Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 81 страница
6 сентября 2013 23:56
#1601
Цитата: Lemonade
Это та батарейка которую заряжать надо?
Да, это про аккумулятор.
Lemonade
7 сентября 2013 02:17
#1602
reylby, Я сижу без аккумулятора, через провод. Засунуть и вытащить когда ноутбук работает или ка? Подробно объясните. Буду благодарен.
Модель ноутбука: Packard Bell
mast7er
13 сентября 2013 17:29
#1603
Добрый вечер. Ищу совета: разбирал ноут, без приколов, почистил кисточкой видюху и кулер, потом собрал. В итоге - не работает ентер, пробел, бакспейс и клавиши вверх-вниз. Разобрал повторно, передернул шлейф - ноль на массу. Что за глюк? ведь работало все.
15 сентября 2013 22:58
#1604
Попробуйте еще раз переподключить шлейф клавиатуры.
Леонид111
30 сентября 2013 00:27
#1605
Здравствуйте , просмотрел эту тему и увидел , что у многих проблема , как и у меня с тем , что переодически перестает работать левый шифт . 6, 8 , 9 , f1 , f2 . Батарею "передергивал" , ноутбук полностью разобрал и почистил , к заводским настройкам откатил, но проблема не изменилась . Ответа так и не нашли ? Или всё , только сервисный центр ? И такой вопрос , если нести уже в сервисный центр , то хотя бы для себя понимать , в чем это может быть проблема , в самой клавиатуре или в материнской плате?
dsrdsr
20 октября 2013 02:21
#1606
Доброго времени суток. Помогите решить одну проблемму. С некоторых пор спонтанно перестали работать клавиши ALT, как левая, так и правая.Никаких действий (пролив чая,пива,водки, механических воздействий) не было. Все остальные клавиши работают, кроме этих двух. Возможно кто-то уже сталкивался с подобным, просьба откликнуться.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G i7 3610QM, 2.3ГГц, Intel HD 4000, HM77 (Ivy Bridge) Express, 8 Gb DDR3-1333 1000 Gb, 5400 RPM, SATA-II),Звук: Realtek ALC269, тач: ELAN PS/2 Port Smart-Pad, WIFI: Atheros AR5BWB222
bratyxa
20 октября 2013 15:55
#1607
не работает нажатие трёх или больше одновременный нажатий с клавишей влево, тобишь если зажимать к примеру D+стрелка вверх или вниз+стрелка вправо то всё ок, а если зажимать вместо правой - левую то не пашет. в чем проблема?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby
klavadostala
7 ноября 2013 04:21
#1608
Добрый день,я пользуюсь моделью v3-571g. У меня такая же проблема как и многих, очень часто не работает клавиши лев shift и 6,8,9.
После того как это началось я прочистил клавиатуру, но не разбирая ее на слои, а просто достал ее и протер. Батарею вынимал, шлейф перевтыкал. Сильнее нажимая клавишу или при резком щелчке по шифту,они начинают работать ,но не надолго. ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ. КАК БОРОЛИСЬ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ?!
Сообщение отредактировал klavadostala - 7 ноября 2013 04:23
Модель ноутбука: v3571g
7 ноября 2013 13:31
#1609
klavadostala, попробуйте отключить на пару минут батарею при отключенном питании. Также попробуйте те клавиши хорошо продуть.
bratyxa, посмотрите, пожалуйста, тему.
klavadostala
7 ноября 2013 14:05
#1610
Вопрос по прежнему актуален. Я продул и прочистил клавиатуру ранее.Батарею отсоединял. Есть еще какие либо варинты решения этой проблемы?
smdb
10 ноября 2013 15:44
#1611
Нужна помощь. ACER 5755G. Периодически не работают x 0 - на основной клавиатуре. Батарея, разборка, откат к заводским - все делалось. Что может быть еще? Помогите.
11 ноября 2013 01:45
#1612
smdb, а когда именно они перестают работать?
Замена клавиатуры.
gfi
12 ноября 2013 00:01
#1613
Здравствуйте! Прошу подсказать, такая проблема. Ребенок "вырвал с корнями" кнопку ПРОБЕЛ на клаве ноута, ноут Acre aspire 5920G. Купил с рук б/у клаву, сразу поставить было недосуг, пока почистил, помыл, протер, времени и желания не очень много. В общем поставил только через месяц "новую" клаву, вроде все работает кроме кнопки delete. Она никак не реагирует на нажатия. Но она живет свей жизнью без моего участия. Толи залипает толи что, может весь текст стереть пока я не вижу. Как-то вот так.
Подскажите что можно сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G/2 Gb/3650/160Gb Win7*32
ivar
13 ноября 2013 13:21
#1614
Добрый день. Ноутбук Acer V3-571G, перестали работать некоторые клавиши. Т. к. с внешней клавиатурой было всё нормально, взял точно такую же с другого ноутбука, но и на ней не работают те же самые клавиши. Могут ли из-за проблем с материнкой не срабатывать определённые кнопки? (Систему, Windows 8, менял).
Stas82
14 ноября 2013 17:06
#1615
Непонятки с славой.. Клавиатура полноценная, но при включённом намлок помимо доп клавы с номерами ещё и буквы заменяются на цифры.. Как исправить сиё? Видна восьмёрка.
JzD
3 декабря 2013 19:44
#1616
проблема с клавиатурой. не работает shift. с обоих сторон. доставал клавиатуру перетыкал шлейф. заработал потом опять не работает. что может быть. может совет
orel
8 декабря 2013 22:14
#1617
Добрый вечер. Перестала работать клавиатура Acer Aspire 4310. Не работает не одна кнопка. Сенсорная панель и Touchpad работают. Шлейф перетыкал, бестолку. Windows 7. Не подскажите, что посмотреть, куда лезть?
Сообщение отредактировал orel - 8 декабря 2013 22:16
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G i3-3110M
_bio
11 декабря 2013 11:03
#1618
Добрый день! Сегодня на клавиатуре перестали работать некоторые клавиши. Подключил внешнюю клавиатуру, на ней всё работало. Решил по вырубать некоторые процессы, и о чудо, заработало! Что бы удостовериться что это из за каких-либо программ или вирусов, перезагрузился. После перезагрузки всё уже работало нормально. Подскажите пож-та в чём может быть проблема. Модель Acer v3-571g
Сообщение отредактировал _bio - 11 декабря 2013 11:05
Модель ноутбука: acer v3-571g i7-3610QM HD-4000 640m
_bio
12 декабря 2013 10:42
#1619
Оказывается что рано обрадовался, весь день периодически работают-не работают некоторые клавиши. Хочу купить новую, нашёл эти Клавиатура - 1, Клавиатура - 2, Клавиатура - 3, Клавиатура - 4, Клавиатура - 5, Клавиатура - 6. Они ко всех модификациям подойдут или нужно искать определённую ?
Сообщение отредактировал _bio - 12 декабря 2013 10:44
gdrmtn
20 декабря 2013 16:43
#1620
Приветствую вас, подскажите как называется плата которая под кнопкой включения находится? Которая ноут включает? Фотки нет, потерял плату, надо новую покупать, можете мне скинуть фотку или где ее можно купить через интернет? Спасибо за внимание, кто поможет кину +
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G
