548
Спасибо Большое . помогло. С Рождестовом !!! |
7 января 2012 18:12
#1549
Господа Гуру... Можете ли помочь. Усть ноут Dell Inspiron N5010 Service tag CBNQ4N1 Текст после ввода трех не верных паролей в Биос: PPID: CN03C6YH7016607J03SAAOO По дурости поставил пароль на биос и забыл его. Пароль ставил какраз в момент когда с женой ругался. Так мне и нада. Перебрал все возможные комбинации - не помогло.. Может есть какой заводской "Мастер пароль"? Разбирать ноут не буду - я не настолько храбрый. Сообщение отредактировал ntischenko - 7 января 2012 18:42 |
8 января 2012 03:14
#1550
Пароль ни кто не ставил!Систему не меняли, тупо при включении появился(со слов владелицы) |
8 января 2012 03:37
#1551
Цитата: klot76 Пароль ни кто не ставил!Систему не меняли, тупо при включении появился(со слов владелицы) Тогда должен тупо подойти 33693439--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2012 20:31
#1552
ноутбук Asus, голову сломал в поисках пароля к BIOS Asus K40IJ AMI BIOS date 12/04/09 ver: 217 можете помочь? после ввода 3 попыток никакого кода не выдает... Сообщение отредактировал AIP63 - 8 января 2012 20:32 |
8 января 2012 22:03
#1553
33693439 не идёт не в mhdd не в вике....пипец и zu не помогла! |
8 января 2012 22:52
#1554
Цитата: klot76 33693439 не идёт не в mhdd не в вике А, простите, на хрена его пробовать в этих программах вводить? После 3х попыток ввода неправильного пароля и появления сообщения вроде Enter Unlock Password (Key: 82935312) в поле для ввода и введите 33693439, оно для этого и предназначено.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2012 03:17
#1555
ноутбук Asus, голову сломал в поисках пароля к BIOS Asus K40IJ AMI BIOS date 12/04/09 ver: 217 можете помочь? после ввода 3 попыток никакого кода не выдает... С Asus никто не разбирался? ((( Сообщение отредактировал AIP63 - 9 января 2012 03:18 |
9 января 2012 03:31
#1556
AIP63, Как-бы название этого сайта и долгое безответное ожидание намекает - не разбирался). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2012 04:42
#1557
извините!!! Asus не Acer ). |
9 января 2012 06:28
#1558
Здравствуйте, прошу помощи разблокировать HDD. Ноутбук emachines, после ввода неправильного пароля выдает: Enter Unlock Password (KEY: 93894785). Помогите сгенирировать пароль.Заранее спасибо. |
9 января 2012 14:35
#1559
Здравствуйте, очень нужна помощь, ноут acer travel mate 2450 запаролен HDD код ошибки hdd password eror code 15127. при попытке смены из под биос код 23130. биос phoenix v. 1.50 скачан с офиц. сайта acer. Пробовал генерировать пароли с помощью hdd_pw не один не подходит перебрал не один десяток вводил и строчные и заглавные не помогает mhdd показал уровень пароля hich, снял батарейку, не помогло, перемычку к сожалению найти не смог, 32 пробела в качестве пароля тоже не подошел, жесткий диск ide hitachi travelstar model: HTS541060G9AT00 s\n: XDG56P2H. |
9 января 2012 15:08
#1560
Цитата: SevenSinDV Ноутбук emachines, после ввода неправильного пароля выдает: Enter Unlock Password (KEY: 93894785). Password : 22792301vlad248, Видимо пароль в другом месте устанавливали. Попробуйте _zu, да и вообще почитайте указанную тему. Иначе придётся или менять HDD или топать в сервис с PC3000 и опытом работы на нём. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
