Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 94 страница
5 апреля 2012 18:00
#1861
Naturalict,
Password : 75789935
rustem1979
5 апреля 2012 20:54
#1862
Ноутбук Packard bell Easynote TJ65 выдает код ошибки 00384, как сгенерировать пароль?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5650
5 апреля 2012 21:00
#1863
rustem1979,
Воспользоваться одной из программ из второго сообщения темы.
rustem1979
5 апреля 2012 21:12
#1864
Версия программы не совместима с операционной системой
5 апреля 2012 21:22
#1865
rustem1979,
Это потому, что запускать её надо в режиме командной строки.
remove-hddbios-utility.zip (193 | 508.21 Kb)
rustem1979
5 апреля 2012 21:26
#1866
Запускаю через командную, выдает сообщение о несовместимости с версией Windows
5 апреля 2012 21:37
#1867
rustem1979,
Не просто выдаёт, а ещё и сообщает о причине, правда?)
Запускать надо в системе x86.
rustem1979
5 апреля 2012 21:40
#1868
А как это сделать? Я незнаю и вообще генератор нна компьютере ставлю (правильно ли это?), к ноту доступа нет
5 апреля 2012 22:11
#1869
rustem1979,
Можете так - Создание загрузочной флешки с DOS. Скопировать эти программы на флешку, загрузиться с неё, запустить нужную программу...
rustem1979
5 апреля 2012 22:16
#1870
Сгенерировал с помощью dosbox, теперь в биос входит. А как дальше действовать, чтобы снять пароль с hdd?
Все подобрал, спасибо.
19901990
6 апреля 2012 22:29
#1871
Помогите пожалуйста решить проблему с моим ноутом....у меня стоит пароль в биосе на hdd...как его убрать ....key 59245057 ноут acer aspire 5349
Первое сообщение темы до конца прочитайте
Сообщение отредактировал AMD FUN - 6 апреля 2012 23:06
PiterI
8 апреля 2012 14:31
#1872
Здравствуйте. Помогите войти в БИОС, мешает пароль. При неоднократных попытках выдаёт ошибку 00413.
Сообщение отредактировал reylby - 8 апреля 2012 15:39
shirstreg
9 апреля 2012 05:59
#1873
19901990,
46123099
PiterI,
9pf5ifq
PiterI
9 апреля 2012 14:46
#1874
Спасибо! Всё заработало.
vvlleu
9 апреля 2012 21:14
#1875
Помогите пожалуйста. Вдруг при загрузке биос начал просить ввод пароля,хотя я туда даже не заходил и ничего не менял.
Ноут Acer Aspire One 522. В сетап биоса по F2 не пускает, просит пароль. После 3х вводов код ошибки не пишет, просто чёрный
экран с миг. курсором. Какой код попробовать?
9 апреля 2012 21:38
#1876
vvlleu,
Никакого кода.
Или замыкаете контакты - clearing-password-check_acer_aspire_one_ao522.zip (132 | 59.46 Kb)
Или cбрасываете биос, используя программы UniFlash или CLNPWD.
Naturalict
11 апреля 2012 09:10
#1877
Спасибо большое! Все заработало!
vvlleu
11 апреля 2012 09:13
#1878
Спасибо, но помогло только замыкание контактов. С флешки грузится отказывался, бут меню не запускалось, сразу пароль просил. Из за чего такое может быть, что сломалось? Винт косячит?
Сообщение отредактировал vvlleu - 11 апреля 2012 09:14
11 апреля 2012 15:21
#1879
Точно - неизвестно, известно только, что HDD ни при чём).
valeraz
12 апреля 2012 12:15
#1880
Здраствуйте. У меня вопрос просто по паролю а не восстановление, но я более подходящей темы не нашёл, поэтому пожалста не пинайте :)
Установил пароль в биос, всё работает, но мне хочется поставить ещё и пароль на HDD. Как я понимаю такой пароль не позволит считать информацию даже если привод отсоединить и подключить на другую машину, да? Но у меня в биосе напротив "Password HDD" стоит надпись "Frozen" и пункт задания пароля не доступен. Причём один раз когда я заходил в биос он таки был доступен, я задал пароль, но никакого эффекта не заметил, при загрузке спрашивался только обычный пароль на включение, потом я убрал этот пароль на HDD (просто указал пустой), и теперь он всё время Frozen. Можно его как-то задать? Ведь он же был доступен.
зы. подозреваю что это можно сделать из-под каких-то утилит виндовых, но у меня стоит линукс и мне бы очень не хотелось только ради этого переразбивать винт и ставить Винду.
зыы. Биос H2O
Сообщение отредактировал valeraz - 12 апреля 2012 12:21
Модель ноутбука: Acer eMachines 355-131G25ikk 10.1" WSVGA (1024x600)//Intel Atom N455 1.66 ГГц//DDRIII 2 Gb//HDD 250 Gb//no ODD//Intel GMA 3150//Web камера//WiFi 802.11b/g/n/USB 3/SD/MMC//6 cells, Li-Ion Battery/Linux
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 12 гостей
