Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 54 страница
28 июня 2010 00:16
#1061
Цитата: Radmir_Tzareff
Может это не резиночки а высохшая теплообменная субстанция?
Может и не резиночки)) Без картинки не поймёшь. Но, пмсм, лучше, чтобы никаких субстанций между чипом и радиатором не было. Кроме термопасты, да и той чуть-чуть нужно.
Потому как у любой неметаллической(и то не из любого металла) фигни теплопроводность никакая.
P.S. А на втором Вашем, который нормально работает, эта фигня резиноподобная есть?
Сообщение отредактировал reylby - 28 июня 2010 00:20
Radmir_Tzareff
28 июня 2010 00:18
#1062
О вот нашел резиночки "типа" http://s50.radikal.ru/i128/1006/f3/673f24c0136c.jpg Обведены красным. Но у меня несколько другая система охлаждения но в целом похоже.
Да есть все точь в точь.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4520
StalkerPS
28 июня 2010 00:23
#1063
это термопрокладки а не резиночки
если высохли - сделайте сами..
в интернете много статей, ну а если в общем то термопастой обмазываете бинт, и это заменяет термопрокладку
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
Radmir_Tzareff
28 июня 2010 00:23
#1064
А стоп. Резиночки не причем они же прилегают к тразисторам или чипам памяти видюхи и никак не касаются MCP.
28 июня 2010 00:44
#1065
Radmir_Tzareff,
Да, это термопрокладки на чипы памяти.
В общем, если плотно прилегает радиатор к чипу, термопаста между ними не сухая и слой её тооонкий, радиатор(куда вентилятор воздух гонит) почищен, но чип всё равно греется - в сервис, пмсм, пока аппарат не помер. Может проблема в контакте этого радиатора и медной теплотрубки, может с MCP проблема какая - дистанционно не определить.
Radmir_Tzareff
28 июня 2010 01:03
#1066
Хотелось бы отнести в сервис центр, но гарантия уже давно кончилась ((. Самому там никак не подкопаться? И кстати как изметить скорость вращения кулера? В биосе нету, а спид фан не видет моего кулера.
Сообщение отредактировал minos66 - 28 июня 2010 01:36
28 июня 2010 01:27
#1067
Radmir_Tzareff,
Не видит. Это же ноутбук.
Пробуйте другие программы.управляем вентилятором, регулировка пороговой темпиратуры включения вентилятора
kuznecov_o_i
28 июня 2010 12:28
#1068
Radmir_Tzareff,
Попробуйте BIOS обновить, иногда помогает. У меня на 8930 после обновления крутится почти не переставая на полной.
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
Radmir_Tzareff
28 июня 2010 23:14
#1069
Да нашел проблему... разобрав снова до болтика - есть маааленький зазор между чипсетом и радиатором. Только теперь вопрос - как его устранить? Термопасты намазать побольше? - не вариант, помоему. Народ есть у кого какие соображения как устранить расстояние между микросхемкой и радиатором? Прикрутить посильнее, не предлагать.
Да почитайте вы тему!!! К чему эти риторические вопросы? Ответ один - прокладка! И другого ответа не будет! Какая - термо-, пятак расплющите или фольгу положите - все уже давно разжевано....
Сообщение отредактировал minos66 - 28 июня 2010 23:19
zav-mikhail
29 июня 2010 00:03
#1070
Купил emachines E510 в декабре 2008 за 10000р. Стоит XP. Все устраивает никаких глюков не было, работает быстро.
Правда игр никаких на нем не было.
Минусы - очень шумный.
P.S. В последнее время стал отключатся. Я думаю из-за жары. Или мне бежать в сервис, пока не кончилась гарантия?
Сообщение отредактировал minos66 - 29 июня 2010 00:11
Модель ноутбука: emachines E510
Xandr999
29 июня 2010 03:27
#1071
интересный факт: обычно температура проца при нагрузке 51 стабильно.... пару дней не врубал.... сегодня смотрю при нагрузке что при простое 12-13 градусов... смотрел разными прогами. одно и тоже показывает.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 июня 2010 14:13
As 6935G
7-ка максимум 32х
archi8814
29 июня 2010 13:46
#1072
Господа, заранее извиняюсь что не осилил все страницы тему, возможно там и был ответ на мой вопрос....У меня ноутбук Acer Aspire 5739g. Эксплуатирую его где то четыре месяца, последнюю неделю стал сильно греться (хотя и до этого в играх нагревался прилично), где то после десяти минут игры температура доходит до 95 градусов и ноут благополучно вырубается. Я так понимаю, что вероятнее всего проблема в куллере??? Но мог ли он так сильно забиться за четыре месяца? Есть ли смысл покупать охлаждающую подставку, или не морочиться и везти его в сервис центр пока он на гарантии??? Если у кого нить из здесь присутствующих есть опыт по общению с сервис центрами, прошу поделиться ))) Как быстро они диагностируют и устраняют поломку???? Насколько качественно они работают??? Есть ли смысл с ними вообще связываться или проще сделать за свое бабло....Заранее спасибо за ответы )))
Модель ноутбука: Acer 5739g
29 июня 2010 14:12
#1073
Xandr999, Явный глюк. Передерните батарею, сбросьте настройки биоса не дефолт. Не поможет - удалите из реестра ветку NVidia/MCP67/06040 - это будет другим, в зависимости от модели ноута. Удалить двоичный ключ. Перезагрузиться. Не поможет - перепрошейте биос.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 июня 2010 14:12
Ленивый
29 июня 2010 23:26
#1074
Удалено. Флуд.
Вам уже ответили. Также посмотрите первый пост темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 июня 2010 23:41
Murder
30 июня 2010 02:19
#1075
У меня модель 6935G, когда запускаю квип, оперу, касперского, онлайн игрушку, видюха начинает перегреваться до 100-а градусов. Есть ли пути решения этой проблемы без уменьшения мощности кампа? Т.к. на сбалансированом при игре + квип тормозит опера, музыка не открывается вообще ( выдаёт ошибку медаплеер), касперского боюсь запускать.
Сообщение отредактировал minos66 - 30 июня 2010 02:32
Модель ноутбука: Aser Aspire 6935G
Xandr999
30 июня 2010 14:48
#1076
сбросил биос. температуру стало норм отображать но до первой перезагрузки.
As 6935G
7-ка максимум 32х
Gunja
4 июля 2010 19:26
#1077
Доброе время суток smile Проблемка вот такая:
1) Ноут в последнее время начал сильно гретса и тупить, иногда выключаетса. Разбирал я его, чистил, не помогает. Может это просто из-за жары? Хотя в прошлом году было нормально.
2)Решил вспомнить старые добрые времена с Windows XP, с покупки ноута всегда ставил семерку. Проблемка такая, начинаю устанавливать винду, все идет как положенно, но в какойто момент, он выдает какуюто ошибку, прочитать не успеваю, выключаетса ноут через секунду.
Как мне кажетса ето всё из-за перегривания, посаветуйте чего нить? belay
Зарание Бальшое Спасибо feel winked
Сообщение отредактировал minos66 - 4 июля 2010 19:36
КОТэ
4 июля 2010 21:49
#1078
у меня aspire 5920g с видеокартой ati
ноут у меня грелся сильно, я почистил его от пыли и сменил термопасту. в итоге получилось, что температура ЦП 48-55 градусов и видеокарты 55-61 градусов
это нормально?
запустил игру температура повысилась до 85
Сообщение отредактировал minos66 - 4 июля 2010 23:19
Модель ноутбука: ASPIRE 5920g, RADEON HD 3650, T7500
4 июля 2010 22:00
#1079
Цитата: КОТэ
это нормально?
Это нормально.
КОТэ,
)) Это тоже нормально.
Цитата: КОТэ
температура видео возросла до 110 и экран потух
Это ненормально. Посмотрите, плотно ли прилегает видеочип к радиатору охлаждения. Собственно говоря, нужно, чтобы между видеочипом и радиатором не было никаких зазоров, заполненных термопастой(или воздухом))
КОТэ,
Иногда требуется подложить тонкую медную пластину. В случае с 3650, как впрочем и с любой видеокартой с техпроцессом меньше 80нм, "иногда" превращается в почти всегда.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 июля 2010 23:20
КОТэ
4 июля 2010 22:10
#1080
наверно)), но потом поиграв дальше температура видео возросла до 110 и экран потух, если есть выход кроме того что бы не играть то скажите пжалста
т.е. добавить термопасты и плотнее прикрутить водеокарту
если копейку расплющить молотком то сойдет??
Читаем тему!!! Все по сто раз уже разжевано!
Сообщение отредактировал minos66 - 4 июля 2010 23:21
