Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 92 страница
12 сентября 2015 01:32
#1821
gafar, Менять, иное не поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2015 05:33
#1822
--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
13 сентября 2015 12:02
#1823
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
reylby спасибо! |
19 сентября 2015 01:58
#1824
Всем доброгоо времени суток. Ноутбук ASPIRE 7738G, около 2-х недель назад периодически стала самонажиматься клавиша F11, при перезагрузке/включении иногда слышится звуковой сигнал и остальные клавишы срабатывают не с первого раза. Клавиатура ничем не заливалась. Подскажите, что делать. Благодарю. |
29 сентября 2015 23:28
#1825
UnderNadov-откройте ,вытащите клавиатуру ,проверьте шлейф клавиатуры ноутбука. цитата: Клавиатуру можно будет считать полностью неисправной только в том случае, если у неё «остановилось сердце». Под сердцем я подразумеваю контроллер, так как это – основа клавиатуры. Для того чтобы определить, сгорел ли контроллер, следует проверить исправность тачпада и USB-порта. В том случае, если они не будут функционировать, то, соответственно, контроллер «погиб». Тогда лучшим выходом станет платная консультация с профессионалом с учётом дальнейшего ремонта. |
30 сентября 2015 08:19
#1826
Добрый день. Не работала часть клавиатуры. Заменил на новую. Все равно часть не работает. В чем может быть причина? |
30 сентября 2015 10:44
#1827
Цитата: aaryzh В чем может быть причина? Скорее всего в железе.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 сентября 2015 11:58
#1828
Клавиатура на тачпаде работает, подключал внешнюю через usb, тоже все ок. Куда копать в железе? |
30 сентября 2015 12:35
#1829
Цитата: aaryzh Куда копать в железе? Проверьте контакты в разъёме. Посмотрите и прозвоните дорожки от разъёма клавиатуры до контроллера на предмет замыкания, обрыва. Почистите жёсткой кисточкой, смочив её в чистом спирте, места пайки разъёма клавиатуры и ножки у контроллера. Дайте просохнуть. Всё это надо выполнять при полностью обесточенном ноуте т.е. отключив от сети и вынув аккумулятор.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 сентября 2015 13:01
#1830
Буду пробовать, спасибо! |
14 октября 2015 04:34
#1831
Приветствую! Модель ноута: Aspire E1-571G. Проблема: кошки походили по клаве отрубили всю раскладку. Работает только набор сочетаний с [Fn]. Интернет-гугл, инструкции (старые -новые) искал-читал. Подходящего сочетания клавиш не нашёл: FN+F7/12; WIN+F(печатается сама "F" и всё, и то не всегда), это всё не работает. Может кто помочь? Может кто сталкивался, или нужно каким-то супер-пианистским способом нажать уже известные сочетания? Сообщение отредактировал aspire-clava - 14 октября 2015 04:35 |
14 октября 2015 08:42
#1832
Цитата: aspire-clava отрубили всю раскладку Подключите внешнюю клавиатуру к USB.Попробуйте сделать откат ОС.Возможно придётся менять клавиатуру.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 ноября 2015 20:56
#1833
Доброго времени суток. У меня ноутбук V5-571g, появилась странная проблема - периодически не работают, а вернее срабатывают не сразу, а через несколько секунд после нажатия, клавиши "W" "E" "R" "Y" и "TAB". Если долго держать нажатыми, то клавиши срабатывают. Иногда перестают реагировать совсем. Полгода назад с этой проблемой уже сталкивался, но прошла как-то сама-собой. Клавиши вскрывал и чистил - проблема сохраняется. Полтора года назад заливал клавиатуру соком, но почистил ее. Что это вообще может быть? |
3 ноября 2015 21:43
#1834
Цитата: Emilsorn Клавиши вскрывал и чистил - проблема сохраняется. Полтора года назад заливал клавиатуру соком, но почистил ее. Это последствия заливки соком и чистки...Что это вообще может быть? В принципе клавиатуру лучше менять в таких случаях. Сейчас любая доступна и не дорого. Клавиши Ru-keyboard --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
4 ноября 2015 12:46
#1835
Здравствуйте!У меня ноутбук Асер V3-571G/ Проблема с некоторыми кнопками на клавиатуре(а,ф,с,т,ь,б,ж, alt, 9)не срабатывают периодически, как будто контакт нарушен, проблема началась еще 2 года назад, благо поменяли по гарантии, прошло 1,5 года и проблема опять повторилась. И если это повторилось после замены клавиатуры значит причина в каком-то дефекте в этой модели ноутбука. Сообщение отредактировал Берт - 4 ноября 2015 12:56 |
4 ноября 2015 14:15
#1836
Цитата: Берт Проблема с некоторыми кнопками на клавиатуре Клавиатура самое уязвимое место ноутов. Возможно просто окислились контакты под кнопками. Можно купить новую и заменить keyboard RUЦитата: Берт И если это повторилось после замены клавиатуры значит причина в каком-то дефекте в этой модели ноутбука. Это может быть в любой модели. Причин много. Могут появиться микротрещины в дорожках на материнке , окислиться контакты разъёма клавиатуры, пыль в ноуте. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
4 ноября 2015 20:19
#1837
Благодарю brsgvrn! Куплю клавиатуру по вашей ссылке, поставить самому думаю будет не очень то сложно , благо можно посмотреть по нэту.))) |
9 ноября 2015 17:03
#1838
Приветствую! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Чистила клавиатуру, не отключив от компа. Несколько клавиш в цифровом блоке, курсорные После сего действа перестала работать половина клавиш в алфавитной части... Где магическая кнопка, чтобы вернуть все на место? |
11 ноября 2015 13:26
#1839
Привет всем помогите разобраться, залил ноутбук acer , после этого перестала работать клава, под клавой пленка сок не попал на материку)))повезло))) но клавиатура перестала работать, заказал новую клаву, все работает и печатает, но есть дефект при загрузке WINDOWS 7 в момент того перед появлением надписи WINDOWS начинает писчать бесконечно биос. Копался в интернете нашол способ отключения микрофона, возникает вопрос если отключить микрофон то будет ли работать к примеру микрофон в скайпе? Или возможно клава бракованая? |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
