USB-порт - 14 страница
sancho_s
4 января 2011 01:15
#261
FuzzyL,работают.
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 5820TG
4 января 2011 01:40
#262
sancho_s, значит проблема скорей-всего в вашей клавиатуре
acererr
4 января 2011 16:35
#263
Проблема такая: Недавно после включения компьютера acer aspire 3650 не заработали USB порты , мышь, клавиатура, тачпанель. Работает только сетевое подключение. даже скайп коннектится. Управлять компом невозможно. В БИОС путем нажатия F2 не удается зайти (не срабатывает клавиатура). пробовал и с батареей и без нее. Результата никакого. Кроме того, батарея старая у меня, и индикатор батареи стал все время мигать оранжевым цветом (как я понял не заряжается). Такого не было ранее. Через несколько дней включил и заработало все. Потом снова все перестало работать. и так пару раз было. После последнего отказа отнес ноут через знакомого спецу. Он починил. Как я понял (со слов знакомого) проблема была в USB концентраторе(или как там правильно называется-спецы поправят). Но батарея так же мигала оранжевым. Проработал нормально дней 5 и снова такая же проблема.
В инете начитался, что это южный мост, нужна перепайка его и т.п. а спец, который ремонтировал не трогал южный мост вообще (даже говорил, мол если это Южный мост, то не рискнет паять его).
1.Кто знает что реально с ноутбуком и что с ним делать? Каковы прогнозы?
2.Как переписать инфу с жесткого диска от этого ноутбука. 47 пинов, на нем написано ATA/IDE.
Просьба писать только знающим. Спасибо.
Модель ноутбука: acer aspire 3650
k4ik
4 января 2011 22:37
#264
извините не было времени читать всю тему так что задам такой вопрос....есть настольный ПК Acer Aspire M5300-92 в нем есть такая проблема 4 USB на лицевой панеле над дисководом жутко глючат (вкл и выкл самопроизвольно) был на сервисе у них все работало так что мне не устранили неисправность...очень жду вашей помощи и заранее спасибо smile
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G: Windows 7 Ultimate 64x,AMD Phenom II X4 Mobile Processor N930 (2 GHz),ATI Mobility Radeon HD 5470,4 Gb ОЗУ,320Gb HDD
5 января 2011 03:28
#265
k4ik, мне формулировка "жутко глючат" ни о чем не говорит. Как это проявляется?
k4ik
5 января 2011 15:59
#266
вставляешь флешку или любое другое устройство оно работает и выключает как будто его вытащили из порта.
Сообщение отредактировал k4ik - 5 января 2011 16:00
5 января 2011 16:35
#267
Плохой контакт в разъемах
k4ik
6 января 2011 04:50
#268
Меня интересует этот может быть из-за проводов или из-за чего другова?
acererr
6 января 2011 16:28
#269
Народ, скажите на сколько может хватить прогрева южного моста? И в случае чего повторение прогрева уместно ли?
Скажите, на сколько времени тогда зватает перепайки (реболлинга) южного моста? То есть если его заменить на новый.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 января 2011 22:46
6 января 2011 18:02
#270
acererr,нет сроков.У кого-то неделю работает,у кого-то год. Больше полгода -редкость. Повторный прогрев реже даёт положительный результат.
Valerian
9 января 2011 14:46
#271
Добрый день , бук acer aspire 5940 подключен в смежную с холодильником (старым) розетку, когда включается или выключается холодильник (начинает или перестает жужжать) в буке звук - дынь дынь - отключено или включено usb устройство я так понял это происходит изза настройки отключение чего то в режиме экономии энергии и когда включается холодильник падает напряжение на буке?
есть ли журнал какой нибудь в windows 7 home prof x64 в котором ведеться запись подключения отключения устройств???
азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7
Модель ноутбука: acer aspire 5940g
9 января 2011 15:52
#272
Цитата: Valerian
Добрый день , бук acer aspire 5940 подключен в смежную с холодильником (старым) розетку, когда включается или выключается холодильник (начинает или перестает жужжать) в буке звук - дынь дынь - отключено или включено usb устройство я так понял это происходит изза настройки отключение чего то в режиме экономии энергии и когда включается холодильник падает напряжение на буке?есть ли журнал какой нибудь в windows 7 home prof x64 в котором ведеться запись подключения отключения устройств???
А если в другую розетку подключить? На буке напряжение не падает. Блок питания выдает стабильные 19В.
9 января 2011 16:26
#273
Ну а как не быть? это же не хрюша wink Win+R - eventvwr - журналы приложений и служб - Microsoft-Windows-DriverFrameworks UserMode-Operational. Фильтр по коду события 2100 (подключение устройств) и 2102 (отключение).
Ну напряжение то вряд ли... Во первых у БП довольно широкий диапазон входного напряжения 90/110 - 230/250В. Во вторых при пропаже напряжения ноут просто переходит на аккумулятор практически мгновенно. А вот помехи - это пожалуйста. Особенно если БП не заземлен...
Valerian
9 января 2011 19:02
#274
выписка из журнала
Сообщение отредактировал doctornig - 9 января 2011 19:28
10 января 2011 05:44
#275
Valerian, у вас к ноутбуку подключен iPhone? Судя по журналу, он переподключается.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 10 января 2011 05:45
Valerian
10 января 2011 09:17
#276
ну да подключен...вчера подключил холодильник к другой розетке в комнате и дынь дынь перестали...при том что все порты usb занял...мистика...
MAXXX
13 января 2011 14:55
#277
всем доброго дня! обнаружил следующую проблему: при включении ноута и при выборе загрузки с флэшки показывает что у меня USB 1.1. и так же при подключении плеера к USB вылазит надпись, типа устройство подключено к медленному USB. если это проблемма драйвера, то где его взять?
acer aspire 5920G, Windows 7 ultimate x86.
Перенесено из другой темы. Посмотрите #176 первый абзац AcerFans.Ru Форум » USB-порт .
Сообщение отредактировал minos66 - 13 января 2011 15:49
5920G, T7500 2.2 GHz, GF8600M GT 512mb, Win 7 ultimate x86
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
13 января 2011 15:31
#278
Цитата: MAXXX
всем доброго дня! обнаружил следующую проблему: при включении ноута и при выборе загрузки с флэшки показывает что у меня USB 1.1. и так же при подключении плеера к USB вылазит надпись, типа устройство подключено к медленному USB. если это проблемма драйвера, то где его взять?acer aspire 5920G, Windows 7 ultimate x86.
С какой скоростью информация передается с флешки/на флешку?
MAXXX
13 января 2011 16:04
#279
с флешки: музыка 3-4 мб\сек, фильм 5-6. с жесткого (через USB) - 20 мб\сек
13 января 2011 16:07
#280
MAXXX, usb 1.1 -это скорость до 12 мегабит в секунду,у вас с жёсткого уже 20. К том уже,не понятны используемые вами единицы измерения- это скорость записи на флешку в мегаБитах или мегаБайтах? Разница в восемь раз., 5 мегабйт в секуунду на флешку легко превращаются в 40 мегабит.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 января 2011 16:08
