Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 59 страница
26 февраля 2013 17:31
#1161
Приветствую. Такая проблема на ноутбуке acer aspire 7750g тачпад стал показывать что у него залипла правая кнопка и перестал адекватно работать, кнопка залипла не физически. Что посоветуете? |
1 марта 2013 04:18
#1162
Цитата: Naemnik Приветствую. Такая проблема на ноутбуке acer aspire 7750g тачпад стал показывать что у него залипла правая кнопка и перестал адекватно работать, кнопка залипла не физически. Что посоветуете? Для начала вытащить и вставить батарею в ноутбук. Цитата: kotyuk так я вообше не нажимаю только вожу курсор. он уже сам нажимаєтся когда йому попало.. да и работает он не точно с тормозами или вообше ривки большиє... плохо реагирует. может он какойто глючиний из завода?Да и ещо. а можно заменить его? Попробуйте настроить чувствительность тачпада через утилитку. У вас сейчас она слишком высокая. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 марта 2013 22:52
#1163
FuzzyL, В продолжение темы. ноутбук месяц работал нормально, но вот сегодня проявилась снова та же проблема, тачпад стал глючить. В этот раз я вскрыл панель, но шлейф не отсоединял, лишь пальцем пошевелил правую кнопку на материнской плате из стороны в сторону. И попробовал включить ноутбук, все заработало. У меня такое впечатление, что залипает контакт у правой кнопки на материнской плате. Как вы считаете такое возможно??? |
4 марта 2013 04:32
#1164
Цитата: pww1982 Как вы считаете такое возможно? Запросто. Кнопки ведь не вечны. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 марта 2013 21:07
#1165
а их можно разобрать, как это сделать, может есть фотки? а то так боязно разбирать, они ведь припаяны к материнской плате!!! |
5 марта 2013 00:14
#1166
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, Acer eMachines G640G, тачпад реагирует на прикосновение лишь по краям, в центре редко реагирует на сильное нажатие, ставил дрова и с оригинального диска от ноута, и с сайта синаптикс...пробовал дрова от аплс. Шлейф смотрел - вроде в норме, кнопки на тачпаде работают хорошо, мышь-усб работает, порты усб вроде не хулиганят. Батарею вынимал, с бубном только не танцевал. лаунч стоит, ф7 работает. Сообщение отредактировал andreyrum - 5 марта 2013 01:17 |
7 марта 2013 05:07
#1167
andreyrum, а вы пробовали настраивать чувствительность тачпада в настройках? У вас какой именно тачпад? Цитата: pww1982 а их можно разобрать Можно, но потом собрать их будет сложно. Обычно просто заказывают новые кнопки и перепаивают. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 марта 2013 11:17
#1168
Добрейшего! У меня нетбук Acer Aspire One Happy 2. Проблемы с тачпадом возникают при подключении зарядного устройства. Тачпад почти перестаёт реагировать, сдвинуть с места курсор очень сложно, кнопки при этом работают нормально. Когда зарядник отключаю - он ещё какое-то время продолжает тормозить, как бы, постепенно приходя в норму. Перепробовал все рекомендуемые методы: батарею вынимал, ОС переустанавливал (XP и 7ку), LM установлен, Fn+F7 пробовал, драйвера разные ставил - результат один! Посоветуйте, пожалуйста, что ещё можно сделать. Может быть требуется "хирургическое вмешательство" (давно где-то читал, что помогает изъятие какой-то пластины из тачпада)? Может кто-то уже решал данную проблему? Спасибо! |
11 марта 2013 06:01
#1169
WB, а вы в другую розетку ноутбук подключали? Пробовали в настройках чувствительность настроить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2013 12:02
#1170
Цитата: FuzzyL WB, а вы в другую розетку ноутбук подключали? Пробовали в настройках чувствительность настроить? Чувствительность пробовал настраивать - не помогло. А что значит: "в другую розетку"? В какую нужно подключить? |
16 марта 2013 02:36
#1171
Цитата: WB В какую нужно подключить? В другую розетку в доме. Возможно, что проблемы с тачпадом возникают из-за наводок в сети. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2013 05:48
#1172
Доброго времени суток! Не работает тачпад на e355 для W7(x32) при переустановки винды. На WXP работали. Пробовал все дрова которые даны в шапке. Никуя не пойму |
18 марта 2013 07:08
#1173
Цитата: ivgt Доброго времени суток! Не работает тачпад на e355 для W7(x32) при переустановки винды. На WXP работали. Пробовал все дрова которые даны в шапке. Никуя не пойму Fn + F7 нажимали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 марта 2013 18:28
#1174
Сообщение отредактировал volder3380 - 19 марта 2013 22:52 |
21 марта 2013 03:07
#1175
Доброго времени суток! НЕ работает тачпад. HP Envy 17-3011er. Windows 7. Купила меньше месяца назад. При покупке все было замечательно. Вдруг перестал работать тачпад. Подключена внешняя мышь. Все сочетания кнопок уже перепробовала - ничего не получается. Мышь отключала - тачпад мертвый. Подскажите пожалуйста, от чего это могло произойти. Сообщение отредактировал katerina - 21 марта 2013 03:07 |
22 марта 2013 03:29
#1176
Спасибо большое. Попрбовала. :( Ничего не получается. Такое впечатление, что тачпад умер. Сообщение отредактировал katerina - 22 марта 2013 03:34 |
22 марта 2013 11:53
#1177
22 марта 2013 18:36
#1178
BF_109G14, переустановила. не помогло. ноуту меньше месяца. покупала в Нотике. Сказали, что сдать я его не могу. По гарантии они в течение 45 дней будут его тестировать. Если найдут брак, то заменят тачпад, но никак не сам ноут. |
24 марта 2013 05:17
#1179
AziAd, попробуйте эти: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 марта 2013 21:30
#1180
FuzzyL, попробовал, все также |
