Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 90 страница
14 июля 2015 03:47
#1781
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Ребят, подскажите ноутбук acer 6930g. Не работают клавиша Fn+f1-f12 и так же кнопки на увеличение громкости wifi и т.д. Сами кнопки f1-f12 работают Windows несколько сборок пробовал + лаунч менеджер стоит. Все качал с офф сайта асер. Подсветка кнопок увеличения громкости также не работает. Хотя я уже даже не помню должны ли они светится. Вообще нужно было просто включить wifi с клавиатуры, но потом обнаружилось что не работают эти клавиши. Так же не могу поставить драйвер на CirWinbord. но это уже мелочи. Сижу вообще без батареи, из сети вынимал. В биосе смотрел, ничего намекающего на Actionkey нету Подскажите, что можно сделать? |
14 июля 2015 08:47
#1782
Цитата: Lam3rok Подскажите, что можно сделать? Проверить шлейф клавиатуры.Возможно плохой контакт с разъёмом.Посмотрите визуально под лупой целостность дорожек от разъёма до чипа, прозвоните их.Почистите материнку от пыли.Исправность клавиатуры можно проверить на другом ноуте. Исправность ноута можно проверить, заменив клавиатуру на заведомо исправную. Исправность ПО можно проверить подключив внешнюю или виртуальную клавиатуру. Цитата: Lam3rok Так же не могу поставить драйвер на CirWinbord. Драйверы на CirWinbord для Windows 8/8.1, Windows 10 отсутствуют.Драйвера на Windows Vista, Windows 7 тут Драйвера 6930G Сообщение отредактировал brsgvrn - 14 июля 2015 09:24 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 июля 2015 14:48
#1783
Прочистил, посмотрел никаких визуальных дефектов , перезащелкнул несколько раз. Драйвера с офф сайта пробовал ставить. На любой 7ке пишет не удается открыть на этой операционной системе. МОжно шлей питания с шлейфом под сенсор поменять? Хочу проверить битый он или нет. На вид и по маркировке они иентичны |
14 июля 2015 14:56
#1784
Цитата: Lam3rok На вид и по маркировке они иентичны Если только совершенно одинаковые , то можно.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 июля 2015 19:15
#1785
всем привет,у меня вот такая проблема протирал ноутбук влажной солфеткой(был включен)ноутбук марки леново б590..ну и вот в чем проблема перестали работать некоторые кнопки начелось залипания может просто при открытой строчке само писать,подскажите что делать т.к как денег нет на замену..буду благодарен за ответ |
15 июля 2015 19:58
#1786
Цитата: RomaLebedev подскажите что делать Попробуйте просушить клавиатуру на солнышке. Почистите в выключенном состоянии спиртом и просушите.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 июля 2015 20:19
#1787
А как,ее почистить и как вообще достать,можеш описать по поподробнее? |
15 июля 2015 20:31
#1788
ребята помогите что делать. Заряжал на ноуте батарею и при этом играл в игрушку, ощутил сильный нагрев ноута в рай оне вентилятора и сразу отказали на клаве кнопки в том же районе в кол-ве 7 шт, Это - эскейп; F1; 1; Tab; Caps Lock; a; и еще одна кнопка выше Tab |
15 июля 2015 22:25
#1789
Цитата: VESHKA что делать Для начала укажите какой ноут.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 июля 2015 22:29
#1790
Lenovo B590 А как,ее почистить и как вообще достать,можеш описать по поподробнее? |
16 июля 2015 01:14
#1791
Такая проблема. Перепал по дешёвка нетбук Aser Aspire One D270-268ws. А по дешёвке ибо не работает клавиатура. От слова вообще. Вся остальная периферия функционирует без проблем. Снял клавиатуру, следов жидкостей или мусора нету. Но при этом не работает. Вот и вопрос- можно ли и как проверить клавиатуру на работоспособность или как попытаться воскресить? |
16 июля 2015 02:25
#1792
Цитата: Lordofhell Вот и вопрос- можно ли и как проверить клавиатуру на работоспособность Проверить клавиатуру можно с помощью мультиметра или автомобильной прозвонки.Обратите внимание на шлейф и контакты разъёма.Купить новую можно тут D270 Сообщение отредактировал brsgvrn - 16 июля 2015 02:26 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
16 июля 2015 03:13
#1793
Цитата: brsgvrn Проверить клавиатуру можно с помощью мультиметра или автомобильной прозвонки.Обратите внимание на шлейф и контакты разъёма. Купить новую можно тут D270 Про прозвонку я догадывался. И мультиметр есть. Вот только ни разу в жизни этим не занимался. Как её прозванивать? В какой последовательности и какие контакты шлейфа? UPD Вскрыл клавиатуру ради интереса. Следы жидкости. Не много, дальше, благо, не пошла, но жидкость там побывала. Ближе к пробелу очень много потемневших дорожек. Хоть зазвонись, в общем ))) Буду заказывать новую. Сообщение отредактировал Lordofhell - 16 июля 2015 04:07 |
16 июля 2015 16:29
#1794
brsgvrn,ну как его вообще просушить.или разобрать помоги. |
16 июля 2015 17:09
#1795
Цитата: RomaLebedev разобрать Разобрать можно посмотреть тут Разборка L590Снятие клавиатуры примерно на 4мин. 20 сек. Цитата: Lordofhell Ближе к пробелу очень много потемневших дорожек Можно почистить мягкой стирательной резинкой(белой), а потом промыть спиртом и высушить.Цитата: RomaLebedev вообще просушить почитайте чуть выше подобный случай и тот же совет.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 июля 2015 22:03
#1796
Цитата: brsgvrn Можно почистить мягкой стирательной резинкой(белой), а потом промыть спиртом и высушить. Темнота между слоями, пробовал почистить, толку ноль. В общем, легче заказать новую. Благо, сейчас она стоит 810р со скидкой ) |
17 июля 2015 23:54
#1797
кароче промыл спиртом,сушиласть день и ноч всеравно как и было даже хуже |
18 июля 2015 01:11
#1798
RomaLebedev, я в итоге просто купил новую. |
23 июля 2015 02:00
#1799
Всем привет! Есть ноутбук Acer Aspire V3-771G с некорректно работающей клавиатурой, а именно клавишей "8" в алфавитно-цифровом блоке и LShift. Если удерживать LShift, то нажатия "8" не всегда срабатывают - "*" набирается очень-очень редко. Если удерживать "8" и до того, как начнётся непрерывный ввод "восьмёрок", нажать и отпустить LShift, то "*" набирается. Если долго удерживать "8", то происходит непрерывный набор цифры 8, как и ожидается. Если в это время зажать LShift, то вместо ожидаемой смены непрерывного набора "восьмёрок" на непрерывный набор "звёздочек" ввод "восьмёрок" прекращается до отпускания LShift. При отпускании LShift вводится одна "*" и продолжается набор "восьмёрок". Комбинации "8" и RShift работают нормально, остальные кнопки с LShift работают нормально. Такое поведение наблюдаю как на Windows 7, так и на Debian 7. Что это может быть, и как это лечить? |
23 июля 2015 08:50
#1800
Цитата: pzv85325 Что это может быть Возможно неисправна клавиатура или что-то с железом.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
