Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 93 страница
13 ноября 2015 05:08
#1841
в общем оказалось что залипшая клавиша проверил тестом для клавиатуры, поменял на другую и все заработало всем форумчанам оставляю скайп если что пишите звоните будем обмениваться опытом, pavlitto2008 |
17 ноября 2015 02:16
#1842
Все доброго времени суток. Приобрел 4 года назад PackardBell TS11HR. В прошлом году появилась странная проблема с клавиатурой. Перестали работать некоторые кнопки на клаве, но не все, а строго определенные (а,x, d, c alt т б ю д ф). Самое интересное, что иногда они работают, причем исключительно когда им вздумается. Никакой системы выявить не удалось. Иногда помогает передергивание батареи. Помогите, пожалуйста, идеей/советом. |
21 ноября 2015 03:37
#1843
uzernik, можно попробовать обновить BIOS. Иногда это помогает. Также имеет смысл почистить ноутбук внути от пыли. Возможно, из-за пыли глючит дополнительный микроконтроллер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2015 11:41
#1844
Цитата: uzernik Перестали работать некоторые кнопки на клаве Похоже на плохой контакт шлейфа клавиатуры с разъёмом или микротрещину в шлейфе.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 ноября 2015 19:22
#1845
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Acer Aspire 5552g не работают часть клавиш 1 5 е г о \ после чистки вентилятора шлейф цел, кнопки целы, перезагрузка не помогает, в live cd клава так же глючит внешняя - работает |
21 ноября 2015 20:01
#1846
Цитата: Skald не работают часть клавиш 1 5 е г о \ Что-то зацепили и повредили дорожки от разъёма клавиатуры к чипсету. Возможно микротрещина в шлейфе клавиатуры, плохой контакт шлейфа с разъёмом.Цитата: Skald шлейф цел Посмотрите внимательно под лупой.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 ноября 2015 10:26
#1847
Смотрел под лупой, загибов нет, дорожки целы. Немного вмяты точки где контактирует с разъемом материнки. подрезал шлейф, чтобы в другом месте зажималось -- не помогло. ещё заметил тачпад не работает. до этого перегревался до отключения проц (сейчас добился стабильных 50 градусов). может быть, кирдык всему? мосты сгорели? Ещё заметил - греется под экраном слово ACER на корпусе экрана. Это нормально? |
22 ноября 2015 10:45
#1848
Цитата: Skald ещё заметил тачпад не работает. Такое бывает после разборки. Проверьте шлейф тачпада и обновите драйвер.Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 ноября 2015 10:48 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 ноября 2015 14:06
#1849
теперь временами пропадает пробел и стрелка вправо есть ли возможность узнать, обрыв в клаве или сбой в материнской плате? если в клавиатуре, то я бы просто заказал другую |
22 ноября 2015 15:18
#1850
Цитата: Skald есть ли возможность узнать, обрыв в клаве или сбой в материнской плате? Можно, если подключите вместо неисправной заведомо рабочую клавиатуру.Клавиатуру можно купить тут 5552-RU Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 ноября 2015 15:22 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 ноября 2015 16:28
#1851
brsgvrn, она будет месяц идти |
22 ноября 2015 18:25
#1852
Цитата: Skald она будет месяц идти Мне от этого продавца в регион дошло за 12 дней, до Москвы 7 дней. Можно поискать в магазинах, если такие есть , и подороже.Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 ноября 2015 18:26 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 ноября 2015 21:14
#1853
В сервисе запросили 3000р (в 6 раз дороже!). Ладно, как придёт из Китая - отпишусь. Жаль, что чистка от пыли оборачивается поломками. Ведь делал всё аккуратнно |
26 ноября 2015 14:42
#1854
Добрый день! На ноуте lenovo g555 стала залипать кнопка "й", не раздумывая купил новую и поставил, все работало нормально. На следующий день опять появились самопроизвольные нажатия кнопки "й". Пробовал перетыкал клавиатуры, продувал от пыли, ничего не помогает. Иногда нажатия пропадают, но через какое-то время снова появляются. Причем нажатия происходят даже в биосе (там где задается пароль). Уважаемые знатоки, что делать? |
26 ноября 2015 15:01
#1855
Цитата: igregor стала залипать кнопка "й" Если это сама кнопка западает, то осторожно смазать графитом(пудрой) или силиконовой смазкой.Если это самопроизвольное срабатывание, то тщательно прочистите шлейф и разъём и промойте чистым спиртом ( но не водкой ! там 60% воды) и потом высушите. Также почистите и промойте дорожки от разъёма клавиатуры к чипсету и ножки чипсета всё таким же чистым спиртом. Возможно скопление пыли и грязи, которые при влажном воздухе начинают проводить. Мыть нужно синтетической кисточкой так чтобы грязь не затекала под микросхемы, т.е. под наклоном- микросхемы чуть выше. Положите снизу белую бумагу , а лучше салфетки и увидите всю смытую грязь. Сообщение отредактировал brsgvrn - 26 ноября 2015 15:02 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 ноября 2015 16:54
#1856
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а если на клавиатуре отвалилась прижимная резинка под кнопкой - её чем и как приклеивают? У меня была необходимость - я прилепила по нижнему контуру этого резинового колпачка клеем типа Момент (обычного, не супер - клея), оставила с четырёх сторон мизерные просветы непроклеенные , чтобы воздух при нажатии выходил из-под этой резинки, только не обезжиривала ничего перед склейкой - во-первых, страшно лишней агрессивной химией по нежным конструкциям возить, а во-вторых, у меня эта резинка уже раз 5 под одной и той же клавишей отваливалась - и без обезжиривания пленка клея ооочень нежно снимается с железненькой базы под кнопочку пинцетом и иголкой, а прокатит ли это с обезжириванием или это уже намертво будет и отрвётся только вместе с железкой? Спрашиваю, потому что после четырёх раз вся конструкция отклеивалась и отлетала через неделю или через день, а после пятого - уже долго держится, а вся разница - после установки резиночки и прижимания тонкой отверткой до установки кнопки ждала где-то час, наверное, чтобы клей схватился. Или для такой нежной техники как-то это иначе делается? Есть материалы, как кнопочку поставить, а вот как с прижимной резинкой танцевать - нет, я даже не знаю, а может там клей какой нужно специальный или как? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Буду очень признательна.)) |
28 ноября 2015 18:21
#1857
Цитата: LuLu8 если на клавиатуре отвалилась прижимная резинка под кнопкой Лучще купить новую клавиатуру и заменить. Сейчас это не проблема.7741 Сообщение отредактировал brsgvrn - 28 ноября 2015 18:21 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 ноября 2015 22:09
#1858
Спасибо, brsgvrn!))) Тоже заглядывалась на алиэкспресс, всё не полторы тысячи за клавиатуру, как в иных интернет-магазинах, но смущало, что не знаешь же, что придёт, может, только на картинке всё так красиво и здорово.))) |
28 ноября 2015 22:51
#1859
Цитата: LuLu8 не знаешь же, что придёт, может, только на картинке всё так красиво и здорово.))) Неоднократно выписывал на этом сайте и не только клавиатуру.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 ноября 2015 03:01
#1860
brsgvrn, спасибо за рекомендации! |
| USB-порт | stasondv |
