Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 53 страница
23 июня 2010 23:15
#1041
Репутация: 2 Сообщений: 48 |
вообщем решил я добраться до всего это дело серьезно, промыл теплой водой охлаждение полностью, радиатор чистил зубной щеткой и еще раз промывал и так не сколько раз, разобрал корпус вентелятора и прочистил той же щеткой чуть смоченный каждую его лопасть, начитавшись тут заместо термопрокладки вырезал алюминивую пластинку под чип карты и на детали напоменающие транзисторы тоже поставил такуюже пластину только чуть толще, термапасту кпт-8 сменил на зэлман, и вот темпиратура процессора упала на 18 г радусов а чипсет на 12 ЦП 1 / Ядро 1 37 °C (99 °F) ЦП 1 / Ядро 2 37 °C (99 °F) чипсет 44 °C (111 °F) а не так давно у меня в покое ядра меньше 55 не опускались |
23 июня 2010 23:17
#1042
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
Цитата: Neiro744 и на детали напоменающие транзисторы тоже поставил такуюже пластину только чуть толще О_о можно по подробней? |
23 июня 2010 23:28
#1043
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Neiro744, и главный вопрос нахрена ты это делал, ведь можно было просто убрать пыль и заменить термопасту. Результат идентичный будет. алюминий ставить на чип это вообще смешно, его теплопроводность ниже чем у золота даже и результат будет одинаков что твой алюминий что толстый слой КПТ-8. а вообще лучше бы ты радиатор мистером мускулом мыл, авось температура упадет еще на 0.05градуса, из-за отсутствия лишний микробов Сообщение отредактировал leviafanovich - 23 июня 2010 23:30 |
23 июня 2010 23:30
#1044
Цитата: leviafanovich ниже чем у золота даже ниже чем у меди! |
23 июня 2010 23:31
#1045
StalkerPS, http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность золото по теплопроводимости ниже чем медь. Сообщение отредактировал leviafanovich - 23 июня 2010 23:32 |
24 июня 2010 00:36
#1046
leviafanovich про золото я вообще молчу а меди не было, термопрокладка высохла ее чем то нужно было заменить толстый слой кпт-8 пробывал результат был плохим, вот и пришла в голову мысль отрезать от старого охлаждения для стационарного компа кусочек алюминия. про мистер мускл конечно остроумно ,я подумаю) StalkerPS не знаю как фотку прикрепить но эти детали распологаються рядам с процом, на них была резинка и вся это конструкция прилегала к охладителю |
24 июня 2010 03:33
#1047
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
модули памяти чтоль????? --------------------------------------------------------- As 6935G 7-ка максимум 32х |
24 июня 2010 03:37
#1048
Кстати о термопасте. Я вот купил Collaboratory Liquid Ultra - это типа "жидкого металла". Приятно удивлён. По сравнению с Arсtic Cooling MX-2 заметное падение температуры при высокой нагрузке в тестах и играх, практически на 10°C. Это касается GPU, CPU. На северный мост не намажешь, т.к. сверху радиатор из "люминия"( Без нагрузки температура чуть ниже, на 1-2°C, чем раньше, но вентилятор стал заметно тише работать. Дороговато, но, пмсм, оно того стоит. Сообщение отредактировал reylby - 24 июня 2010 03:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2010 18:30
#1049
и вообще пусть лучше Минос666 скажет ему доверияю Сообщение отредактировал Neiro744 - 24 июня 2010 18:31 |
26 июня 2010 02:35
#1050
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
26 июня 2010 02:50
#1051
Цитата: bering999 вот это нормально Да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2010 02:50
#1052
а бывают жидкие охлаждения для ноутов? |
26 июня 2010 03:08
#1053
bering999, , ну и вот ещё , а вообще хочу заметить, что нужно активнее пользоваться Гуглом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2010 03:33
#1054
Цитата: bering999 а бывают жидкие охлаждения для ноутов? Бывают, хотя как по мне, то это не выход. Ноутбук ведь устройство мобильное... HP Pavillion мне вообще не нравятся. Сильный нагрев - это у них семейное. Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 июня 2010 03:33 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2010 09:52
#1055
Цитата: FuzzyL HP Pavillion мне вообще не нравятся. и мне мне по той же причине, извиняюсь за флуд |
27 июня 2010 22:30
#1056
Всем доброго времени суток. Ноут Aspire 4520. Проблема в следующем: при нагрузке - отключается из-за перегрева, с охлаждающей подставкой держится, но таскаться с ней постоянно не удобно. Как открыл Эверест - выпал. MCP - 104 градуса и это прямо со старта компа. Все остальные показатели приемлемы. Открыл, почистил, термопасту сменил - не помогло - температура таже. Вопрос: как уменьшить температуру MCP либо программно либо как ухитриться на нее доп охлаждение поставить или у меня что то не так с железом? Спасибо. PS: тема про охлаждение либо удалена либо ... вообщем не пускает туда. |
27 июня 2010 22:39
#1057
Radmir_Tzareff, ну термопасту на чем сменили? скриншот температурных режимов выложите Сообщение отредактировал davidson - 27 июня 2010 22:39 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
27 июня 2010 22:46
#1058
Radmir_Tzareff, значит плохо чистили.. прочитайте детально какую термопасту наносили? ЗЫ.МСР - это южный мост.. он сильно греется, но не должен до такого.. ИМХО только подставкой можно уменьшить температуру, если к нему не идет система охлаждения и радиатор |
27 июня 2010 23:46
#1059
Radmir_Tzareff, Проверьте, плотно ли прилегает радиатор охлаждения к чипу, есть ли ясный отпечаток чип на термопасте(которая на радиаторе). Нужно чтобы радиатор прижимался к чипу плотно, чтобы слой термопасты между чипом и радиатором был тоненьким-тонененьким)) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июня 2010 00:06
#1060
davidson. Термопасту заменил везде куда подходит теплоотвод. А подходит он к трем вещам - комок и видео и чипсет. вообщем смелил везде где она была раньше. Вот скрин http://i060.radikal.ru/1006/ce/74cf2690fb4a.jpg StalkerPS Плохо чистил - не ответ. Паста - КПТ8. К мосту охлаждение подходит. reylby Да в курсе, уж не первый раз мажу ее. Во кстати меня смущает вот что. Проблема несколько похожа на проблему Neiro744. Между охлаждающей пластиной и чипом есть еще одна прокладка а на ней есть типа резиночки который попадают на "типа транзисторы". Может это не резиночки а высохшая теплообменная субстанция? Но почему она такого толстого слоя тогда? PS: у меня два одинаковых ноута - чистились одинаково. На одном проблема на другом все ок. Сообщение отредактировал Radmir_Tzareff - 28 июня 2010 00:13 |
| USB-порт | stasondv |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
