Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 37 страница
acer5530
22 марта 2010 21:17
#721
Товарищи специалисты? Вопрос acer aspire 5530 на Viste вентилятор не шумит постоянно, но больше нравится ХР: вентилятор постоянно молотит и перегрев: клава начинает глючить. Кто-то на форуме написал, что в "родную" висту вставлен "программный центр по управлению процессором и кулером": что за центр? Если утилиты от Acer c сайта, то на XP не ставятся...
Модель ноутбука: acer aspire 5530
22 марта 2010 21:53
#722
Цитата: acer5530
что за центр?
Да бред какой то... Может имелось ввиду более "продвинутое" управление Электропитанием в Vista/7? ну это да, в xpюше все скромнее и рулит она электропитанием по своим представлениям, плюя на пользователя. Все что вам доступно можете посмотреть в cmd - powercfg -q
А что утилиты - утилиты ничего не меняют. это лишь графическая надстройка над той же консолью powercfg. Если там чего то нет (ну тех же ограничений частот процессора), то и утилиты не помогут. Посмотрите, есть ли в хрюше у пользователя возможность вообще самому частоту процессора снижать
Immor
23 марта 2010 01:17
#723
Купил сегодня термопасту. Ноут разобрал (Acer Extensa 4220), снял систему охлаждения. Все намазюкал как надо термопастой, но вот остался вопрос, что это такое:
http://img257.imageshack.us/img257/2488/dscn4987k.jpg
справа за синий квадрат, он еще какой то немного резиновый что ли. Как он называется и можно ли такое купить?)
И этот синий квадрат накрывает вот это:
http://img180.imageshack.us/img180/4602/dscn4983l.jpg (опять же справа что то)
И что это?
Хочу найти видюху в ноуте,чтобы ее тоже термопастой намазать. Но где искать?
Спасибо за помощь)
Модель ноутбука: Acer Extensa 4220
Immagixe
23 марта 2010 01:57
#724
Immor, это термопрокладки. Где купить, где-то на форуме была ссылка на пару сайтов. Даже может быть и в этой теме. Но в принципе ты можешь заменить термопрокладки слоем термопасты, если зазор не слишком большой. Термопрокладки довольно дорогая забава (400-700р за 10х10см). Так что поэкспериментируй с термопастой ;)
Где видеокарта - смотри маунал по разборке своего ноута. Сверху есть строка "Поиск по сайту и форуму AcerFans.ru" вот там вводи и он тебе выдаст )
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
Immor
23 марта 2010 02:50
#725
Спасибо за оперативный ответ!)
Нарыл в инете статью как сделатьтермопрокладки в домашних условиях, вот ссылка:
http://www.overclockers.com.ua/blogs/blog/cooler/130.html
Стоит ли?:) да и хуже не сделаю?:)
Если идея самому сделать термопрокладки плохая, то поэксперементирую с термопастой)
Immagixe
23 марта 2010 12:58
#726
Я не пробовал, но думаю ничего не сгорит, если попробовать )) Однако всё же это бинт, а о его теплопроводности я мало что слышал, поэтому лучше металла проводник только алмаз :) Я бы тебе посоветовал медную пластинку (хотя сам её никак не могу нигде найти).
asnazpost
23 марта 2010 18:11
#727
Всем здравствуйте. Можно ли считать нормальными следующие температурные показатели моего ноута:
Температура проца в покое 60-63 градуса
Максимальная температура после 5 кратных проходов теста 3D Mark 2006 77 градуса, при кодировании видео температура не превышает 73 градуса.
Процессор P7350, модель ноутбука Extensa 5630G
Температуру измерял прогой HWmonitor. Другие проги (Everest и пр.) показывают более низкую температуру, но каждая программа - свою.
Термопасту менял, от пыли чистил.
Модель ноутбука: Extensa 5630G (P7350, HD3650)
23 марта 2010 18:31
#728
asnazpost, первое сообщение в этой теме читали?
asnazpost
24 марта 2010 18:51
#729
doctornig, первое сообщение в этой теме читал, так же как и всю тему, причем неоднократно. Если бы температура проца в состоянии покоя находилась в средних пределах, вопроса бы не возникло. Однако температура в состоянии покоя находится в верхнем пределе и иногда из него чуток выходит. Поэтому и возник вопрос.
Glowset
25 марта 2010 15:28
#730
Цитата: StalkerPS
Увидел на одном сайте, решил написать сдеськороче один чел, к своему Асусу сзади, где отверстие для вентилирования, сделал из картона типа трубу а на одном конце - 120 куллер, а на другом конце узкое отверстие как раз под размер выходного отверстия! вроде пишит что вытягиает воздух ништяк!решил всё таки найти ссылку а то плохо обьяснил http://alladvice.ru/technique/notebook_cooling.html
Делал такую приблуду в разных вариантах только время убил пользы я не заметил! Хотя за все ноуты сказать не могу в моем случае не помогло.
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
25 марта 2010 15:47
#731
asnazpost, температуры нормальные
chinese
26 марта 2010 00:41
#732
Immagixe хотел написать по поводу медной пластины которую ты ищеш у меня на стационарном компе стоит9800gtx+ осенью минувшего года я разгонял её температура вроде нармальная была но она подглючивать стала гдето на форумах мне посоветовали заменить термо пасту и особенно на оперативе видюхи как ты сказал по поводу бинтов их я заменил на медные пластины нашол я их у бабушки в виде каковото браслета от давления и ещё видел где всякое старьё продают. медь там старая савдеповская ещё не тошто сейчас делают.и по толщине подошла.в термо пасту добавил медную пыль сделав её при помощи натфиля.короче и проц охладился и походу память тоже.видюха перестала глючить.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-733G32Mi
StalkerPS
26 марта 2010 00:44
#733
с такой термопастой надо окуратным быть.. а то и коротнуть может..
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
Immagixe
26 марта 2010 21:43
#734
Поставил я аллюминивую пластинку (отколупал от стационарника), эффект ровно такой же. 97 градусов при максимальной нагрузке. Надоело, уже не знаю что и сделать. 97 в принципе не так уж и смертельно? ))
27 марта 2010 02:55
#735
это много.
Immagixe
27 марта 2010 03:00
#736
FuzzyL, я понимаю. Но я всё перепробовал. Трубка теплоотводящая целая.
Сбил температуру до 93 при макс нагрузке. При прогоне теста в 3дмарк06 - 90 градусов. Добился намазав аллюминивую пластинку с 2х сторон тонким слоем КПТ-8. )
StalkerPS
28 марта 2010 03:57
#737
не подскажешь, чем может быть вызвана такая разница в показаниях программ
3 разные программы показывают разные температуры
igor.ko
28 марта 2010 04:14
#738
Такая проблема...Ноуту год..У меня Acer Aspire 5530G AMD Turion X2 ATI Radeon3470 X2. Шумит очень кулер, хоть температура в простое 55 проца 60 видео...Не знаю много ли ето??? Мне его вначале почистить или сразу менять термопасту? и в чем может быть проблема??? Когда долго работать, так шумит как трактор, хоть и температура не больше 70...Ворд, Автокад... Играть боюсь...И после долгой работы закрыть екран без щелчка в левом креплении монитора не возможно - очень греется там....А там выпуск вождуха с кулера...Что подскажите???
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G Turion RM-70 Dual-core ATI Radeon 3470 Hybrid X2 Croos Fire
StalkerPS
28 марта 2010 04:16
#739
igor.ko,
для начала почистите куллер, если не поможет - тогда меняйте термопасту, не поможет попробуйте перепрошить биос и понизить напряжение на процессор..
как это сделать - ищите на форуме
igor.ko
28 марта 2010 04:20
#740
Если у меня АМД - ето поможет???
