Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 29 страница
25 июля 2011 17:15
#561
Blade2, есть, конечно
Dikoy
26 июля 2011 05:32
#562
Есно передёргивал, ещё в первом посте написано. И включал с нажатой кнопкой и без АКБ - не помогает...
Из программ снёс всё, где было написано acer - тоже не помогло.
Осталось переставить винду (но непонятно, примется ли мой серийник для американской винды виндой русской) и перепрошить биос (у меня 1.17), вот только не знаю есть ли в перепрошивке смысл...
Работал без батареи. Тачпад продержался вечер. После перезагрузки умер опять...
Dillik
26 июля 2011 09:11
#563
У меня тоже проблемы с тачпадом - от синаптикс , у меня даже после установки последних официальных драйверов ничего нового не появляется , , короче говоря что с дровами что без них ( без драйверов с голой виндой у меня уже есть такие фунции: скролл двумя пальцами и увеличение двумя пальцами и скрол страниц с помощью *скрол линии* тачпада.) так почему же так? Смысл в дровах пропадает??
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
Harsh
26 июля 2011 11:20
#564
Доброго времени суток! У меня образовалась такая проблемка! При загрузки ноута вылетает предложение выбора ОС, после загрузки при двойном нажатии левой кнопкой мыши или двойным стуком по точпаду на любой значок или папку выскакивает "Вы действительно хотите переместить этот объект в корзину", причем запрос выскакивает в количестве штук тридцати!!! После нажатия Fn+F7 вроде как бы этот блуд пропадает, НО все равно БЕСИТ!!! Чего посоветуете? Заранее благодарен!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
Blade2
26 июля 2011 12:35
#565
Плиз скриншот где настройки тогда..
26 июля 2011 15:47
#566
Blade2, настройки Synaptics в панели управления или возле часов в трее...
26 июля 2011 16:29
#567
Ну так это отключить можно. Пуск - выполнить - msconfig
Что-то вы не так делаете. Аккумулятор пробовали вытаскивать и вставлять?
Harsh
26 июля 2011 17:28
#568
Я его вчера пробовал даже весь разобрать... Потом собрал, все вошло в норму. И загрузка и запрос на удаление пропал.... А сегодня все ново-здорова!
Это понятно, а отключать то чего,?
Blade2
27 июля 2011 12:58
#569
FuzzyL послушай, возьми 8951, найди там настройки тачпада, пришли мне скриншот - что настройки там есть и я сниму перед тобой шляпу.
Ну а пока пустословы выше едут покупать 8951, вопрос остается в силе к реальным пользователям 8951: Кто нибудь нашел настройки тачпада в нем?
27 июля 2011 13:23
#570
Настройки тачпада находятся в панели управления драйвером тачпада. если драйвер не установлен-их нет. Ваш КапитанОчевидность. Если их нет- учимся устанавливать драйвер. Да, ЕЩЁ РАЗ устанавливать драйвер. Я знаю,что ты скажешь "ничего не появилось", поэтому- ЕЩЁ РАЗ устанавливать драйвер.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 июля 2011 13:25
27 июля 2011 13:58
#571
Где я возьму 8951? Модель в Украине еще не появилась. Настройкой тачпада занимается фирменная утилитка Synaptics.
MaKKeY
27 июля 2011 15:28
#572
Blade2, вот тебе на примере 5950G:
Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5950G-2638G75Wiss
Ogonek
27 июля 2011 15:32
#573
панель управления-мышь-синаптик тачпад-свойства устройства
Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G
Если нет такого-или ставим драйвер...или одно из двух. )
Blade2
27 июля 2011 18:16
#574
Ogonek это с 8951 сскриншот?
глюк у меня какой то.. тач работает все ок, включается и выключается, драйвер Synaptics - устанавливал раза 3 - хер, показывает что стоит уже и все ок..
в трее настроек нет, в настройках мыши его тоже нет..
в трее есть только "media remote" - но никаких настроек у этой штуки тоже нету
улыбнул )) еще раз улыбнул и еще )
Кстати драйвера также не видно в программах и компонентах, даже удалить его фиг знает как..
Ogonek
27 июля 2011 19:52
#575
С Aspire 5943.Но это не имеет значения,могу снять с другого ноута-суть одна и та же.
И Вам правильно выше говорят-смотрите драйвер.
Почему он не встаёт-другой вопрос.Может не тот...может какая проблема с самим тачпадом и "железо" не опознается...
Попробуйте старый драйвер (если он вообще установлен)удалить из под безопасного режима....
Может реестр стоит почистить...
Сообщение отредактировал Ogonek - 27 июля 2011 19:53
27 июля 2011 22:09
#576
Blade2,
Вы бы скриншоты выложили трея и ДУ("мыши и иные указывающие устройства" - в развёрнутом виде) - было бы понятнее.
artland
28 июля 2011 09:56
#577
Имеется acer aspire one 721 и такая проблема: при установленных дровах тачпада ALPS курсор не двигается, а жесты "работают" нормально; с дровами synaptics курсор работает норм, а жесты не работают
А какой тачпад стоит?
какие дрова ставлю, такой и тачпад
Device ID: ACPI\SYN1B37\4&378B90E6&0
Строка SYN как бы намекает какой тачпад стоит...
Поставил последние дрова Synaptics с оф. сайта - НЕ РАБОТАЕТ мультитач, жесты не понимает!
artland, а на предыдущих версиях мультитач работает?
Мультитач работает на дровах ALPS, но не работает курсор;с дровами synaptics всех версий курсор работает норм, а жесты не работают.
28 июля 2011 15:15
#578
Лишние пункты в списке загрузки
Blade2
28 июля 2011 19:44
#579
29 июля 2011 00:24
#580
Blade2,
В трее - второй ряд сверху, крайний слева - тачпад.
Из ДУ просил не саму мышь(зачем мне это животное?), а
, примерно так:
