Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 60 страница
30 марта 2013 20:06
#1181
Цитата: AziAd
Как я понимаю, теперь только переустановка системы?
Да, это лишним не будет.
Штормила
1 апреля 2013 09:42
#1182
Как можно увеличисть чувствительность тачпада synaptics, не увеличив при этом чувствительность мыши? В настройках "панель управления-мышь-параметры устройства-synaptics параметры" не нашёл.
Сообщение отредактировал Штормила - 1 апреля 2013 09:45
1 апреля 2013 14:51
#1183
А вы в самой утилите Synaptics, что в трее возле часов, смотрели? Там такие настройки должны быть.
tinok
10 апреля 2013 14:04
#1184
ребят, очень нужен совет. разбирала ноут (3830), сломала фиксатор шлейфа тачпада. чем бы ни пыталась шлейф закрепить в гнезде, не работает категорически. не отображается ни само устройство тачпада, ни даже утилита под него в трее. в связи с этим вопрос: возможно кто-то знает проверенное место (онлайн или оффлайн в Москве), где можно эту минихрень найти? гугл ничего дельного не нагуглил.
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830TG-2313G50nbb
14 апреля 2013 22:06
#1185
Можете выложить какие-то фото что вы там сломали? Там фиксатор задвигается или откидывается?
tinok
19 апреля 2013 17:40
#1186
Тачпад
Тачпад
Сообщение отредактировал tinok - 19 апреля 2013 17:40
avc
21 апреля 2013 10:18
#1187
tinok, я извиняюсь конечно, но мне кажется что шлейф у Вас перевёрнут наоборот (на первом фото). То бишь он должен быть повёрнут синенькой пластинкой жёсткости вниз, к плате. А фиксатор даже с одним сломанным зацепом всё равно должен его поджать и законтачить.
Модель ноутбука: AO725-C61kk
tinok
21 апреля 2013 21:16
#1188
avc,
переставила шлейф, как Вы посоветовали, и, всё равно, ничего( под ничего я подразумеваю, что диспетчер устройств не видит тачпада.
в чём может быть проблема? возможно, в самом шлейфе?
avc
21 апреля 2013 22:06
#1189
Как вариант - возможно и в шлейфе, типа обрыв/излом проводника на сгибе. Чтобы точно сказать, надо шлейф прозвонить...
Лера
30 апреля 2013 21:27
#1190
Отключила тачпад в автозагрузке потом включила а он все равно не работает! Перезагружала много раз! не работает!( Везде все включено, в параметрах и т.п.((
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
Лера
1 мая 2013 00:14
#1191
BF_109G14, да) переустановила все хорошо)
AlexxMaroo
29 мая 2013 17:32
#1192
Здравствуйте!
Решил обновить драйвера на ноутбуке в частности тачпад
После обновления лаунч менеджера и драйверов для тачпада
при запуске системы выскакивает это
Тачпад
Модель ноутбука: 5920g
31 мая 2013 03:44
#1193
AlexxMaroo, странно. А более ранние версии драйверов пробовали?
AlexxMaroo
31 мая 2013 21:58
#1194
с недавних версий лаунч менеджера
сенсорная панель не работает
думал с новыми дровами будет, но нет
1 июня 2013 01:52
#1195
А если его откатить? Вы, кстати, какие версии LM используете?
AlexxMaroo
1 июня 2013 17:46
#1196
4 июня 2013 03:36
#1197
AlexxMaroo, так. Какие драйвера Synaptics вы ставили и где их брали?
mika_aid
4 июня 2013 16:11
#1198
privet....pomogite pojaluista....polojili noutbook na polku nad duhovkoi...tam pohodu 4to to pekli...i teper' ta4pad glyu4it...4to mpjno sdelat'? Ili vse sovsem pe4al'no?! Zaranee spasibo...
Модель ноутбука: Acer Aspire m5-581-T(G)
AlexxMaroo
5 июня 2013 03:34
#1199
FuzzyL, все с вашего сайта
в разделе "Драйвера"
http://acerfans.ru/drivers/30-drajjvera-dlja-acer-aspire-5920g.html
Vitaliy007
5 июня 2013 19:52
#1200
Доброго времени суток, ребята выручайте, начал глючить тачпад, причем только от работы в сети, от батареи все идеально, от сети он двигается рывками, если смотреть в мудпад, то когда ведешь пальцем видны какие то сбрасывания в нижнюю часть, началось все с того, что вырубали свет, а когда включили, началось вот это чудо. Блок питания родной, напряжение в порядке, работает через стабилизатор и сетевой фильтр, повторюсь, до того как вырубали свет тачпад работал идеально от сети, а сейчас аж бесит, привык я к нему
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-571G, i5 1700GHz 8GB DDR3, 500GB HDD, Win 7
