USB-порт - 17 страница
Oleg1411
27 марта 2011 23:41
#321
Перезагружаюсь, -> F2 -> Boot -> Boot priority order:
1. IDEO 01:Hitachi hts545025
2. IDEO 02:Optiarc DVD RW AD-7580S
3. USB HDD: USB DISK 2.0
Видел в инете для компов советы по подобной теме, там говорят подключайте флешку через "задние" порты усб. Даже не знаю что делать....
Гарантия на флешку есть, но перед тем как завтра пойти в магазин, проверю у знакомого на компе, чтобы не опозориться...
Модель ноутбука: Acer emachines E442
Oleg1411
28 марта 2011 16:46
#322
Флешка рабочая, только что проверил.
Даже теперь не представляю в чем проблема...
Если кто разбирается, помогите.
AceSpace
28 марта 2011 19:18
#323
ну так ничего не посоветуете? А то винду сносить неохота слишком она у меня персонализирована)
Модель ноутбука: 5551g-n934g32mikk
Oleg1411
28 марта 2011 19:26
#324
Минос, подскажи пожалуйста, у меня в диспетчере устройст есть неопознаные устройств(с желтым вопросительным знаком), вот их перечень:
? SM контроллер шины
? Контроллер универсальной последовательной шины USB
? Контроллер универсальной последовательной шины USB (два раза)
? Сетевой контроллер
Подскажи пожалуйста какие для них нужны драйвера, и есть ли они на этом сайте для emachines E442 Windows XP?
Интуиция подсказывает что именно в этом проблема.
28 марта 2011 19:40
#325
Ясный перец, коль у вас драйвера на чипсет не стоят. Драйвера для Acer eMachines E442 (Драйвера для системной логики AMD для Windows XP).
Oleg1411
28 марта 2011 20:40
#326
Вот блин, не получается установить AmdUSBfilter из папки usb filter sb7xx. Запускается Ати каталист и тут же обрубает ошибкой: Не удалось получить доступ к ядру диспетчера установки Catalyst. =(
SM контроллер удалось установить, а контроллер usb никак бл..ть! Хоть ты тресни, пишет при инсталяции "Возникла неизвестная ошибка бл..ть! Закройте каталист инсталер и перезагрузитесь!" Итак уже где-то 40 раз подряд.
На флешке куча инфы для семинара, на завтра дохера задали, а я тут головой об стену е......сь! Хоть плач бл..ть.
Зы: гре..аные ноутбуки
29 марта 2011 01:34
#327
Значит можете этот драйвер пропустить.
Ну а в чем проблема? Флешки отлично и без того фильтра работают. Сборка Windows, кстати, какая? Если что-то типа Zver, тогда все понятно. Ноутбук тут как бы не при чем.
badtaste
30 марта 2011 17:17
#328
Здравствуйте, специально зарегистрировался, чтобы написать ответ.
У меня на ноутбуке USB мышь нормально работала. После очередной перезагрузки она перестала работать и в Windows появилось сообщение, устройство USB не обнаружено. Проверил мышь, на других компьютерах она прекрасно работала. Другие мыши при подключении к USB моего ноутбука тоже не работали. USB на моем ноутбуке рабочие, т.к. флешка спокойно определялась. Я много чего перепробовал, перечитав сотню форумов в интернете, ничего не помогало. Читал даже, что переустановка Windows не помогает. Лишь в одном месте я нашел правильные рекомендации.. Решение оказалось простым: нужно было отсоединить ноутбук от питания, вытащить батарею. Подержать кнопку включения 30 сек, чтобы снять напряжение с платы. Затем включить компьютер и подключить мышь и она заработала.
Мушег
30 марта 2011 21:32
#329
а мне никто не хочет помочь? у меня ЮСБ-порты не все устройства видят...а в комментариях по установке ЧИПСЕТА с вашего сайта написано что устанавливать надо...но у меня они не устанавливаются - пишет что невозможно распознать устройство...откуда мне скачать дрова ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7552G
30 марта 2011 21:47
#330
Странная проблема. А какие не видят-то?
Сообщение отредактировал reylby - 30 марта 2011 21:48
Мушег
30 марта 2011 21:55
#331
ну как вам объяснить ....вот купил ноут....и радиомышку...стоило мне вставить передатчик в юсбразъем и мышка сама срабатывала...снес заводскую винду...поставил ультиматумную....вставляю разъем мышки...пишет что есть устройство...но нет распознавания...в диспетчере устройств определяет как мышь...и дрова мышки устанавливаются...но сама мышь не работает....ковырялся где то на просторах сайта..нашел статью что если юсб-входы не установлены правильно то такие проблемы как у меня - это будет естественное явление..вот теперь и не знаю как мне быть
Мушег
30 марта 2011 22:35
#332
кстати.....при установке дров с раздела "ДРАЙВЕРА ДЛЯ 7552G" у меня появился непонятный неопознанный диск...скачал REALTEAK DRIVER USB и проблема исчезла...но порты все также не работают понормальному
30 марта 2011 23:32
#333
Мушег,
Это не порты нормально не работают, а драйвер блютуснутой мыши неподходящий для x64 Win7. Бывает).
О, не заметил. Или сборка Windows кривая. Установите дистрибутив Windows 7 RTM MSDN.
Мушег
30 марта 2011 23:41
#334
Мушег,
заводская тоже 64битная была...просто домашняя...а я установил максимальную...за винду ручаюсь...она нормальная....
Перенесено из другой темы. Читаем тему - передерните батарею, удалите концентраторы, удалите фильтры в реестре (пост #111), переустановите драйвера USB (пост #116).... Не удержусь от вопроса
Не скажете, зачем? Если я перечислю функции которых нет в НP, но они есть в Ultimate скорее всего они для вас будут звучать как пустой звук. Так зачем?
Сообщение отредактировал minos66 - 31 марта 2011 00:00
Neo.agent
31 марта 2011 00:50
#335
Из четырёх партов работают тока один-после тщательной проверки -обнаружил что к этим трём портам непоступает питание-я думаю плюсовой. Так как если подключаю хаб с дополнительным источником питания-то порт работает на ура. Может кто знает куда пропало питание порта и где его можно взять??Я так понимаю что это скорее всего вышел из строя стабилизатор питания USB. Вопрос -как его найти на материнке и можно ли его перепоять???
Ноутбук -Acer aspire 5920G-302G16
OC-Windows XP sp2
Сообщение отредактировал Neo.agent - 1 апреля 2011 00:36
Модель ноутбука: Acer aspire 5920G-302G16.OC-Windows XP sp2
AceSpace
31 марта 2011 11:32
#336
Решил свою проблему. Без переустановки ОС - зашёл в диспетчер устройств удалил все юсб устройства с восклицательным знаком, обновил конфигурацию оборудования, потом ещё раз удалил все юсб и ещё раз обновил конфигурацию оборудования, теперь после перезапуска системы всё юсб работают.(ОС Windows 7 x64 home premium заводская)
Мушег
31 марта 2011 23:57
#337
Reylby ну хочется мне чтобы была максимальная()) ну вот такой вот я- или максимум или ничего...даже если не пользуюсь...но это уже другой вопрос
AceSpace а мне такое не помогло((((
Neo.agent
1 апреля 2011 00:36
#338
FuzzyL-очень нужна твоя помощь.
Сообщение отредактировал Neo.agent - 1 апреля 2011 01:58
1 апреля 2011 04:23
#339
Neo.agent, а вы ради эксперимента пробовали WIndows 7 поставить? Быть может это просто сбои драйвера или еще какая-то хрень
acernb
1 апреля 2011 05:44
#340
Цитата: Мушег
Из четырёх партов работают тока один-после тщательной проверки -обнаружил что к этим трём портам непоступает питание-я думаю плюсовой. Так как если подключаю хаб с дополнительным источником питания-то порт работает на ура. Может кто знает куда пропало питание порта и где его можно взять??Я так понимаю что это скорее всего вышел из строя стабилизатор питания USB. Вопрос -как его найти на материнке и можно ли его перепоять??? Ноутбук -Acer aspire 5920G-302G16
Какой имено USB исправный?
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
Модель ноутбука: 5930g Q9100 4G 9600GT - (3 года искал и нашел - Q9100 ). Уроганище!
