Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 91 страница
2 августа 2015 05:13
#1801
Подскажите ноут PB EASY NOTE ENTG71BM не могу отключить кнопку fn то есть при нажатии f1-f12 без fn включаются мультимедийные функции , в биосе пункта Function Keys Behaivior нету обновил биос не помогло |
3 августа 2015 16:47
#1802
Ноутбук Aspire 5951G. Разобрал, почистил, поменял термопасту. После сборки не работает клавиатура. При загрузке системы повторяются короткие сигналы, дальше экрана "загрузка windows" дело не идет. Если клавиатуру отключить, то система загружается нормально. Что делать? |
3 августа 2015 16:54
#1803
Цитата: Kindet Что делать? Посмотрите внимательно на шлейф клавиатуры под лупой на предмет повреждения или замыкания дорожек.Может что попало в разъём для клавиатуры. Проверьте цепь питания подсветки на клавиатуре на предмет замыкания, в том числе и на нижнюю металлическую часть корпуса клавиатуры. Возможно замыкание цепи подсветки при сборке. Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 августа 2015 17:06 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 августа 2015 17:11
#1804
brsgvrn, Видимых повреждений на шлейфе не обнаружил. Может ли быть проблема на другом уровне? Может биос обновить? |
3 августа 2015 17:47
#1805
Цитата: Kindet Может ли быть проблема на другом уровне? Если без клавиатуры всё загружается, то значит дело в ней.Возможно залипли клавиши.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 августа 2015 18:27
#1806
Сообщение отредактировал Kindet - 3 августа 2015 18:28 |
3 августа 2015 19:25
#1807
Цитата: Kindet грязь отчищал кисточкой со спиртом. Дело всё в маленьком шлейфе с первого фото. Там где-то короткое замыкание с железякой.Придётся разбирать и лучше рассматривать цепь. Попробуйте включить без маленького шлейфа, но мне кажется что там 4 провода - 2 на выключатель, 2 на светодиоды.Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 августа 2015 19:33 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 августа 2015 19:49
#1808
brsgvrn, Без шлейфа подсветки всё равно пищит и не загружается. |
3 августа 2015 20:29
#1809
3 августа 2015 22:26
#1810
Почистил ноут Acer aspire v5-v5,перестала работать клава,а точнее большая часть кнопок. Помоготи!! Что делать? |
3 августа 2015 22:52
#1811
Цитата: Dimbill Что делать? Если снимали клавиатуру, то проверьте внимательно шлейф на предмет микротрещин, обрыва или замыкания дорожек.Проверьте контакт шлейфа с разъёмом и защёлку разъёма.Возможно придётся покупать новую. Чтобы помочь конкретно найти новую надо указать марку ноута .Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 августа 2015 22:56 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
4 августа 2015 18:52
#1812
Проблема решена в суппорте мне ответили что данная настройка не предусмотрена |
6 августа 2015 15:57
#1813
brsgvrn, все проверил,все равно работает малая часть кнопок,ноутбук acer aspire v5-571g Сообщение отредактировал Dimbill - 6 августа 2015 15:58 |
6 августа 2015 16:15
#1814
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 августа 2015 16:17 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 августа 2015 14:30
#1815
Всем привет) Столкнулся с такой проблемой. Когда то пролил пивко на ноут... все подсушил вроде бы все ок, но по позже вылезла проблемка, и вот в чем она заключается: При включении ноута было ощущение что зажата какая то клавиша... (Вкл ноут, отошел на 2 мин, а мне пишет что пароль не верен) Методом проб и ошибок вычеслил что при включении ноута каким то образом, сама по себе, нажимается клавиша пуск и пока ее не нажать пару раз физически, то ничего не прекращается, как только нажал ее пару раз, то все ок. И после каждого выключение/гибернации/сна история повторяется. Прочел массу инфы, но так и не нашел ответа. Может что то с биосом? Кто что знает, подскажите. |
15 августа 2015 16:58
#1816
Цитата: -=VoVaN=- подскажите. После пролитого на него пива, просто сушка не поможет, надо бы тщательно промыть спиртом и смыть остатки пива.Снимите и отключите клавиатуру. Попробуйте включиться без неё.Если дефект пропадет, то значит клавиатуру надо заменить.Разборка и промывка клавиатуры вряд ли поможет.Времени потратите много, а результат около нуля.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 августа 2015 21:04
#1817
доброго дня , столкнулся с такой проблемой...... при наборе букв правого ряда, выбиваются цыфры и только после нажатии и удерживании клавиши Fn ложатся буквы, можно ли как то переключить даную функцию. ноут acer aspire E 13 Сообщение отредактировал aspireE13 - 22 августа 2015 21:06 |
22 августа 2015 21:56
#1818
aspireE13, В сетапе BIOS гляньте, есть ли опция "Function Key Behavior". Если есть, измените её значение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2015 14:40
#1819
всем привет подскажите в чём проблема у меня aser e5-571g-539k , выключил комп --> включил и перестали работать некоторые клавиши например "с,р,щ" и тд....не чего не проливал. в итоге вообще сейчас встроенная клава не работает,подключил обычную клаву проблема осталась ... Сообщение отредактировал onelove - 29 августа 2015 15:56 |
12 сентября 2015 00:27
#1820
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
привет всем!!! у моего ноута клавиатура сломалась ,не работают три кнопки,Backspace,Enter и ещё одна которую не могу писать,потому что не наимается)))))не наимается...не наимается )))))))думаю поняли о какой кнопки идет речь .))подключил другую клавиатуру ,через USB ,всё работает,.что по советуете ,клавиатуру менять или есть другой выход? за ранее спасибо! |
