Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 36 страница
Frisk
15 марта 2010 22:38
#701
Immagixe,
Думаю, фольга мало чем поможет. У него теплопроводность маленькая будет - толщина не та. Даже если в несколько слоев...
Модель ноутбука: Acer V5 573G
Shin313
16 марта 2010 09:45
#702
Лежу сейчас под столом.... Мы китайцаса нащальника!XDВ линейке моделей Aspire достаточно часто встречается конструктивный брак - на окошке вентиляции просто не пропилины отверстия! Вот почему в большинстве случаев ноутбук перегривался.... Как думаете это гарантийный случай
16 марта 2010 15:00
#703
Нет. Так и должно быть. Это сделано для улучшения охлаждения компонент на материнке
Immagixe
16 марта 2010 16:49
#704
Тогда встаёт вопрос где достать медную пластинку? ) Вот ума не приложу где в Москве её найти можно. Просто не знаю мест, может кто подскажет? Или может быть её можно откуда нибудь выковырять? Достал старый системник, думал там будет на радиаторе )))) Есть но там литым блоком )
ps: Фольга можно сказать чуть чуть помогла. В играх также греется до 96 градусов, но остывает быстрее если выйти при малых нагрузках не так сильно греется.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
pe103400
16 марта 2010 17:03
#705
На заводах и предприятиях, где есть фрезерный, токарный станки. Пластинку можно достать из старого высоковольтного рубильника, или на токарном станке из медного прутка подходящего диаметра отрезать шайбу требуемой толщины, придать ей нужную форму и отполировать:-)
Только для этой карты пластинка не нужна, она по термопасте ставится. Если есть небольшой зазор, подгоняем ножки...
Immagixe
16 марта 2010 18:38
#706
pe103400, по стандарту ставится, но температуры высокие. Спиливать не вариант - скоро придёт 3650) А для неё в любом случае или медь или термопрокладку.
ps: Ну на заводе достать эт проблематично )
StalkerPS
16 марта 2010 18:59
#707
Увидел на одном сайте, решил написать сдесь
короче один чел, к своему Асусу сзади, где отверстие для вентилирования, сделал из картона типа трубу а на одном конце - 120 куллер, а на другом конце узкое отверстие как раз под размер выходного отверстия! вроде пишит что вытягиает воздух ништяк!
решил всё таки найти ссылку а то плохо обьяснил http://alladvice.ru/technique/notebook_cooling.html
кто-либо из наших форумчан такое делал?
Сообщение отредактировал StalkerPS - 16 марта 2010 19:00
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
Antistar
16 марта 2010 20:49
#708
У меня ноутбук Acer Aspire 7520, видеокарта Geforce 7000M. Попробовал поднять частоту на видеокарте со стандартных 350 Мгц до почти 500. Покрутил немног и вернул в исходное. Потом возникли проблемы с пергревом всех компонентов, обычная температура на видеокарте 85-95 градусов, но не уверен что из-за моих манипуляций. Крышку снимал, кулер чистый, ноутбуку полгода. Виноваты ли в этом мои кривые руки или может быть другая причина???
Модель ноутбука: Aspire 7520
SkyDiver
17 марта 2010 00:13
#709
у меня почему то HMonitor и эверест не показывает температуру видеочипа. он интегрированый. есть температура двух ядер, моста и винта. как узнать температуру видео??
также пытался снизить рмклока напряжение ядра, но прога не хочет работать. не распознает проц почему то
FTT
19 марта 2010 22:02
#710
Вечер добрый
Имеется ноут Aspire 5673. В ноуте стоял процессор Dual Core T2300 1.8Ghz который заменил на Core 2 Duo T7600 2.3Ghz!
Ноут начал греться сильнее, т.к. выделение тепла у Т7600 больше, чего и следовало ждать:) НО после замены процессора вентилятор перестал автоматически включаться на максимальные обороты для охлаждения при высоких температурах (грел проц до 95гр), с Т2300 при сильных нагрузках включался на максимум
Температура без нагрузки
дно ощутимо горячее what
при прогреве процессора за 5 мин температура поднимается до 95гр, вентиль крутится на половину своих возможностей
в чем загвоздка? неужели из-за проца зависят обороты вентилятора?
Сообщение отредактировал FTT - 19 марта 2010 22:03
20 марта 2010 01:42
#711
FTT, обороты зависят от температуры.
FTT
21 марта 2010 00:13
#712
так почему же с новым процессором при 90 гр. вентилятор не включается на максимальные обороты как со старым?
21 марта 2010 00:55
#713
FTT, может работа автоаматики не привязывается напрямую к температуре процессора, а анализирует и другие датчики
Shpilen
22 марта 2010 11:48
#714
Скажите, а вредит ли процессору постоянная работа при повышенной температуре (градусов 75)?
Модель ноутбука: Aspire 5739g
StalkerPS
22 марта 2010 15:53
#715
Shpilen,
да! срок работы уменшается
22 марта 2010 17:14
#716
Нет.
mamedd
22 марта 2010 17:23
#717
ПОМОГИТЕ СОС !!!! Сгорела видеокарта ....
У меня 7520G 502G50Mi в нем система охлаждения видухи отличается от указанной выше:
я обращался в несколько сервисных центпров в Киеве мне её грели и типа меняли чип.
Все закончилось тем, что я сказал всем спасибо все свободны оставьте себе мою видеокарту верните ноутбук и всё !!!
мне отдали болтики оставили себе видуху и отдали ноутбук!!
я дождался свою видеокарту из китая.
и теперь не могу прикрутить на неё систему охлаждения!!!
помогите объясните как эти болтики с пружинками крепятся в видеокарте если стоек в ноутбке куда их можно вкрутить в районе видухи и резьбы на самой видухе нет !!!
помогите спасите???
Мне два месяца ипали мозги сервисные центры КИЕВА А потом я 1,5 мес ждал её из гонг конга !!!
ФОТКИ ВЫЛОЖИТЕ. И как то вы тему неудачно выбрали для обсуждения установки видеокарты. Ну ладно бы там ACER Форум » Acer Aspire 7520G, Обсуждение модели или ACER Форум » Апгрейд ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука, ну на худой конец ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков...
Модель ноутбука: 7520G 502G50Mi
22 марта 2010 17:37
#718
mamedd, скачайте инструкцию по разборке и ремонту ноутбука с этого сайта и посмотрите там
mamedd
22 марта 2010 17:49
#719
я прекарсно изучил раздел замена термопасты !!
http://acerfans.ru/faq/page,1,3,43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Меня просто инересует как прикручивается сситема охлаждения в моем ноутбуке 7520 502G50Mi
Та которая представлена на сайте не имеет системы отвода тепла от видеокарты а там только система отвода тепла от проца!!
фотки скинуть пока не могу!!!
22 марта 2010 17:57
#720
Я рад за вас. Только эта тема какое отношение к установке видеокарты в ноутбук AS7520 имеет?
Это вы к чему т о чем?
Ну вот когда скините, тогда и поговорим.... В соответствующей теме... Мож вам радиатор не отдали, а только винтики. Пока сервис-мануал на свой ноут посизучайте. Там все в картинках...
