USB-порт - 15 страница
MAXXX
13 января 2011 16:18
#281
я писал про мегабайты. при копировании информации в окошке показывает такую скорость.
5920G, T7500 2.2 GHz, GF8600M GT 512mb, Win 7 ultimate x86
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
13 января 2011 17:05
#282
Цитата: MAXXX
с флешки: музыка 3-4 мб\сек, фильм 5-6. с жесткого (через USB) - 20 мб\сек
Все у вас нормально с USB. Работает в 2.0 режиме
MAXXX
13 января 2011 17:53
#283
понял. спасибо smile
13 января 2011 18:38
#284
usb 2.0
mr_yohansson
24 января 2011 08:28
#285
мой ноут extensa 5635zg.
Проблема заключается в том, что виндовс 7 не видит драйверов usb хост контроллеров. Из 3- разьемов работает только один и тот медленно. Я пробовал удалять устройства, а потом их заново устанавливать. После этого все заработало, но когда я в следующий раз включил ноут ситуация оказалась той же, что и в предыдущий раз. Пробовал ставить драйвера чипсета - помогает тоже до перезагрузки.
Подскажите, плиз, что делать. Винду не хочу сносить (думаю, проблема именно в ней).
25 января 2011 04:03
#286
А после чего появилась проблема?
sswsswssw
28 января 2011 18:11
#287
ребята, помогайте. ваще нет времени форум читать а гарантия на ноут скоро закончится и все тогда(((
В общем проблема такая. уже запарился ниче не помогает( после выхода из режима гибернации отваливается правый USB порт и wi-fi перестает работать в режиме точки доступа. Устройства, подключеные к этому USB определяются системой как неопознанное устройство. Притом флешки, подключенные К ЭТОМУ ЖЕ ПОРТУ, нормально определяются (очень странно). система - windows 7 максимальная. да кстати чуть не забыл. простая перезагрузка не спасает. только после повторного включения все вроде начинает работать. но это опять до первой гибернации. Систему переустанавливал уже раза 2 точно - не помогает. обновления windows ставил, биос прошивал - тоже результата ноль (версия bios 2.5). Мож вы поможете. В сервисе проблему не нашли. слепые наверно(
ноут - acer aspire one 532h-2ds. до этого стояла win 7 starter
ну если не поможете то просьба ответить хотя бы на следующий вопрос:
1. это проблема с железом (южный мост) или все таки проблема в система (win 7 ).
меня все больше фактов приводят к мысли что проблема все таки в глючной win7, т.к. при запуске с live cd ВСЕ ПОРТЫ норально работают.
не знаю как тут у вас цитаты вставлять(
в общем установил windows xp sp2. Все проблемы исчезли - все заработало. И после гибернации все работает. так что проблема в сырой win 7. Ну че, будем ждать service pack.
Сообщение отредактировал sswsswssw - 5 февраля 2011 14:20
Модель ноутбука: aser aspire one 532h-2ds
28 января 2011 18:20
#288
Ну так попробуйте переустановить систему. В идеале поставить родную Starter
bavar
30 января 2011 00:47
#289
Добрый вечер.
У меня асер 6530G купил новую б/п мышь дефендер с нано юсб, работает только в одном порту слева, в других пишет неизвестное устройство , тоже самое и с блутуз юсб.
Старая б/п мышь лоджитек с длинным адаптором работает во всех четырёх портах, также в другие порты подключается клавиатура и флешки .
Пробовал удалить юсб концентраторы и перезагрузиться, не помогло.
Снял галочки с отключения портов тоже не сработало.
Драйвер для чипсета не нашёл отдельно т.к. написано что он устанавливается с драйвером для видеокарты.
Подскажите что делать?
Модель ноутбука: 6530 G ХР
30 января 2011 04:01
#290
Брать другую мышку. К сожалению, с такого рода мышками Defender, A4Tech с нано приемником часто возникают проблемы.
bavar
30 января 2011 23:30
#291
Спасибо,
то есть эта мышь может работать только в сата порте?
Но почему юсб блутуз работал в друих портах, а теперь только в сата порте?
31 января 2011 01:51
#292
В SATA портах мышки не работают.
bavar
1 февраля 2011 10:37
#293
В инструкции написано:
Служит для подключения устройств с
интерфейсом USB 2.0 или eSATA
(только для определенных моделей).
Примечание: При подключении
устройства eSATA вы одновременно
получаете три свободных разъема
USB.
1 февраля 2011 12:15
#294
bavar,и какой момент вам не понятен? на ноутбуке один разъём-это совмещённые esata+usb, если он занят esata-устройством,то естественно,что usb -устройство в него не воткнуть,и наоборот. Это не значит,что мышка вставляется в sata, просто одна дырка=два разъёма,контакты с двух сторон.
alex_zorin_82
1 февраля 2011 23:36
#295
Помогите пожалуйста!
У меня travelmate 5510, USB работает как 1.0, перепробовал все драйвера какие только попадались, ничего не помогает, может перепрошивка BIOSа поможет?
2 февраля 2011 00:03
#296
Может, а может и нет. Пока не попробуете - не узнаете.
bavar
2 февраля 2011 00:19
#297
slovelissimo,Но почему юсб блутуз работал в друих портах, а теперь только в сата порте?
Сообщение отредактировал bavar - 2 февраля 2011 00:19
2 февраля 2011 12:02
#298
bavar,ещё раз- это НЕ sata-порт, это USB! И bluetooth и в других скорее всего работает, проблема может быть с драйверами.Вставить его с влот,полностью удалить драйвер и устройство,потом переставлять в другой порт.
paveas
7 февраля 2011 13:17
#299
Доброго дня. Сдохли 2 боковые USB у Aspire 5633... Задние работают, боковые - нет. Одни "знатоки" говорят - "южный мост 100-пудово", другие - "платка USB-шек"... кому больше верить?
Модель ноутбука: Aspire 5633WLMI
tropican
9 февраля 2011 01:29
#300
Вопрос. Что-то странное. Мучаю ноутбук ACER ASPIRE 5030 (точнее 5033 ну неважно.)
Он достался с убитой системой самовосстановления винды, ну поставил туда профешнл XP sp3, ноут не видит свои USB порты точнее устройства в них, хотя пытается судя по осмотру шин данных с осциллографом, питание тоже в норме.
ВОПРОС.
как должны называться его USB порты в диспетчере устройств???
Должно ли там отображаться название чипсета как-то??
КАК У ВАС ?
(у меня сейчас - "стандартные OpenHCD Host-контроллеры",
с дровами от майкрософта из винды и это не работает.)
Повторяю вопрос - КАК У ВАС ?!!?
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал tropican - 9 февраля 2011 01:29
