USB-порт - 18 страница
Neo.agent
1 апреля 2011 11:04
#341
Neo.agent, а вы ради эксперимента пробовали WIndows 7 поставить? Быть может это просто сбои драйвера или еще какая-то хрень
Да я пробовал разные ОС-и семёрку и XP-но три порта всёравно не работают. В биосе все USB видны и определены и в диспетчере устройсв тоже они все есть и написано что работают нормально -но факт в том что к этим трём портам непоступает питание. Если я к ним подключу хаб у которого идёт дополнительный источник питания (тоесть хаб подключаеться ещё и к блоку питания)- то все USB- начинают работать-тоесть инфа проходит а вот питание нет-если флэху подключу то даже негорит-лампачка на флешке. если бы можно б было бы гдето на материнке взять питание и подключить к портам и вопрос бы решился но где же его лучше взять???кто знает???
Цитата: acernb
Какой имено USB исправный?
На компе у меня всего четыре порта -с правой стороны дальний-неработает. С левой стороны дальние два порта которые вместе друг над другом стоят ---неработают . И четвёртый потр тот который с левой стороны ближний -полностью работает!.Если я к ним подключу хаб у которого идёт дополнительный источник питания (тоесть хаб подключаеться ещё и к блоку питания)- то все USB- начинают работать-тоесть инфа проходит а вот питание нет-если флэху подключу то даже негорит-лампачка на флешке. если бы можно б было бы гдето на материнке взять питание и подключить к портам и вопрос бы решился но где же его лучше взять???кто знает???
Сообщение отредактировал Neo.agent - 1 апреля 2011 11:12
Модель ноутбука: Acer aspire 5920G-302G16.OC-Windows XP sp2
acernb
1 апреля 2011 13:41
#342
Когда пишу подобные (ответы) все время корю себя о возможных последствиях. Начнем с того что, никакого питания подавать не нужно. Если хотите потерять системную плату, то можно.
Я конечно не Настордамус, но судя по вашему описанию, скорее всего полетели 3 транзистора которые преобразуют +5V_S5 в USBPWR посредством сигнала USBON#. Вопрос слеующий, чем будете паять, на что менять? Если это все ради того чтобы узнать (чисто для себя). а что там в непорядке то - да, а так проще обратиться к тем кто этим занимается профессионально.
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
Модель ноутбука: 5930g Q9100 4G 9600GT - (3 года искал и нашел - Q9100 ). Уроганище!
xo6uyc
1 апреля 2011 22:31
#343
Вашему старенькому чипсету подойдет драйвер версии не старше 15.26
ОГРОМНОЕ Спасибо+,незнал... сопроцессор нашёлся,но какая-то беда со стандартными USB хост контролерами и с OpenHCD USB хост-контролером,это к чему?и почему?Подскажите. З.ы. то ли дрова резко устарнли,то ли вообще потерялись почему-то... хз angry
Модель ноутбука: 5520G Win7Ult
1 апреля 2011 22:35
#344
Какая беда то? Мне плоховато отсюда видно... Общий рецепт: Передергиваем или снимаем аккумулятор. Удаляем все концентраторы и хост-контроллеры в Диспетчере устройств и перезагружаемся..
xo6uyc
1 апреля 2011 22:52
#345
Мелкий восклицательный знак и пишет,что девайсину включить не может т.к.дрова устарели,даже не знаю где посмотреть... З.ы. АКБ передёргивал,удалял-всё одно и тоже... (?)
Перенесено из другой темы. Читаем пост #334? там в комментариях ссылки на нужные вам посты.
Проблема осталась....
Сообщение отредактировал xo6uyc - 1 апреля 2011 23:34
xo6uyc
2 апреля 2011 19:07
#346
Если каждый по отдельности,включить-отключить програмно,то проблема исчезает,НО(!) до первой перезагрузки ноута...(?)
А вам включать/отключать не советовали! Вам советовали удалять их, удалять фильтры, переустановить драйвера - что из этого вы сделали?
Сообщение отредактировал minos66 - 2 апреля 2011 19:30
ImtheG00D
3 апреля 2011 02:34
#347
Такая проблема, у меня ноут Acer Travelmate 2350, при подключении устройств в USB порт, питание есть, но ноут не как на устройства не реагирует ( подключаю телефон, он заряжается, но отображения безопастного извлечения, а уж темболее съемного диска нету, при подключении мыши лазер горит, но ноут не как не реагирует больше) менял уже и операционку и драйвера, но ни чего не помогло
acernb
3 апреля 2011 02:49
#348
Типовуха - мост полетел на йух. Замена южного моста DBM.
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
ImtheG00D
3 апреля 2011 02:51
#349
хреново, а стоит сколько ~
3 апреля 2011 02:54
#350
ImtheG00D, попробуйте прогреть южный мост. Может помочь.
ImtheG00D
3 апреля 2011 02:59
#351
Прогревать чем? - зажигалкой?)))
3 апреля 2011 03:13
#352
ImtheG00D
3 апреля 2011 03:17
#353
Спасибо большое, все-таки из-за мышки не стану рисковать всем ноутом)
acernb
3 апреля 2011 03:47
#354
скорее не поможет, т.к. они горят а не отваливаются.
Цена - стоимость чипа http://www.nchip.ru/IID_130.html + работа = от 4 до ~.
Легче купить новый smile
Если ничего не делать, как правило ноут перестает вообще включаться.
Сообщение отредактировал acernb - 3 апреля 2011 03:48
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
ImtheG00D
3 апреля 2011 10:49
#355
у меня около 6 лет ноут этот и уже 2-3 года так работпет без мышки и ни чего))
xo6uyc
3 апреля 2011 19:23
#356
СПАСИБО ВСЕМ,проблема решена.
alexkmk
3 апреля 2011 23:51
#357
Скажите. пжл, что было... А было то, что вспыхнул и задымился порт юсб на е725, запахло горелым... Мышь перестала работать. Выключил ноутбук, чуть позже включил , все заработа в штатном режиме... Но запах горелого по-прежнему чувствуется... Что это было? Что там могло перегореть? Еще пару вопросов - при работе должен ли нагреваться сам usb-штекер (от мышки)? К примеру раньше не обращал внимания особо. нагревались только флешки, штекер от колонок например нет при любой продолжительности работы... А щас. нагрев возможен из-за того, что там что-то сгорело?
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Ну какое отношение имеет устроенное вами короткое замыкание в USB порту к данной конкретной модели ноутбука? Вы с таким же успехом могли спалить порт и на ноутбуке SONY, и вообще не на ноутбуке, а на любом устройстве, где он есть - на всех портах USB присутствует +5В, ток до 0,5A... Если вы продолжаете пользоваться тем же "usb-штекером (от мышки)", то вы рискуете повторить инцендент и спалить стабилизатор питания USB (удивительно, что у вас порт еще работает - посмотрите, не замяты ли в нем полоски контактов). У вас видимо неисправнй штекер. Он греться НЕ ДОЛЖЕН!
Сообщение отредактировал minos66 - 4 апреля 2011 00:27
ktregubenko
4 апреля 2011 22:36
#358
всем добрый вечер!
если можно подскажите как побороть следующую проблему:
имею ACER ASPIRE 7520G (вин7), при подключении в любой из портов USB,
приобретенного хаба (как с дополнительным питанием так и без оного)
устройство определяется, все устройства ноут видит, однако через одну- две
минуты хаб начинает отключаться (при этом устройства также отключаются),
потом опять включаются где то на минуту.... и всё по новой. такое впечатление
что ОС его перегружает постоянно. И самое главное, что пробовал подключать
к другому ноуту с ХР, всё работает идеально.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G-502G50Mi
4 апреля 2011 22:59
#359
Первое что приходит в голову - у вас кривая Win7. Установите для пробу эту 90-дневная пробная версия Windows 7 Корпоративная. Если вдруг и на ней проблема сохранится, значит у вас начал помирать печально известный чипсет MCP67. Об этом можете почитать в темах Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS и Прогрев видеокарты, чипсета
Сообщение отредактировал minos66 - 4 апреля 2011 22:59
Neo.agent
7 апреля 2011 17:41
#360
acernb,
Огромное вам спасибо!!. Ноут реально работает smile
