USB-порт - 13 страница
4 декабря 2010 18:12
#241
jrn7, тот порт подключается по шлейфу к материнке. Видимо, тот шлейф чуть отошел... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2010 18:37
#242
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
да....видимо так и произошло.... все остальное проверил( кстати, не без вашей помощи - читал ваши посты другим пользователям по этой проблеме). Спасибо большое Fuzzyl !!! |
4 декабря 2010 23:34
#243
Решил поделиться опытом по лечению USB портов. У меня как-то резко перестало работать 2 порта. Произошло это после того как срочно записал инфу на 30 флешках. Заметив "поломку" решил, что погорел южный мост. Уже готовился (морально) нести в сервис. На последок, ещё раз подёргал порты и обнаружил (!!!), что если флешку прижать вниз, то один из двух портов начинает работать. И тут я понял, что беда в плохом контакте. Далее действовать так: 1. Взял иголку. Обычную, которой носки штопают :) 2. Внутри порта USB 4-е контакта на центральной пластине, а также 4 прижимных контакта с двух широких сторон разъёма. 3. Все эти контакты иголкой поддел и выгнул так, чтобы они лучше прижимались к .... ну например USB-папе от мышки. ВСЕ! Чудо совершилось! Теперь у меня снова работает 3 USB :) З.Ы. У меня acer 1410 (11`) |
5 декабря 2010 19:31
#244
ну что ж.....просто и результативно. Этот "метод" думаю тоже надо взять на вооруджение. |
12 декабря 2010 00:26
#245
Мой ноут зависает от банальной передачи данных с ноута на usb флешку, что б перезагрузить комп нужно только долго держать повер или вынимать батарею. ОС Win 7 x64. Решение проблемы искал вконтакте, но там нечего полезного не нашел, кроме предложения отнести ноут в СЦ. Но я не захотел пока. И решил поставить Win Xp x86 SP 3. Как я не мучал флешку, и туда перекидал и сюда инфу, зависания не обнаружил. Может у кого нить было что-то подобное? У меня есть еще 2 варианта, или восстановить вин 7( еще не удалял, естественно решив проблему или вообще вернуться до старого доброго деда ХП) |
14 декабря 2010 04:16
#246
Репутация: Сообщений: 0 |
Тоже вот что-то непонятное с USB портами. Есть геймпад Logitech, полностью рабочий, проверен на других компах. Так вот втыкаем в УСБ, определяется нормально. Через n-е количество времени комп издает звук как при вынимании чего-либо из порта и джойстик системой внезапно определяется как Unknown Device и начинает работать некорректно, хотя до этого определялся по человечески Logitech. Вынимаем, вставляем - бац и все снова в порядке... |
14 декабря 2010 10:08
#247
Цитата: gangster89 Через n-е количество времени комп издает звук как при вынимании чего-либо из порта Диспетчер устройств - найдите свой джойстик и в управлении электропитанием - снимите галочку с разрешить отключение этого устройства. |
15 декабря 2010 03:17
#248
Чертовщина какая-то... Все вкладки в диспетчере облазил, нету ничего, что бы походило на джойстик... |
23 декабря 2010 04:23
#249
постоянно возникает проблема со стандартным open hcd usb хост-контроллером (и кто додумался придумать ему такое адское название), и стандартным расширенным PCI USB хост контроллером (надеюсь правильно написал). Первого у меня 4 штуки показывает в диспетчере устройств,второго всего 2, в окне свойства пишет Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Не удалось запустить соответствующий драйвер устройства. Чтобы получить дополнительные сведения, раскройте вкладку "Драйвер" и нажмите кнопку "Сведения" после лечения стандартными методами виндоус, которая переустанавливает каждый раз эти самые драйвера до следующего перезагруза все работает вроде бы сносно, после перезапуска опять ситуация повторяется, и наплевать бы было на все эти хост контроллеры, но стали не читаться флешки и веб камера ведет себя тоже странно, иногда просто не обнаруживается....помогите победить шайтан-машину! Перенесено из другой темы. Попробуйте переустановить системные драйвера USB - пост #113 . Сообщение отредактировал minos66 - 23 декабря 2010 10:23 |
24 декабря 2010 13:38
#250
к сожалению не получается по методу из поста 113 по причине полного отсутствия оригинального диска от МS |
26 декабря 2010 01:25
#251
Ребят, ну может есть еще какой-нибудь способ заставить эти драйвера работать правильно? честное слово запарился их при каждой загрузке переустанавливать в чем хоть причина кроется? или может есть у кого ссыль на дровишки? |
27 декабря 2010 00:20
#252
BUGS_BUNNY, переустанавливаем Windows. Ставим оригинальную сборку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2010 00:01
#253
Здравствуйте! Я чайник в компах. Сегодня купили картридер. На нем есть USB 2.0, комп древний, при включении в этот порт модема, выдал окно, что устройство подключено к медленному концентратору и т.п. В чем смысл я не понимаю.. Надо дрова обновлять на контролеры или нет? ОС - Microsoft Windows XP Professional sp3, 2002 г. Это влияет, как быть? Хотелось бы улучшить этот дроволет... если это, конечно, возможно.. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле У меня ПК. Кроме ОС ничего не знаю о нем.. Сообщение отредактировал Dashka - 28 декабря 2010 01:55 |
28 декабря 2010 01:15
#254
FuzzyL спасибо что пытался помочь! |
3 января 2011 18:18
#255
Здасьте всем! давно уже читаю темы про USB порты, у меня такая проблема: сначала 2 порта вышли из строя, то есть либо вообще не реагируют, либо пишет что USB устройство не опознано. Пользовался оставшимися двумя, а теперь и на этих проблема: USB мышь вообще не работает, раньше флешку видел, теперь и ее не видит. один порт когда в него запихиваешь низкоскоростное устройство типа фотика, пишет что он якобы USB 1, хотя ноут новый и все 4 порта были USB 2. Дофига чего сделал: переустановил BIOS, удалял все USB концентраторы, переустанавливал драйвера на чипсет, чистил ветки реестра (удалял все ключи начинающиеся с VID_..., передергивал батарею, выключал комп на ночь без батареии и питания) Не фига не помогает!!!!! Попробовал загрузиться с Live-CD, устройств USB система не видит, аналогично если загрузочную флешку присовываешь - тоже ни фига!!! У меня глобальный вопрос, имеет ли смысл после всего сделанного переустанавливать операционку, если честно так не хочется это делать, или все-таки это явные проблемы с железом - и путь один - В СЕРВИС??? Ноут Acer Extensa 5620 G Windows XP SP 3 (первоначально была VISTA) Intel Core 2 Duo |
3 января 2011 18:30
#256
Цитата: IGORIAN Попробовал загрузиться с Live-CD, устройств USB система не видит, аналогично если загрузочную флешку присовываешь - тоже ни фига!!! У меня глобальный вопрос, имеет ли смысл после всего сделанного переустанавливать операционку, Неужели неясно, что если порты и в биосе не работают - "загрузочную флешку присовываешь - тоже ни фига", то ОС не причем? В сервис. Если у вас на портах есть питание (на флешке светится диодик), то скорее всего южный мост менять, если питания нет, то может малой кровью обойдетесь - возможно что то с стабилизатором питания USB. P.S. Цитата: IGORIAN Windows XP SP 3 (первоначально была VISTA) Сейчас как раз весь день под XP сижу... ну нужно... Боже мой! Какое убожество! Убожество во всем, начиная со шрифтов Как быстро к хорошему привыкаешь... я имею ввиду Vista на которой почти 3 года просидел, и 7 на которой сейчас сижу... Ну это так, к слову. Промолчать не мог - весь день сижу и плююсь.Сообщение отредактировал minos66 - 3 января 2011 18:34 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 января 2011 19:18
#257
Цитата: minos66 весь день сижу и плююсь. Наверное весь монитор заплевали? Сообщение отредактировал doctornig - 3 января 2011 19:18 |
3 января 2011 19:26
#258
Спасибо minos66! Как не хотелось, но все-же придется, после праздников понесу в сервис - наверняка Южный мост накрывается! Кто-нибудь знает на сколько лавэ я попал и как долго это делают? |
3 января 2011 22:26
#259
Все привет, у меня 5820TG-353G25Miks ,проблема что не работает USB-клавиатура, на других ПК работает а на моем ноль реакции. Подскажите что делать. |
4 января 2011 00:10
#260
Цитата: sancho_s Все привет, у меня 5820TG-353G25Miks ,проблема что не работает USB-клавиатура, на других ПК работает а на моем ноль реакции. Подскажите что делать. А другие USB-клавиатуры работают? Мышки там всякие, флешки? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
