Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 35 страница
13 марта 2010 18:15
#681
Репутация: 5 Сообщений: 92 |
Что только не делал. Чистка от пыли, понижение напряжения в RMClock, смена термопасты (АлСил-3, КПТ-8). Макс температура в играх 97 градусов. Где то на форуме увидел что человек положил фольгу и температура заметно упала. Можно ли использовать обычную пищевую фольгу в несколько слоев сложенную? Может помочь? Медная пластина была бы конечно лучше, но я не знаю где достать. Карта: 8600GT однажды полетевшая и прогретая 2 месяца назад феном ) |
13 марта 2010 22:07
#682
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
здравствуйте! у меня extensa 5235! куплен был 3 недели назад. недавно заметил что гудит кулер, довольно таки сильно...раздражает при этом я сижу только в опере, цп не нагружаю...температура низкая(hdd-34, core-32, temp1-42) подскажите , в чём проблема????заранее благодарен |
13 марта 2010 22:57
#683
septemberboy, может быть прошивка биоса. |
13 марта 2010 23:01
#684
а как прошить биос? возможно ли это гудение из-запыли? |
13 марта 2010 23:06
#685
septemberboy, может конечно. Может он стоял на витрине и запылился, или же у вас в комнате слишком пыльно. Если не боитесь, можете посмотреть маунал по разборке своей модели и почистить его от пыли. А на счёт биоса ->> acer.ru выбираете свою модель и скачиваете прошивку. Только при прошивке отключите антивирусы и прочие программы. |
13 марта 2010 23:14
#686
к сожалению мануал не нашёл....нигде. может поможете? а какой именно биос там выбирать? пишет:Выбор неправильной версии BIOS при обновлении может привести к потере работоспособности Вашей системы.Настоятельно рекомендуется делать это ТОЛЬКО после получения необходимых инструкций от специалиста технической поддержки.При использовании этих обновлений Вы соглашаетесь с возможностью неправильной работы системы или ее отказа. |
13 марта 2010 23:17
#687
Здравствуйте помогите плиз! У меня ноутбук модели Aspire 5738G. Видеакарта на нем ATI RADION HD 4570. Видюха сильногреется при нагрузке (по натуре заядлый геймер я) и через 30 минут работы срабатывает защита и отрубаеться ноут. пробовал снижать частоту не могу найти программы подходящей Riva Tuner и ATI Tray Tols просто не понимают видеакарту. Смотрел на кулер видюхи частота вращения 30 процентов от максимума. Пробовал через BIOS изменить настройки но они похоже зашиты. Помогите плиз |
13 марта 2010 23:29
#688
septemberboy, Вот все какие здесь есть, все вам подходят. У меня например стояла прошивка 2006 года, кулер работал бесшумно и система больше грелась. Обновил до 2008 -> кулер начал чуть больше шуметь. А вообще про биос тут. Делайте всё по инструкции и ничего не навернётся. А про мауналы посмотрите тут. Shin313, поможет чистка от пыли. |
13 марта 2010 23:47
#689
Чистка от пыли не поможет потому что ноутбук абсолютно новый и проверенный знакомым... |
13 марта 2010 23:56
#690
Замерь температуры и скинь сюда скрин. |
14 марта 2010 00:02
#691
блииииинн....ещё хуже стало.... цп-55 цп диод-43 жд-37 |
14 марта 2010 00:08
#692
septemberboy, Попробуй другие. Старые версии попробуй. Температуры в норме. |
14 марта 2010 00:09
#693
разве можно много раз подряд? |
14 марта 2010 00:50
#694
septemberboy, можно. Они заменяются. |
14 марта 2010 01:08
#695
не знаю что делать....только громче |
14 марта 2010 01:38
#696
Up: "Что только не делал. Чистка от пыли, понижение напряжения в RMClock, смена термопасты (АлСил-3, КПТ-8). Макс температура в играх 97 градусов. Где то на форуме увидел что человек положил фольгу и температура заметно упала. Можно ли использовать обычную пищевую фольгу в несколько слоев сложенную? Может помочь? Медная пластина была бы конечно лучше, но я не знаю где достать. Карта: 8600GT однажды полетевшая и прогретая 2 месяца назад феном )" septemberboy, значит разбери и смажь куллер. |
14 марта 2010 19:13
#697
Какой прогой можно мониторить АМД проц (Турион Х2) + АТИ видео (ХД 4570)? Предлагаемые здесь пробовал - не катят. Спрашиваю в этой теме потому, что при запуске Сталкера даже при невысоких настройках графики зависает через минуту или раньше, бывает с вылетом драйвера видео. Подскажите, плз. |
15 марта 2010 17:47
#698
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Привет. Температура ЦП 65 °C ЦП 1 / Ядро 1 68 °C ЦП 1 / Ядро 2 68 °C Диод ГП 58 °C WDC WD3200BEVT-22ZCT0 48 °C Пользуюсь всего полгода, и довольно интенсивно - часов по 8-10 в день. Рагьше, вроде, температура ЦП была на уровне 50 градусов, а теперь 60-65. Причём нагрузка довольно сильная - загружено куча всего (не игры). Для моей модели ноута это нормально? Или может отдать по гарантии чтоб от пыли почистили или, там термопасту поменяли? Кстати, можно его с такими симптомами в гарантийку вообще отдавать? Ещё, кстати, и шумит сильно, когда перегревается. Ещё в догонку вопрос: скорость вращения кулера Everest 5.30.1900 измеряет только для видеокарты, чем измерить оную для ЦП? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630G (LX.EAV0C.005) Windows 7 x64 Ultimate RUS |
15 марта 2010 18:00
#699
RCCar, твои температуры в пределах нормы. Отдавать в СЦ не стоит, если так хочется сбавить температуру сам разбери и почисть. Кулер на то и кулер, чтобы шуметь когда что-то нагревается. Процессор: 50-60 С при низкой нагрузке и 75-85 С при высокой Видеокарта: 50-65 С при низкой нагрузке и 85-95 С при высокой Винчестер: до 60 градусов. |
15 марта 2010 18:02
#700
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: RCCar Для моей модели ноута это нормально? в принципе да.Цитата: RCCar Кстати, можно его с такими симптомами в гарантийку вообще отдавать? если в играх вырабается то да, если нет, но перегревается - отдать все равно можете, сказав что вырубается |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей |
