Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 82 страница
bondalexei
30 декабря 2013 03:44
#1621
Здравствуйте! Есть следующая проблема с клавиатурой: при нажатии на некоторые кнопки нет эффекта, но если нажать сильнее, то клавиши срабатывают, иногда при этом пропечатываются несколько клавиш вместо одной. Раньше это были одна-две кнопки, но сейчас это уже почти пол-клавиатуры, например сначала стала плохо срабатывать "ш", потом "ж", потом гщхэдюб789, Caps Lock, правый Alt, функциональные клавиши F7, F8, на днях стала нажиматься через раз "4" на доп. клавиатуре.
Ноут Acer Aspire 5755G. Ноут в основном работает от сети без батареи, иногда вставляется для мобильного использования. Операционную систему переустанавливал. Кнопки не работают и в биосе. На клавиатуру ничего не проливалось, периодически провожу полную чистку клавиатуры.
В самом разьеме подключения шлейфа на материнке отвалился кусочек пластмассы сверху (не тот, который прижимает шлейф, а на самом порту), правда давно уже, и после этого клавиатура работала нормально, и только потом начали отказывать кнопки.
Подскажите пожалуйста, это дело в клавиатуре и ее нужно менять или же в чем-то другом?
UPDATE
Проблема была в изношенности механизма кнопок(контактов), что вообщем-то странно, т.к. такими кнопками как правый Alt и CapsLock не пользовался впринципе. Решилось заменой клавиатуры.
Сообщение отредактировал bondalexei - 7 января 2014 18:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G
qwerff
2 января 2014 01:29
#1622
До этого нажималась только сильным нажатиям клавиша W. Потом вообще перестала нажиматься, но начались приколы. Она начала залипать, когда компьютер включается после лого виндовса пищит ноут, когда перезапустиш все нормально включается, но когда открываешь пуск или блокнот или браузер она печатается сама, много букв W. пока не перезапустишь браузер.
Разберал ноут, думал может контакты плохо подсоединены, нет все нормально.
В чем проблема?
apollon1989
6 января 2014 21:39
#1623
Ребята подскажите пожалуйста что делать.Недавно хотел протереть клавиши и дисплей от пыли,клавиатуру протирал таким образом что просто тряпкой прошелся по всей клавиатуре,при этом задел кнопку включения и при этом дальше продолжал протирать,в итоге начало все пищать и вылезли настройки биоса,ничего не трогая вылез из него и просто включил комп,и после этого заметил что на левой части клавы не пашут кнопки,сперва думал как писали на многих сайтах что либо пролил кофе и окислились контакты,раскрыл клаву полностью,все проверил ничего подозрительного не заметил.В итоге решил покупать новую клаву,но перед этим пошел к другу у которого такой же ноут и попросил проверить свою нерабочую клаву у него, в итоге оказалось что клава на его ноуте фунционирует полностью,так же взял его клаву и поставил на свой ноут и заметил туже проблему,что и со своей клавой.Подскажите что это может быть,может из за того что нажимал на все подряд когда протирал произошло какое то залипание? или блокировка какая то,просто другое в железе вообще ничего не трогал!
Wolfi
8 января 2014 18:44
#1624
Вот и до меня добралась проблема с неработающими клавишами.
В моем случае пока только правый SHIFT не работает должным образом. Приходится пару раз по нему хорошенько стукнуть или прижать чуток посильнее, после чего некоторое время он работает. Досадно что произошло это буквально через неделю после окончания гарантийного периода ((((
Клаву пока не снимал, хотелось бы узнать о возможных недугах имеющих такие симптомы. Клавиатура чистая, ни чем не поеная.
akunin, подскажи пожалуйста в чем сакральный смысл передергивания АКБ ноута? Все только ради того что бы ребутнулся контроллер клавиатуры?
Сообщение отредактировал Wolfi - 8 января 2014 18:51
1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail
2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP
Модель ноутбука: Aspire 5930G-733G25Mi, Aspire V3-571G-73618G75Makk
bogy01
11 января 2014 10:32
#1625
Здравствуйте, возникла такая проблема: время от времени на клавиатуре ноута перестают работать кнопки: ё 5 6 F9. Потом через некоторое время сами по себе опять начинают работать. Помогите пожалуйста, так как это доставляет неудобства в работе (клавиатура чистая не залитая)
кстати знакомы сказал что у него было что то похожее после установки Доты 2 (но раньше у меня было все нормально появилось недавно)
Вот переустановил даже винду все равно не помогло
А по поводу ф9 немного некорректно выразился, не то чтобы перестает работать а как то не так (раньше нажимаешь Фн и Ф9 и делало звук тише, а сейчас без Фн кнопки) (Fn)
кстати заметил еще новый бред
когда зажимаешь кнопку Esc и Ё(при этом удерживая их) и нажать на нерабочие кнопки 5 и 6, то вместо нужных 5 и 6 будет печатать П и Р
Сообщение отредактировал bogy01 - 11 января 2014 10:53
11 января 2014 15:26
#1626
bogy01, нужно попробовать вытащить на пару минут батарею. Если это не поможет, то придется менять клавиатуру.
dz9
12 января 2014 12:44
#1627
Здравствуйте, вчера играл на ноутбуке Aser Aspire 5739, и вдруг неожиданно перестали работать клавиши Ф Caps Lock 1 Esc ё. На клавиатуру ничего не проливал. Подскажите пожалуйста что делать.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: reylby
12 января 2014 15:44
#1628
dz9, попробуйте для начала вытащить на пару минут батарею ноутбука.
dz9
12 января 2014 16:42
#1629
не помогло
Kaelus
12 января 2014 21:36
#1630
После разборки ноутбука перестала работать клавиатура, в чем может быть причина?
Модель aspair 5742
Пробовал переподключить шлейф, без результата. Сам шлейф целый, клава не заливалась и вообще не трогали ее, просто отсоединяли от материнки
KOTYRA
14 января 2014 00:23
#1631
всем добрый вечер!!! извиняюсь что вклинился нужна помощь у дочки ноут packard bell hera gl !!! не могу для этого индивидума(((( найти где в москве можно купить клаву для него!??? для других моделей нашел а именно для этой нет! может с другой какой индентичны-поиск ничего не дает! заранее спасибо!!!
nellllli
14 января 2014 18:04
#1632
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой - не работают некоторые клавиши на ноутбуке ( ч т с ф ж левый шифт) периодически начинают работать. Ничем не заливал. Пробовал переставлять батарею.результата нет. подскажите в чем может быть проблема? заранее спасибо! ноутбук acer aspire v3-771g
Сообщение отредактировал nellllli - 14 января 2014 18:05
Модель ноутбука: acer aspire v3-771g
arter
7 февраля 2014 08:55
#1633
доброго времени суток, гдето пол года назад, после ремонта ноутбука (Acer aspire e1-571g), была заменена материнская плата, посе этого перестали корректно работать сощетания клавиш FN+... , если точнее, то они перепутались, пытался смериться с этой проблемой, но как то она бесит. хотелось бы узнать если какая проги или что нибуть что бы переназначть эти комбинации?
arter
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571g, i5-2,5/8gb/500gb
arter
7 февраля 2014 19:15
#1634
FlashInTheNight86,
без обид... убейся об стену с этой ссылкой
arter
калаш
15 февраля 2014 07:03
#1635
На моём Acer 5950g клавиатура то работала то нет(клавиши 4,7,i,o, Backspace и ещё пару шт) иногда помогало нажатие клавиши посильней чтобы сработала.
Решил почистить охлаждение, так как ноут стал сильно шуметь(2.5 года почти непрерывной работы забивают радиатор наглухо) когда разобрал его , заметил отпечатки пальцев преступника на корпусе с внутренней стороны (моё предположение) который его собирал и как потом выяснилось контакты шлейфа клавиатуры были грязными.
После чистки и сборки клавиатура работала как новая 1 или 2 дня а потом та же беда, пришлось разбирать снова .
Протёр контакты ватной палочкой смоченой в жидкости для чистки дисплеев и подрезал :bully: (подрезать может быть и не надо было но уж очень не хотелось разбирать его снова) конец шлейфа чтобы сместить точки контакта , чудо свершилось, клава работает :laughing:
Есть у меня предположение что у многих пользователей продукции Acer проблемы с клавой точно такие же.
А вообще, удобства никакого у этой модели, чтобы снять клаву, надо разобрать аппарат на половину :crying: а чтобы почистить охлаждение надо вытаскивать мамку (полная разборка) видяха не меняется (распаяна)и вот это уже капец какой то :am: помню был у меня 5920 так там все удобства были а тут дурдом какой то :am:
Модель ноутбука: Acer aspire 5950g
Ice_cold
25 февраля 2014 13:55
#1636
Установил новую клавиатуру ZR7, замен погибшей, на ноутбук Acer e732
Всегда зажат пробел.
Шлейф вошел правильно, с механикой кнопки все хорошо.
Реквестирую помощь
hackbot
27 февраля 2014 06:11
#1637
Приветушки :P
На Acer Aspire Timeline Ultra M3-581TG периодически не работает клавиатура, а именно кнопки левый Shift, 6, 8, 9, F1, F1, F12 вроде и еще какие то не помню уже.(( А временами все работают. И отключатся в самый нужный момент цукенга такая не хорошая!(( Я снимал крышки с кнопок вышеназванных и прочищал их. Иногда там попадались волоски.. крошечки от вкусненького хлебушка). Но я все почистил все эти кнопачки!( А они работают так же ПЕРИОДИЧЕСКИ. Вот хочу понять почему это происходит? Ноутбук то почти новый! Такие бабки отдал за него в магазине! Ужоснаh! Помогите пиплы добрые! HELP!!! В сервис нести не предлагать! Этож наверняка можно починить ручками собственными! Давайте решать этот вопрос together! Никакой аккумулятор я из ноута не высовывал, никакие такие шлейфы и перемычки не двигал. Поэтому все что я сделал - это снял крышечки с вышеуказанных кнопачек, и прочищал. Больше ничо не делал. Исключается неработоспособность операционной системы. У меня там 2 HDD, на одно винда, на другом линух стоит. И проблема и там и там. Я бы передернул шлейф и вынул аккумулятор, но он же не вынимается ептеть!(( Ноут разбирать надо тогда полностью! HELP! SOS!
и этож нада таг жуку работать!) кнопачки 6, 8, 9 не работають, а 7 работает всегда ептеть!)) Вот же цука! Асеры китайские как прибыль зарабатывают!) Баг в 13 interrupt засунули на заводе!) хех)
Модель ноутбука: Acer Aspire M3-581TG Timeline Ultra
hackbot
2 марта 2014 09:01
#1638
НУ ЧО ПОМОЖЕТ КТО НИБУДЬ С РЕМОНТОМ КЛАВЫ ЙОПТЕТЬ?!!!((( ЧОТА МЕРТВЫЙ ФОРУМ ПО МОЕМУ! :crying:
lutik14
3 марта 2014 00:58
#1639
добрый вечер,проблема, как и у многих, временно не работают некоторые кнопки, такие как - "м, и, э, пробел". после множественных нажатий начинают работать, потом если не пользоваться некоторое время, снова не работают. ничем не заливалась и не просыпалось тоже. хотела вытащить батарею, но в моем ноуте она встроенная, как быть? что же делать?))) acer aspire timeline m3-581 tg
Сообщение отредактировал lutik14 - 3 марта 2014 01:00
Модель ноутбука: acer aspire timeline m3-581tg
Sakolik1995
4 марта 2014 03:51
#1640
Добрый вечер. У меня недавно возникла такая проблема. У меня перестали работать клавиши (й,ц,у,к,ш,щ,з,9,-). Ноут не ронял, и не заливал. Подключал другие клавы через USB и на них не работали те же клавиши. Батарею вытаскивал, шлейф вытаскивал и вставлял, чистил, ОС переустанавливал и все равно ничего не помогло, клавиши все равно не работают.
